CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#41 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 11:22
спасибо, почитаю. но скорее после экспериментов на чистую голову, так как имея багаж знаний на определённом уровне решать принципиальные задачи намного сложнее. я имел ввиду не параллельный колебательный контур а последовательный, там наоборот всё хорошо должно быть - ключам легче будет и в начале и в конце.ну а крутые фронты это в идеале, а в реальной жизни всё та же синусоида ;]
а современным разработчикам больших фирм невыгодны простые и эффективные решения - по их карману бъёт  :hi:
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июль 2014 - 11:41
Вадим, автор последовательно включает конденсатор, в надежде получить безиндуктивную нагрузку. До Хоровица и Хилла ему ТОЭ бы подучить.
Хм.
Или мне подучить.
Не хочу учить. Хочу ток удержания.
Pэ равно единица на омега Цэ плюс омега эЛ плюс Рэ обмотки.
Не, без омеги никак.
Не буду ТОЭ учить. Пройдено.
А то еще график переходного процесса начну рисовать...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Июль 2014 - 11:41
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Июль 2014 - 11:46
спасибо, интересно. но у меня такое ощущение что это шаг науки не вперёд а назад. вместо того чтобы решать вопросы принципиально идёт усложнение существующей схемотехники на основе недостающих знаний.
поставить к примеру последовательно с обмоткой конденсатор ёмкостью  равной с минусом индуктивности обмотки - получаем безиндуктивную нагрузку, и всякие шим тока фазы в принципе не нужны. :dirol:
Тогда еще более клинический случай: а как постоянная составляющая тока обмотки пойдет через кондер?!!!! Ведь постоянная составляющая тока обмотки и заставляет двигатель и шагать и удерживать... Я даже такое при прочтении и предположить не мог - мозг сразу эту версию заместил...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Июль 2014 - 11:46
#44 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:00
я когда-то подобную задачу уже решал но забыл как.
тем временем одна принципиальная задача уже решена - 2 гайки превращают обычную мебельную шпильку в высокоточно безлюфтовую :give_rose: и не надо тратить килорубли...
и ещё одну задачу подобным образом собираюсь решить - люфт есть у моторчика - собираюсь решить подобным образом установив на шпильку по краям на 2 подшипника и на массу - люфты подшипников также в крайние состояния чтобы взаимоуничтожились.даёш нищебродам точность 0.1мм! :friends:
а до безиндуктивных обмоток я ещё доберусь... :essen:
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:06
Надолго превращают? Насколько в безлюфтовую?
Здесь народ не лабораторные опыты ставит, а деньги на CNC зарабатывает. Боюсь не поймет...
Хотя нет. Есть тут у нас один местный теоретик. Похоже лаборатория все-таки начинает сколачиваться. Надо подумать о названии.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Июль 2014 - 12:09
#46 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:11
Надолго превращают?
ну если смазать и поставить одну длинную гайку(правда она дорогая зараза - 0.5$) то надолого.
хз, но я люфта на глаз не заметил.раз в 10 как минимум уменьшает.
так это нестрашно, кому надо то поймёт ;)
Сообщение отредактировал novarobotix: 09 Июль 2014 - 12:11
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:12
Пипец.
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:17
Двумя гайками внатяг резко увеличивается нагрузка на двигатель, т.е. динамика будет никакая, да и трение эти гайки будет убивать с завидной регулярностью, т.е. постоянная настройка станка: то люфт, то потери шагов....
#49 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:19
хотя если сильно раздражаю могу уйти на какой-нибудь форум для нищебродов таких как я :search:
не невнатяг, а впритык. и смазачку...
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:22
Впритык, т.е. одна распирает другую - это и есть внатяг...
#51 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:42
никто никого не распирает, просто без люфта. на таком расстоянии расположить гайки одна от другой чтоб люфта не было но вращалось свободно.обе гайки жёстко закреплены на каретке на определённом расстоянии.
