Ошибки стойки SYNTEC
Ошибки SYNTEC Beaver AVLT
Сообщений в теме: 45
#1 OFFLINE   ravan77
ravan77
  • Из:Uzbekistan
Отправлено 02 Май 2014 - 16:48
Привет всем. Станок китайский 3 оси. Стойка syntec SK4-m установили подключили и тут выдаёт ошибку MLC 19 x not yet back home на всех осях. Портал никуда не двигается вручную кнопки не работают. Не могу установить координаты на ноль. нажатие на Кнопок ф3 и ф4 ничего не меняют. Как можно устранить эту ошибку, и где в меню можно установить параметры рабочего стола
#2 OFFLINE   Альберт
Альберт
  • 21 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 12:08
Здравствуйте!Пришел с Китая 4-х коордионатный станок под управлением стойки Синтек 6mb,Пытаюсь освоить своими силами,документации к нему китайцы не прикладывали,вся надежда на форум и поддержку знающих людей,На данный момент при запуске УП из памяти станка(оставленной видимо при настройке) появляется сообщение об ошибке Coordinane 70 The 1Nc Program L1:G1000 Invalid G Code,Подскажите пожалуйста в чем промлема,или присоветуйте мануал буду вникать,Честно говоря как обнуляться тоже пока не знаю, Буду рад любым советам которые помогут освоить 4 оси,до этого работал только с 3-мя,
#3 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 12:15
У вас тут ворох проблем, и дальше будет все больше. Начиная с поспроцессора, заканчивая работе на станке. По смс такие вопросы не решить, только возле станка со специалистом - сбережете нервов и денег. Но это моё мнение, никому не навязываю...
И да, мануала на ваш неизвестный станок конечно же нет...
#4 OFFLINE   Альберт
Альберт
  • 21 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 13:01
К сожалению пока приходится расчитывать только на свои силы и помощь форума
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 22:18
А зря - здесь НЕ всесильные телепаты, да и тех мало... Иногда с такими станками половину проводов протрассируешь, пока поймешь, что там наворочили... Тем более вам даже обнуление проблема, а у станков с поворотным шпинделем еще чудес прибавится по постпроцессору, и ПО, т.к. надо учитывать радиус поворота инструмента, а компенсациями на стойке его не учтешь...
#6 OFFLINE   kosalepet
kosalepet
  • 14 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 20:42
Вот такая беда в конце рабочего дня. Может кто подскажет куда копать? Syntec-6ma фрезерный станок с линейной автосменой инструмента, приводы Yaskawa. Может у кого есть образ на такой станок?
#7 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:13
Интересно, кто распространяет информацию о том, что все проблемы лечатся образом? Каким образом? Святым?
Скрытый текст
#8 OFFLINE   kosalepet
kosalepet
  • 14 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:29
Нет про образ я просто так написал, просто свой не могу найти. Сейчас проверили блок питания на стойку выдаёт 50 вольт. Будем пробовать менять.
#9 OFFLINE   kosalepet
kosalepet
  • 14 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 13:15
Короче с питанием всё нормально. Сняли прозвонить шлейф. Может кто подскажет куда копать?
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 18:34
Ошибок куча, особенно смущает ошибки с регистрами PLC. Как минимум надо от вас фотографии электрошкафа (особенно состояния плат ввода-вывода) также больше информации о станке. Фото на котором будет видно состояние сервоприводов.
Ошибку выдает после включения?
#11 OFFLINE   kosalepet
kosalepet
  • 14 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 08 Январь 2016 - 22:45
Ошибки выдаёт после загрузки панели. Пишет перегрузка, отключить питание проверить контакты с 16 по 31. Но на панели это пустой слот X2. Никто не знает что за беда. Пока отправили запрос Китайцам.
фотографии по ссылке
https://plus.google....sts/cWyArdZdLbp
Сообщение отредактировал kosalepet: 08 Январь 2016 - 22:46
#12 OFFLINE   kosalepet
kosalepet
  • 14 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 12 Январь 2016 - 23:28
В общем и китайцы не знают что за беда. Может кто поможет находимся в Минске.
#13 OFFLINE   Волнорез
Волнорез
  • Из:Красноярск
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 13:12
Подскажите, где искать проблему. При работе на Beaver-25AVLT8 бывает выскакивает ошибка MLC 81 (R45.0) NO TOOL. Если продолжить работу, то ошибка может как появилась так и исчезнуть. Кто то с такой проблемой сталкивался? Из-за чего может появляться такая ошибка? Я так понимаю датчик во время работы вдруг не видит инструмента, хотя тот установлен.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 13:30
1. Контакты имеют свойство "искрить".
2. Подвижные провода и кабели имеют свойство изламываться и тоже "искрить" внутри не поврежденной оболочки.
3. Датчики имеют свойство дохнуть.
4. Механические повреждения кабеля.
Вероятность отказа в следствии первой и третьей причин наиболее высока в первые месяцы работы и снижается со временем.
Вероятность отказа в следствии второй причины наоборот, нарастает со временем. Срок зависит от правильного выбора кабеля и условий его работы.
Четвертая - вероятность отказа не зависит от времени наработки.
У меня на Бивере из трех индуктивных датчиков в первые полгода сдохли два датчика из трех (постепенно, то работает, то нет, а потом и вовсе нет). В связи с высокой вероятностью бракованной партии заменил третий датчик "не дожидаясь перитонита".
#15 OFFLINE   Vakut
Vakut
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 13:37
У кого нибудь есть список ошибок Beaver 25 avlt  стойка Syntec 6mb  и что они означают?
#16 OFFLINE   bofh
bofh
Отправлено 07 Февраль 2018 - 14:08
Добрый день!
Периодически при выходе в ноль по оси А возникает ошибка Motion 22 AAxis Home position inaccurate.
Возможно кто-то знает причину возникновения и как исправить. Стойка 6ma
#17 OFFLINE   bofh
bofh
Отправлено 07 Февраль 2018 - 17:10
Добрый день!
Всем спасибо разобрались нужно было скорость съезда с концевика понизить (если кому надо)
#18 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 19 Июль 2018 - 17:23
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что за ошибка:
MLCHint3 (R590.3) Spindle running, cannot unclamp hint.
После выключения-включения станка, ошибка пропадает.
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Июль 2018 - 18:58
Это уведомление (не ошибка), что шпиндель запущен и его нельзя разжать.
Вероятно где-то в цепи (кнопка на шпинделе и сигнальный разъем на нем же-плата входов/выходов-пневмоклапан) слабый контакт... или провода ...
Сообщение отредактировал MiG: 19 Июль 2018 - 19:03
#20 OFFLINE   Sc_master777asd123qwe456
Отправлено 12 Февраль 2022 - 17:15
Добрый день коллеги, подскажите в какую сторону смотреть на данную проблему . Станок Beaver 30avlt8 , голова sintec F31FC 60. При выполнении УП выдает ошибку и останавливается с включенным шпинделем что не очень хорошо, помогает перезапуск системы.(скрин прилагаю) или поделитесь журналом с кодами ошибок.
Сообщение отредактировал Sc_master777asd123qwe456: 12 Февраль 2022 - 17:33
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, Beaver AVLT
