Настройка параметров SYNTEC
Сообщений в теме: 179
#161 OFFLINE   evgeniy.m.ess
evgeniy.m.ess
  • Интересы:Все что связано с чпу, а также робототехника.
  • Из:Ессентуки
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 16:18
Добрый день. Подскажите где находится параметр Z при смене инструмента на карусельном магазине. Стойка Syntec 6mb
доброго дня.
не знаю актуален ли вопрос еще, но вот вам ответ для стойки 6MB:
Нажимаем  левую экранную клавишу, затем правую, далее F2 (Diag), далее F2 (DisplayGlobal), затем листая страницы клавишей PageDown ищем параметр 107000.
107000 - это координата по оси Х первого слева слота,
107001 - это координата по оси У первого слева слота,
107002 - это координата по оси Z первого слева слота,
и далее в такой же последовательности для других слотов: 2,3,4,5,6,7,8.
#162 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 16:02
Здравствуйте! Как изменить отображение траектории на мониторе на зеркальное?
#163 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 26 Ноябрь 2021 - 03:38
Прояснил
#164 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
  • Из:Zheleznogorsk, Krasnoyarski krai
Отправлено 12 Январь 2022 - 09:27
Здравствуйте, как получить доступ к параметру 1521? когда выбираю All parameters - его в списке нет.
Спасибо.
Up
SYNTEC 6MA
Сообщение отредактировал madDog90210: 12 Январь 2022 - 09:28
#165 OFFLINE   mavr
mavr
  • 22 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 18 Февраль 2022 - 15:34
Всем Доброго дня. Станок Syntec 6MD выдавал ошибку по сети, что серво драйвера Z не видит, это было около недели назад. Сегодня включили станок,  на мониторе  показывает X и  Z, а  Y пропал, вовсе не видно. Где копаться не знаю. Если кто не буд знает, подскажите пожалуйста где копаться.
#166 OFFLINE   Andrei Gulbin
Andrei Gulbin
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 20 Май 2022 - 19:54
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где в настройках стойки синтек можно поменять параметр скорости заезда в держатель при смене инструмента. Опускается он быстро, а заезжает кое-как!
#167 OFFLINE   prod
prod
  • 32 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 22 Май 2022 - 00:27
Это макрос смены инструмента
#168 OFFLINE   Andrei Gulbin
Andrei Gulbin
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 22 Май 2022 - 15:24
его можно отредактировать?
#169 OFFLINE   madDog90210
madDog90210
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Июль 2022 - 14:55
Здравствуйте. Столкнулся с такой ситуацией: операторы сверлят отверстия в листовой заготовке(полимер), когда на фрезу наматывается стружка, останавливают программу кнопкой "HOME" отводят джогом шпиндель, останавливают, снимают стружку, затем опять запускают шпиндель и кнопкой "AUTO" продолжают программу - по Y портал начинает двигаться без рампы(без плавного ускорения).
Решаемо это, или станок так и должен себя вести при таких паузах?
Стойка SYNTEC 6MB
Спасибо!
#170 OFFLINE   pavel866
pavel866
Отправлено 14 Апрель 2023 - 18:56
Всех приветствую.
Станок не набирает нужную скорость при 3D-обработке сложных поверхностей (надо хотя бы 10м/с). Если увеличивать ускорения то начинает трястись. На экране диагностики цифры  8-11 и 32-35 приведены в соответствие по каждой оси. Должны ли быть числа 8 и 9 одинаковые для Х и Y?
Хотелось бы максимального быстро прохождения траектории типа "спираль".
непонятно как работают эти параметры:
421~440 Axis cutting in-pos. window(BLU)
404 Post-Acceleration
406 Corner refer Speed
стойка Syntec 6MB, сервоприводы Yaskawa.
Если кто то может приехать или удаленно по видеосвязи решить, то прошу в личку.
#171 OFFLINE   Kayna
Kayna
Отправлено 27 Апрель 2023 - 14:52
Здравствуйте, можете подсказать реферные параметры x,y,z для пресеттера Pioneer ttc 200.
#172 OFFLINE   Kayna
Kayna
Отправлено 27 Апрель 2023 - 20:09
Их там нет. Просто калибровка через макрокоманды.
Как ваше изменить макро ?
#173 OFFLINE   Андрей TMN
Андрей TMN
  • Из:Тюмень
Отправлено 28 Апрель 2023 - 12:13
Приветствую.
Syntec 60W-E
На блоке реле TB16OUT есть не задействованные реле. Возможно ими как то управлять? Может макрос можно прописать для их использования? Подскажите в какую сторону копать, пожалуйста..
#174 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 28 Апрель 2023 - 15:08
В ладере добавляете их и вешаете какое либо действие... если в программировании хоть каком вообще не шарите то сами не сделаете.
#175 OFFLINE   Андрей TMN
Андрей TMN
  • Из:Тюмень
Отправлено 28 Апрель 2023 - 16:42
Благодарю. На форуме видел LadEditor. А как получить доступ на стойке к LAD? Или как его выгрузить?
#176 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 28 Апрель 2023 - 16:45
подключите монитор с клавиатурой к блоку управления. там все меню стандартные синтековские
#177 OFFLINE   Samas
Samas
Отправлено 12 Октябрь 2023 - 11:45
Здравствуйте, фрезерный станок Deme 6T, CNC SYNTEC21, привода Яскава. Стерлись значения абсолютных энкодеров. Подскажите порядок восстановления значений энкодеров. Если можно по пунктам.
#178 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 27 Июнь 2025 - 20:24
Куда в syntec 22ma подключается тулсеттер? Или где номер порта задается?
cncboss
#179 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2025 - 02:41
Разобрался.
cncboss
#180 OFFLINE   VooD
VooD
  • Интересы:паяльник ,ЧПУ ,спорт
  • Из:26AVST ЧПУ Beaver
Отправлено 09 Июль 2025 - 16:45
парни подскажите какой параметр в строке №5 (в меню где настройка языка) какая цифра стоит Стойка синтек ЧПУ по дереву - случайно забили номерстроки при поиске и нажали ОК
и параметры станка слетели - посмотрите у кого стойка синтек  там цифра должна от 1-100 а вот какая подскажите
