Настройка параметров SYNTEC
Сообщений в теме: 179
#81 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 09:35
ось Х движется в противоположную сторону до упора.
случаем проблем с проводом на датчик нет? А то просто станок никак не может съехать с датчика...
Зашел значек SYSTEM но он защищен паролем. Кто нибудь сталкивался с таким?
Все, кто идет в System сталкиваются с таким... Ибо это защита, дабы туда без знаний попасть не могли...
#82 OFFLINE   dik777
dik777
  • Из:Махачкала
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 12:22
Датчик вроде работает. Когда вывожу на него загорается. Но все равно не идет на ноль. Во время работы отключили электричество и появилась эта ошибка. А как загрузить бэкап с флешки не знаете?
#83 OFFLINE   dik777
dik777
  • Из:Махачкала
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 13:12
Вот видео ошибки
#84 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 01 Февраль 2017 - 16:21
Господа подскажите где в Синтеке задаются установки длины.ширины и высоты рабочего поля  станка?благодарен заранее.
Сообщение отредактировал Pavel333: 01 Февраль 2017 - 16:50
#85 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 22:31
  1. Добрый вечер    Пришел станок  4 ШПИНДЕЛЯ     Система управления SYNTEC 6MB проблема в следующем  управлять  кнопками  движением с syntec все отлично,  как переключаю на пульт  MPG  И НАЧИНАЮ вращать  ,движения нет  и не хороший звук в моторах , как заставить двигаться c пульта ?
  2. Ещё вопрос...
     Датчик определния нуля - как его правильно использовать на syntec  ?
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 06 Март 2017 - 22:43
#86 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 10:17
Может китай подключил что не так ?
#87 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 12:47
Привет ,, Подскажите как  сделать   на столе   зажато  5 заготовок    шпиндель  один Надо  каждой заготовке  задать свой ноль  и запускать по  очередности как это сделать  ?
#88 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Март 2017 - 15:26
А не проще кондуктор сделать для жесткого позиционирования и всю обработку сделать от одного ноля, а то и одним файлом...
#89 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Март 2017 - 16:00
Вадим, вот все тебе попроще. Нет, ни понимаешь ты в извращениях, чё.
Три кола-сибирский туалет.
#90 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 22:12
Разобрался
 Создал  точки на P-16. P-17 Итд...   прописал в Gкоде  G54 P16 Итд
G54 P16
M3
 Ниже сам код УП. . .
Может  можно как то  проще  все это сделать  подскажите ?
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 10 Март 2017 - 22:17
  • -1
#91 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Март 2017 - 22:45
Синтека в глаза не видел, а вот на 0501 пульте нажимаешь RUN+0, выбираешь Multiple process и вперед.
Предварительно в меню нужно выставить кол-во строк-столбцов и расстояние между ними.
#92 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Март 2017 - 22:50
Ага, да. Раскидайте как попало заготовки по столу, ну и включайте, чё Вы там включаете, чё
#93 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 09:44
С пультами там все понятно 0501  ЕСТЬ  1-9 точек сохранения.... menu+2 ( от 1-9)  вот  хотелось что бы и так было в  SYNTEC 6MB
#94 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 11 Март 2017 - 10:31
здесь так же 54 55 56 итд системы координат
G54
M98 H1
G55
M98 H1
G56
M98 H1
M30
N1 // Start program
M99
#95 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 08:30
Работал станок, выключили свет, после включения отправил домой. Как продолжить программу дальше?
Стойка SYNTEC 6MB
#96 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 11:13
Заходите в Monitor, режим Auto включен. Там нажимаете Param Set, над текстом уп сверху справа при каждом нажатии на Param Set меняется окошко.
Желтым там выделяется параметр который можно изменить, стрелками можно между ними переходить.
Открываете окно где есть ввод номера кадра, вводите номер кадра с которого хотите продолжить, жмете enter, Cycle Start и поехали дальше. Очень просто и доступно.
#97 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 11:35
Да спасибо   разобрался . есть  функция  что бы станок в точку    автоматически приходил  после как   домой отправляешь  ?
#98 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 12:00
Как в ncstudio? типа Fixed point, чтобы после обработки он уехал в нужную координату?
Есть, но через жопу честно говоря. Макрос по идее надо править. По параметрам не помню, врать не буду, чтобы точно сказать надо модель стойки знать.
Легче постпроцессор поправить, чтобы задавать самому, но он и начинать может с этой точки тогда.
Либо руками добавлять в текст уп.
#99 OFFLINE   espirantomail
espirantomail
  • 11 сообщений
  • Из:www
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 19:35
День добрый.
Прошу помощи в настройке только что купленного Syntec 6MD 4-x осника.
Есть неольшие переезды.
Люфтов по осям не обнаружено,и прижимом материалла тоже всё в порядке.
думаю в сторону компенсации по осям или настройки Yaskawa SGD7S-5R5A10A,
и в параметры encoder resolution (61...)забивать для мотора SGM7J-08AFC6S без редукторов 2 в степени 24,т.е  16777216?
Может подскажете куда смотреть.
Файлы прилагаются.
https://drive.google...qC7?usp=sharing
С уважением.
#100 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 10:57
не нужно трогать разрешения энкодера..
просто серводрайвера не настроены.
для начала параметр инерционности нужно поднять
может еще усиление позиции слишком задрано
