Двигатель привода самопроизвольно выбирает направление вращения
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 81
#1 OFFLINE   froskin
froskin
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 28 Май 2014 - 21:38
шаговый двигатель самопроизвольно выбирает сторону вращения (при нажатии вправо то вправо то влево по х)
драйвер YAKO YKA 2811MA
ЗАМЕНА ДРАЙВЕРА ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШИЛА
замена шаговика тоже.
может настройка какая нужна??? или где чего перебило статикой??
НИКТО не сталкивался???
При включении шпиндель движется по Х только вправо
Как инвертировать направление по Z
Каретка перемещается только в одну сторону
Шпиндель по оси Z перемещается не в ту сторону
Шпиндель движется только в одну сторону
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Май 2014 - 21:46
Провода смотрите. Меняйте. Фаза одна не доходит до ШД.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 28 Май 2014 - 21:46
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 08:14
Для пробы соедините двигатель напрямую с драйвером, минуя родные провода - будете приятно удивлены... Если все заработает нормально ( а это с вероятностью 99%), то просто полностью смените провода от драйвера до двигателя - искать и вычленять переломы внутри провода обойдется в итоге дороже, чем купить нормального провода с хорошей гибкостьюи заменить его... Правда иногда бывает отсутствие контакта в клеммниках или разъемах на станке - на всякий случай проверьте и это предположение...
#4 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 29 Май 2014 - 11:29
я сталкивался с такой проблемой в моем случае это обрыв провода помогла замена кабеля от драйвера к шд.
чтобы это проверить нужно произвести манипуляции которые описывает 3D-BiG
#5 OFFLINE   Мастеровой
Мастеровой
  • Из:Муром
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:20
Если на подводе питания к инвертору стоят помехозащитные RC цепочки , то возможен обрыв питающей фазы и подача на её провод сдвинутой на ёмкости.Проверьте питание фазоуказателем во время разных направлений вращения.На промышленных сервоинверторах такие вещи обычно контролируются. А у вас точно шаговый двигатель , или как на Даркстоне всё-таки синхронный , а шаговая система управления инвертором?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:41
Мастеровой, прочтите первый пост топикстартера: никакой НЕ шпиндель, а двигатель привода, запитаный YAKO YKA 2811MA...
Да, вдобавок, на вход частотников обычно НЕ ставят помехозащищенных RC-цепочек - прикиньте что будет на этом R выделяться в виде джоулева тепла... Входной фильтр делают на LC-цепях... Далее не буду разбирать ваш совет...
#7 OFFLINE   Мастеровой
Мастеровой
  • Из:Муром
Отправлено 02 Июнь 2014 - 21:18
Да вроде бы про шпиндель никто и не заикался. А знать наизусть что у него питание однофазное...Ладно,прежде чем буду пытаться кому -то что-то присоветовать,буду схемы скачивать.Только долго ждать придётся.Согласен ,на входы инверторов обычно ставят дроссели.Но при модернизации старого оборудования иногда и оставляли и старые межфазные RC цепочки .И стояли еще годами.До подобных случаев.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 21:47
Но вы заговорили про инверторы (ими обычно шпинделя трехфазные запитывают для управления частотой вращения) и фазоуказатели, а не про драйверы шаговых двигателей... :hi:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Июнь 2014 - 21:49
#9 OFFLINE   Мастеровой
Мастеровой
  • Из:Муром
Отправлено 04 Июнь 2014 - 18:56
На шпинделя сейчас преобразователи частоты обычно ставят.На оси -сервоприводы.Драйверы в Англии за рулем сидят и к старой
электронике на дискетах прилагаются.А вообще признаю ошибку.Любому устройству ,работающему на выпрямление и нарезку новых фаз(или формирование прямоугольных импульсов), порядок их чередования , в принципе по барабану.Но кое у кого до сих пор контролируются.
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Июнь 2014 - 20:22
Слепой? Глухой? ....Тупой?
"Здорово бабуля - Картошку копаю..."
Не трудитесь.
Если не можете понять вопроса, то к чему какие-то телодвижения?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 04 Июнь 2014 - 20:25
#11 OFFLINE   froskin
froskin
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:55
Спасибо всем за помощ))
Замена проводов решила проблему!
Если так незаметно то тут спрошу...
на артисмане при большой колличестве сегментов кода, начинает убегать плоскость...
как будто он заготовку то наклоняет сам то плоскость пододвигает.. что это?
Думаю поменять начинку на простые драйвера и посадить на нсстудию...
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Июнь 2014 - 12:13
Если так ненавязчиво предположу: ...Пропуски шагов? И Артисман не при чем, и НС-шка может не помочь.
#13 OFFLINE   Edgar
Edgar
  • 21 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 13 Апрель 2016 - 19:36
самаделька l297+l298+ зашитние диоди, прог-mach3/какда нажимаю стрелка клавятури наченается крутится коректно,но когда отпускаю и сново нажимаю ту же кнопку то инагда менает направление/прошу помши
Сообщение отредактировал Admin: 13 Апрель 2016 - 20:57
перенесено
#14 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 20:35
дробление шага выставите , к примеру 1600 имп
и проверьте на всякий случай сигнальный кабель от дир и пульс !
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#15 OFFLINE   Edgar
Edgar
  • 21 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:20
кабель проверенно-ok/ а дробление шага где настраивать?
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:26
"Самаделька на L297/L298" умеет только full step / half step, и не более... Микрошага в L297 нет, by design.
Да кто ж тут заочно разберет, где у вас косяк - в криво вставшем Mach3, поджаренном LPT-порте, или в "самадельке"... L297, кстати, хоть и простенькая, но безграмотной разводки платы (как минимум половина любительских самоделок по этой части - "ужас-ужас-ужас") не прощает.
#17 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:35
:rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl: простите! сонный был ! не обратил внимание!
но симптомы схожи!
:hi: :hi: :hi:
#18 OFFLINE   Edgar
Edgar
  • 21 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:45
но симптомы схожи!
спасибо тебе друг ,проблема в реале из проводв от лпт до плати , тепер работает;),спасибо за помош
#19 OFFLINE   Edgar
Edgar
  • 21 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 16 Апрель 2016 - 01:05
падскажите между 297 и 298надо вставить резистори или нет?и ещё как узнать сколько волт должен выходить из пини 4,6,7,9 л297-а
Сообщение отредактировал Edgar: 16 Апрель 2016 - 01:27
#20 OFFLINE   Edgar
Edgar
  • 21 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:44
но симптомы схожи!
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
