Неравномерная работа шпинделя
Остановка шпинделя нестабильные обороты шпинделя
Сообщений в теме: 68
#1 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 27 Май 2014 - 21:38
у меня проблема с инвертором,а можеи и не с инвертором, но вот такая беда - при работе шпиндель идет на +(плюс) теряются обороты до нуля, на - (минус) набираются обороты до полной мощности, что с нагрузкой, что на холостую, одна песня.может кто подскажет в чем причина, инвертор FULING DZB200 на 1.5 кВт
Похожая тема:
Плавают обороты шпинделя
Шпиндель теряет обороты
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 21:57
Если у вас управление на 0501 электронике и электроника управляет частотой шпинделя, то просто в правильном порядке выставьте номера для управления шпинделем... могу пока только высказывать предположение, т.к. вы почти ничего не сказали о станке...
#3 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 28 Май 2014 - 09:29
Станок китаец 6090, работает от nc studio, не от пульта. Когда получил (в ноябре 2013) его, он был с платой для 501, у меня был другой пульт и работа не пошла, я убрал плату пульта и поставил nc-ку, вроде все было нормально, а так стало работать примерно с месяц назад
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Май 2014 - 10:04
Станок китаец 6090, работает от nc studio, не от пульта. вроде все было нормально, а так стало работать примерно с месяц назад
НЦстудия 5-я, или более высокой версии? Никаких действий по ковырянию в проводах или перепрограммированию частотника перед тем, как все стало работать "наоборот", не делали?
#5 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 28 Май 2014 - 11:04
Nc 5 версии, инвертор не перепрограммировал, только перекинул провода с платы DSP 501 на nc-ку, по началу работало, как часы, но в последнее время началась эта катавасия, на лево набирает до 3500, на право убывает до 0, не пойму
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Май 2014 - 14:07
Сдается мне, что у вас по каким-то причинам настройки в инверторе слетели. Таблица фиксированных скоростей и/или функции программируемых клемм управления. Вооружайтесь мануалом на инвертор и проверяйте все его настройки.
Если самому не по силам разобраться с назначением параметров в инверторе, пишите его марку и точную модель - будем разбираться вместе.
#7 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 28 Май 2014 - 17:55
Искал мануал на русском, не нашел, только на аглицком. Инвертор FULING DZB200M001.5L2DK1
#8 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 28 Май 2014 - 19:05
самому конечно же не разобраться, китайская грамота, блин
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Май 2014 - 23:52
Шпиндель 220V/1.5 кВт, 24000 об/мин при 400 Гц - так?
#10 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Май 2014 - 00:10
Да, все правильно, эти параметры
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Май 2014 - 00:30
Ok. Еще вопрос - провода от адаптерной платы NCstudio в шкафу станка (скорее всего, те три красных, что на фотографии) к каким терминалам инвертора (из S1..S6) подключены? Поясню: выбором скорости управляют три дискретных сигнала. "Low" (12-я нога на кабельном разъеме DB-15), "Medium" (13-я нога) и "High" (5-я нога). Которая куда?
И есть ли перемычка от одного из этих терминалов (вероятнее всего, S1) на терминал DCM ? В общем, просто текущую принципиальную схему подключения точно представить хочу, чтобы правильно параметры под нее задать.
#12 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Май 2014 - 00:32
Вот фото, так объяснить не могу
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Май 2014 - 23:30
Ok. Не так просто оказалось, кстати, найти мануал на DZB200M. Но нашел.
Проверяйте значения следующих параметров:
F0.01 = 1 (управление от терминалов)
F0.03 = 4 (способ задания скорости - "multi-speed")
F0.04 = 400 (лимит максимальной частоты на выходе - 400 Гц, т.е. 24000 об/мин)
F0.05 = 400 (ограничение максимальной задаваемой частоты)
F0.15 = 0,5 (стартовая частота)
F1.02 = 400 (номинальная частота двигателя)
F2.01 = 1 (Run Forward)
F2.02 = 2 (Run Reverse)
F2.03 = 12 (Multi-speed 1)
F2.04 = 13 (Multi-speed 2)
F2.05 = 14 (Multi-speed 3)
F4.29 = 0 (остановка шпинделя, если ни один из терминалов S1..S3 не активен)
F4.30 .. F4.36 - 7 возможных скоростей шпинделя. Задаются в процентах от максимальной (той, которая прописана в параметре F0.04). Сами вычислите. Обычно там задают сетку частот от 100 Гц до 400 Гц, с шагом 50 Гц (100, 150, 200...400 Гц - то есть 25%, 37.5%, 50%... 100%)
Если не даст менять эти параметры, придется на время перепрограммирования отсоединить провод от терминала "FWD", а закончив, подключить его обратно.
#14 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Май 2014 - 23:34
Спасибо. Завтра попробую и отпишу.
#15 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 30 Май 2014 - 21:25
проверил параметры, все сходится, отклонений нет, видимо в чем то другом проблема
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Май 2014 - 23:04
Порядок подключения проводов между платой адаптера и клеммами инвертора проверьте еще раз. Тот, что соединен с 12-й ногой разъема DB-15, должен быть подключен к клемме S1. От 13-й ноги разъема - к S2, и от 5-й ноги - к S3.
И посмотрите в NCstudio на закладке "IO State", в каком порядке переключаются индикаторы "Spindle Low / Medium / High Rev", когда вы включили шпиндель и постепенно передвигаете ползунок "Spindle Rev" от минимума (6000) до максимума (24000). Точно в том же порядке должны изменяться и уровни на клеммах инвертора S1/S2/S3 (сигналы "Low"/"Medium"/"High" соответственно).
#17 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 31 Май 2014 - 21:25
все подключено так, как Вы пишете. подергал за провода, вроде пошло с меньшей потерей скорости, но что удивительно - ящик положил на бок и пошла работа как по писаному, вообще без потери скорости, как стало 350.0 на инверторе, так и стоит без потери, хоть влево, хоть вправо идет
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 21:50
Ну датчиков наклона киты НЕ ставят - значит где-то есть в проводах сопли...
#19 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 31 Май 2014 - 22:58
да вроде протянул все, надо перебрать попробовать проводку, а в самом инверторе может что то влиять на наклон?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 23:17
Нет, но если какой-нибудь косяк или холодная пайка....
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, нестабильные обороты шпинделя
