Настройка параметров SYNTEC
Сообщений в теме: 179
#101 OFFLINE   espirantomail
espirantomail
  • 11 сообщений
  • Из:www
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 16:45
Подскажите распайку шнура к Yaskawa SGD7S-5R5A10A к компьютеру.
#102 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 18:07
зачем?
они через стойку настраиваются
#103 OFFLINE   espirantomail
espirantomail
  • 11 сообщений
  • Из:www
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 19:12
Сори,лохматый ещё :) т.е.через ethernet сервисными программами Syntec-a?
#104 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 19:14
там в меню есть пункт с настройками сервоприводов
он их по мехатролинку сразу в  драйвер записывает
#105 OFFLINE   espirantomail
espirantomail
  • 11 сообщений
  • Из:www
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 19:25
Спасибо,а как адресоваться к конкретному драйверу,там контекстно понятно?
Сообщение отредактировал espirantomail: 07 Сентябрь 2018 - 19:25
#106 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 19:32
скрин сделайте
там есть посередение где то есть параметр, не помню как точно называется, связан с инерцией
его поднимите до 2000 и попробуйте фрезернуть.
а так нужно настраивать все эти параметры
сейчас к станку сбегаю посмотрю что точно нажимать нужно
меню PARAM
потом листануть вправо
меню Serial Param
там подтвердить выбор и откроется таблица с настройками приводов
Сообщение отредактировал mihams: 07 Сентябрь 2018 - 19:26
#107 OFFLINE   espirantomail
espirantomail
  • 11 сообщений
  • Из:www
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 01:40
А чем лезть в контроллер станка с компьютера,браузером?Если да,то на какой адрес,192.168.15.225?Какой там помолчанию?
И как перевести контроллер в режим not redy,для восстановлен я параметров из архива?
Сообщение отредактировал espirantomail: 08 Сентябрь 2018 - 02:51
#108 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 11:56
стоите рядом с ним и лезете в него)
все параметры кнопками с него вводятся
#109 OFFLINE   espirantomail
espirantomail
  • 11 сообщений
  • Из:www
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 18:14
Очень просто - нажать стоп,и можно восстанавливать параметры из архива.
Сообщение отредактировал espirantomail: 08 Сентябрь 2018 - 18:15
#110 OFFLINE   espirantomail
espirantomail
  • 11 сообщений
  • Из:www
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 18:58
Залез и вот что ятам увидел:
https://drive.google...qC7?usp=sharing
Сначала идут основные параметры,затем полный список.
Смущает Pn212 Encoder Output Pulses 2048
В общей сисеме управления разрешение энкодера забито 262144
Сообщение отредактировал espirantomail: 08 Сентябрь 2018 - 19:43
#111 OFFLINE   espirantomail
espirantomail
  • 11 сообщений
  • Из:www
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 15:59
Разобрался,спасибо всем,кто откликнулся.
Описание параметров контроллера Syntec
https://drive.google...iew?usp=sharing
Если при загрузке держать нажатыми одновременно кнопки <- и ->   ,то можно сделать резервную копию системы,что бывает очень не лишним  :)
При этом параметр 3223 Enable System Manager(0:Disable;1:Enable) должен быть в 1
Шнур для сервопака Yaskawa можно сделать из шнура от телефона,например,путём перепайки головы на мини usb,главное,чтобы там были ферритовые кольца по краям.
Сообщение отредактировал espirantomail: 24 Сентябрь 2018 - 16:27
#112 OFFLINE   maxcpu
maxcpu
  • 7 сообщений
  • Из:Республика Татарстан г. Набережные Челны
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 13:13
Здраствуйте Хорошего дня и успехов вделах!
 в шапке человек просил уменьшить резкость станка. вот и я Уменьшил разгон при обработке,
Но когда меняешь ускорение быстрого перемещения 441-446 параметры, то портал не ровно заезжает на датчики когда едет домой,
одна сторона портала не доезжает примерно на 2-3 мм,
выдает ошибки по осям Y и Y2.
Syntec 6MD
Beaver 24RF
Бывает...
#113 OFFLINE   maxcpu
maxcpu
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 22:01
В чем может быть причина?
Бывает...
#114 OFFLINE   Donis
Donis
  • 21 сообщений
  • Из:Тамбов
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 02:30
M515i У инструментальных ячеек, как координаты поменять.
#115 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 21:12
Скрытый текст
добрый вечер подскажите куда копать  станок при  отправки домой идет в другую сторону  и датчик горит лампочка  ,
Какие parameters   подправить ?  думаю датчик не отходит   на заданное расстояние от металлической пластины
#116 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2019 - 19:07
Проблему решил Причина была в параметрах 441 442 443
#117 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2019 - 13:34
Добрый день   пришел новый станок   стойка SYNTEC ,   заметил артифакт  делаю круг ArtCAM   30 mm  создал уп  фреза 6 мм выборка на 20 мм  в этоге выходит не круг а овал  Какие параметры отвечают за это  где подправить
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 22 Февраль 2019 - 13:34
#118 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Февраль 2019 - 13:37
Серваки отстроить под механику. Или механику протянуть. Стойка не при чём.
#119 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Февраль 2019 - 15:06
100500 серваки + еще и стойку под серваки)
одним словом... если вы это никогда не делали то у вас год примерно уйдет)
есть простой способ... но неправильный)
в серваках задерите массинертио или отношение инерции ротора к нагрузке... по разному может обзываться
овальность по любому пропадет но другие косяки вылезут)
и петля усиления должна на серваках и стойке одинаковая стоять.... а то стойка не сможет точно вычислять позицию
по уму
1 - вычисляем инерционность
2 -  подбираем усиление петли скорости изходя из частоты импульсов задающих
3 - подбираем усиление позиции исходя из 1 и 2
4 - компенсируем постоянными расхождения
5 - настраивам в стойке задержки
как то так) это по минимуму) иначе вся ета хрень не будет работать
пс скажи какие серваки и мотры. если что то рядомстоящее настраивал дам параметры
ааа и еще тип станка или хотя бы вес портала и каретки.... чтоб прикинуть на сколько параметры подойдут
#120 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2019 - 16:49
ничего не понял из  перечитанного
