Неравномерная работа шпинделя
Остановка шпинделя нестабильные обороты шпинделя
Сообщений в теме: 68
#21 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 16 Июнь 2014 - 15:05
снял видео своей проблемы, не могу понять почему так работает, на инверторе все настройки правильные, соединения все проверил и протянул, и все равно эта проблема дает о себе знать, в виде сломанных фрез (шучу) https://yadi.sk/d/Q4DAD0faTWGVW
Сообщение отредактировал kalina081: 16 Июнь 2014 - 15:05
#22 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 17 Июль 2014 - 16:34
Если включенный шпиндель без нагрузки и без УП поперемещать вверх вниз т.е +,-, он теряет обороты? И можно ли его опустить в такое нижнее положение что бы он остановился?
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Июль 2014 - 16:44
Теоретически это можно сделать. Практически такого не встречал.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:31
так НЕ должно быть...
#25 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:29
Я даже можно сказать уверен, что так недолжно быть и тем более на холостом ходу без нагрузки ... , но что на это скажет тов. kalina081
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:55
Ах это kalina081 все замутил!
Ну так банально не согласован шпиндель с инвертором.
Либо инвертор не настроен, либо вообще не для этого шпинделя.
Ну либо инвертор просто убогий.
kalina081, что за шпиндель, что за инвертор, что означает "на инверторе все настройки правильные"?
Так всегда было, или вдруг сломалось?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Июль 2014 - 20:58
#27 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:29
Все до банальности оказалось просто, пропаял все контакты, убрал скрутки, проблема ушла
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Июль 2014 - 23:14
Ну таки тот самый случай, в который все верили только "теоретически"....
Скорее всего, был "мерцающий" обрыв кабеля (на непропаях или плохих скрутках) по одной из трех фаз шпинделя. На двух фазах (если только частотник не векторный, сразу же обнаруживающий это и выдающий ошибку ""PhL") разогнанный шпиндель продолжит вертеться, но крутящий момент потеряет почти полностью.
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Июль 2014 - 23:49
Как это на двух фазах? Слабо себе такой вариант представляю. Там же трехпроводка без ноля. И все коммутации обмоток внутри шпинделя, а не в коробочке (чтобы отвалишуюся обмотку прикрутить).
Либо три фазы, либо одна.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Июль 2014 - 23:50
#30 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июль 2014 - 10:20
Общепринятый жаргон у электриков. Имеется в виду обрыв цепи одной из трех фаз асинхронного электродвигателя. Неважно, где этот обрыв произошел, в питающем кабеле или в обмотке двигателя - внешние проявления идентичны.
#31 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 27 Июль 2014 - 19:24
блин рано радовался, поменял инвертор, поменял кабель, вроде начало работать, но после 10-15 минут начинается то же самое, при проходе шпинделя на плюс скорость падает до нуля, на минус поднимается, настройки инвертора проверил - правильно выставлены, при уменьшении скорости проверял напряжение - без скачков, ncstudio перегружу работает минуту другую, потом снова начинает. Может кто нибудь подскажет, что проверять и в чем может быть причина.
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Июль 2014 - 19:46
В первую очередь отделите мух от котлет, котлеты от тарелок, а все вилки и ложки просто уберите подальше.
Отвяжите от NcStudio инвертор.
Включите шпиндель, и протестируйте его на предмет сохранения оборотов под нагрузкой. Для этого выньте цангу, накрутите гайку и тормозите шпиндель по гайке деревяхой.
Тестируйте на разных оборотах.
Составьте таблицу, насколько трудно заставить шпиндель изменить обороты.
Сопоставьте результаты с теорией настройки параметров шпинделя.
#33 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Июль 2014 - 19:15
Тестируйте на разных оборотах.  Составьте таблицу, насколько трудно заставить шпиндель изменить обороты. Сопоставьте результаты с теорией настройки параметров шпинделя.