ато так получится что аналогичный узел в любом подобном узле при нагрузке тоже внатяг.
Сообщение отредактировал novarobotix: 09 Июль 2014 - 12:46
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июль 2014 - 13:04
Совершенно верно, хоть и мудрёно..
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Июль 2014 - 13:04
#53 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 13:36
немогу понять как получить файл с расширением CNC для программы turboCNC. хотя бы для тестов какой нибудь скачать чтобы попробовать
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Июль 2014 - 14:21
Можно ручками нарисовать  текстовом редакторе такой файл и сохранить с нужным расширением...
#55 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 14:29
вот я тоже думаю, только где взять какой-нибудь G код который подойдёт для этой программы. пару попробовал ошибки пишет
IN;
PT0;
PU;
SP2;
PA-13,2;
PD;
PA-13,4;
PA-12,6;
PA-11,8;
PA-10,10;
сразу на первом символе пишет - invalid g code
Сообщение отредактировал novarobotix: 09 Июль 2014 - 14:30
#56 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Июль 2014 - 14:41
Это НЕ G-код, а PLT-код...
Вот образчик файла для просто подвигать по квадрату шпиндель, не включая вращение шпинделя:
G0 Z5
G0 X0 Y0
G1 Z-5 F200
G1 X50 F600
G1 Y50
G1 X0
G1 Y0
G0 Z5
M30
#57 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Июль 2014 - 14:53
Предлагаю новую забаву. "Запускайте Берлагу"... тьфу, натравливайте torvn77 на novarobotix (если это только не его виртуал). Сами же идем в ближайший гипермаркет за попкорном и наслаждаемся созерцанием "битвы титанов". Адепт LinuxCNC против адепта машинки "Ятрань" - зрелище обещает быть захватывающим. Можно даже тотализатор замутить...
Еще бы... Это ж хьюлетт-паккардовский HPGL, который к G-code ни одним боком...
#58 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 15:34
спасибо, работает(в смысле пытается)
я за! LinuxCNC я сегодня пытался юзнуть, правда пока безрезультатно :help: но ещё всё спереди :diablo:
сегодня приснился сон. как буд-то я ищу какой-то старый чемодан и в этом чемодане что-то важное. и за этим чемоданом то ли охотятся то ли охраняют незаметно так типа важная вещь. я его в конце концов нахожу в каком-то заброшенном доме  и иду с ним домой но хочется с нетерпением посмотреть что внутри, и замечаю что за мной слежка и скрытая погоня из за чемодана. потом захожу в какой-то подьезд, поднимаюсь на последний этаж и там две большие железные двери(квартиры) и всё, дверь слева дверь спереди, справа стенка, замкнутое пространство.я сажусь на пол, ставлю чемодан на пол, открываю его, и тут стенка как бы растворяется и сквозь неё можно пройти в другое место и уйти от погони(видно какой-то парк), я быстро беру чемодан(так и не посмотрел что внутри) и прохожу туда.всё.
проснулся сел разбираться с  CNC :hi:
#59 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 17:11
заработала turboCNC, правда после того как запустил дос с лайв сд http://rutracker.org...ic.php?t=271554
правда походу перепутаны провода у моторчика - как-то рывками двигается с большими пробелами и на чуть больших скоростях сбивается
Сообщение отредактировал novarobotix: 09 Июль 2014 - 17:12
#60 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 18:02
вот видео как крутится в ручном режиме в turboCNC
http://www.webfile.r...d95f81af93bc605
http://www.webfile.r...89f544e2cded98d
в одном видео автоматом а во втором пошагово по нажатию кнопки.
такое ощущение что это настройка программы какая-то, так как вроде делает шаги нормально, только на одно нажатие либо несколько шагов либо вообше не шагает.
при выполнении файла G кода так же само рывками.
и немогу найти как сделать чтобы удержание отключить. греется мотор страшно.боюсь спалить.
Сообщение отредактировал novarobotix: 09 Июль 2014 - 18:01