пробовал тормозить шпиндель на разных оборотах, отключив от компьютера, брусок горит, а он крутится зараза, на инверторе показания не меняются, начал грешить на кабель к шпинделю. поменял, та же песня. Начал прогонять по УП, но над заготовкой, ноль выше поставил, чтобы без нагрузки. Когда идет прямолинейно, хорошо идет, без изменений, но как только начинает обрабатывать рельеф, т.е. вверх вниз, вот тут и начинается свистопляска, на плюс до полной остановке, на минус набирает обороты, что интересно - останавливаю принудительно, на CNCке шпиндель, при нажатии на кнопку не включается. CNCку перегружу, начинает работать. пробовал снести и вновь поставить программу - одна и та же беда. Блин. найти бы причину
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июль 2014 - 19:37
kalina081, пример управляющей программы, где есть проблемы не вижу. Уверены, что там обороты не прописаны? Всяко бывает....
Настройте индикацию на инверторе на режим отображения задаваемой частоты, а не реальной. Погоняйте программу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 19:44
#35 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Июль 2014 - 21:09
kalina081, пример управляющей программы, где есть проблемы не вижу. Уверены, что там обороты не прописаны? Всяко бывает....   Настройте индикацию на инверторе на режим отображения задаваемой частоты, а не реальной. Погоняйте программу.
не уверен, но как посмотреть не знаю, и как настроить индекацию на инверторе, китайская грамота
уп не влезает, сделал ссылку, если не трудно, проанализируйте
https://yadi.sk/d/k7YSBEq_YMGwn
Сообщение отредактировал kalina081: 29 Июль 2014 - 21:32
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июль 2014 - 21:39
С чего же тогда Вы взяли, что инвертор настроен правильно?
Все в порядке там. 18000 оборотов и больше ничего.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 21:40
#37 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Июль 2014 - 21:58
Ok. Не так просто оказалось, кстати, найти мануал на DZB200M. Но нашел. Проверяйте значения следующих параметров: F0.01 = 1 (управление от терминалов) F0.03 = 4 (способ задания скорости - "multi-speed") F0.04 = 400 (лимит максимальной частоты на выходе - 400 Гц, т.е. 24000 об/мин) F0.05 = 400 (ограничение максимальной задаваемой частоты) F0.15 = 0,5 (стартовая частота) F1.02 = 400 (номинальная частота двигателя) F2.01 = 1 (Run Forward) F2.02 = 2 (Run Reverse) F2.03 = 12 (Multi-speed 1) F2.04 = 13 (Multi-speed 2) F2.05 = 14 (Multi-speed 3) F4.29 = 0 (остановка шпинделя, если ни один из терминалов S1..S3 не активен) F4.30 .. F4.36 - 7 возможных скоростей шпинделя. Задаются в процентах от максимальной (той, которая прописана в параметре F0.04). Сами вычислите. Обычно там задают сетку частот от 100 Гц до 400 Гц, с шагом 50 Гц (100, 150, 200...400 Гц - то есть 25%, 37.5%, 50%... 100%) Если не даст менять эти параметры, придется на время перепрограммирования отсоединить провод от терминала "FWD", а закончив, подключить его обратно.
вот по этим параметрам
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:00
Ну так запросите мануал у T-Rex'а. Он не откажет.
Там грамота английская. Привыкайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 22:01
#39 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:13
так он и дал его, проверял по мануалу, настройки все правильные, согласно мануалу
дело в том, что раньше такой проблемы не было, с полгода работало, как часы, а весной начало глючить, грешил н инвертор, отписал проблему поставщику. они выслали новый инвертор, проверил настройки и поменял, та же самая проблема и с каждым разом время работы до полной остановки все меньше и меньше
Сообщение отредактировал kalina081: 29 Июль 2014 - 22:10
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:24
Вывод - нагревается что-то.
Я не даром просил протестировать шпиндель. Ощущение, что Вы его на холодную тестировали. Погоняйте в режиме тестирования подольше.
Воды в шпинделе хватает? Накипи нет? Что заливали? Работает ли помпа? Струя струячит?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 22:25
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, нестабильные обороты шпинделя
