Неравномерная работа шпинделя
Остановка шпинделя нестабильные обороты шпинделя
Сообщений в теме: 68
#41 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:42
Вот по всему этому описанию, ощущение, как-будто температурно-наклонно-плавающий коротыш между сигналом Dir Z и FWD инвертора.
С другой стороны, на фото перемычка видна DCM-FWD, тогда коротыш вроде и не повлиял бы...
#42 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
поверял в первую очередь, шпиндель холодный,вода струячит, раньше пробовал менять шпиндель, та же история, я все думаю, а может быть проблема в плате CNC?
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:48
Не верю. Не за что зацепиться.
#44 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:52
тогда какие еще могут быть соображения?
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июль 2014 - 23:00
ящик положил на бок и пошла работа как по писаному, вообще без потери скорости, как стало 350.0 на инверторе, так и стоит без потери, хоть влево, хоть вправо идет
Это кто писал?
Отключите внешнее управление регулировки оборотов, чтобы плата никак не влияла на инвертор. Да пусть T-Rex подсказывает, как это делать.
Поставьте три тумблера в конце концов вместо тех проводов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 23:04
#46 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Июль 2014 - 23:16
Надо еще и так попробовать, отключить инвертор от платы
Дело в том, что когда работает прямолинейно, обороты ровно идут, только начинает работать по профилю, вверх-вниз, начинаю обороты на плюс падать, а на минус наращиваться
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июль 2014 - 23:23
Очень хорошо Roma сказал. Очень хорошо.
Проверьте-ка на этот коротыш. Проверьте на коротыш DirZ с платы NcStudio куда-нибудь еще, кроме Dir привода .
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 23:24
#48 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 29 Июль 2014 - 23:26
Завтра попробую
#49 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:16
ничего не понимаю, ну где то должна же быть причина
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:53
учитесь разделять причины: смотрите канал шпиндель, провода до частотника, частотник, сигнальные провода, питание частотника - проблем здесь...
#51 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 30 Июль 2014 - 16:18
это что такое и где оно находится???
#52 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:04
Вы почитайте надписи на драйвере двигателя оси Z.
Клеммы сигнала выбора направления вращения, обычно, обозначают Dir+  и Dir-.
Чтоб особо не расписывать подробности, смотрите провода от этих двух клемм.
Там на фото ещё какие-то подозрительные скрутки в изоленте видны.
Так как у вас явная зависимость работы шпинделя от направления движения оси Z, поэтому и возникла мысль о коротыше Dir Z (на нём меняется уровень сигнала, при смене направления) на какой-то провод управления частотником.
Тем более, при наклоне частотника (соответственно, шевелятся провода) дефект пропадает.
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:05
На такой вопрос могу дать только один ответ - вызывайте наладчика.((
#54 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 30 Июль 2014 - 18:32
да я уже и подумываю электрика где то найти
#55 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 09 Август 2014 - 21:08
прозвонил блоки питания, один дает 40 вольт, второй 24, и 24 идет на плату, а по схеме должно быть+5, проверил другой станок+5, а здесь 24, может из за этого проблема с шпинделем, на что еще думать не знаю
Прикрепленные файлы
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Август 2014 - 21:09
24 идет на плату
Пусть идет. Это нормально.
Где Вы схему к этому станку взяли?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2014 - 21:10
#57 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Август 2014 - 22:52
Вы уверены, что пользуетесь схемой, полностью соответствующей вашему экземпляру станка? Платы могут быть в разных исполнениях - одни требуют стабилизированные 5V DC от внешнего источника, а в других "на борту" есть свой стабилизатор питания, которому на вход можно подать от 12 до 30 вольт без каких-либо проблем.
Если бы у вас на микросхемы платы пришло питание 24V вместо номинальных 5 - у них бы давно дырки в корпусах прогорели...
Одна из возможных причин - раздолбайская разделка концов провода на входе в монтажную клемму (торчащие в стороны жилки, которые иногда коротят на соседний провод).
Другая, схожая причина - раздолбай-монтажник насорил огрызками провода (электропроводным мусором) внутри частотника. Может закончиться выгоревшим дотла частотником.
Излом контактной "клети", либо ножки вывода в низкосортных китайских клеммах - тоже не редкость. Например, у частотников под маркой "HFinverter" это наследственная болезнь...
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Август 2014 - 22:55
#58 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 10 Август 2014 - 11:13
у меня станок пришел под пульт 501, но так как у меня самого пульта не было, купил ncstudio на сайте см.п.1.2.Правил  поменял, схемы скачал с сайта
вот эта плата    http://см.п.1.2.Правил/Ne...llery_1995.html
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Август 2014 - 22:03
И на какую плату у Вас идет +24V?
А кабель тоже самостоятельно паяли?
#60 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 12 Август 2014 - 23:18
+24 идет на плату, на 15 ногу, где подключается веревка к kомпьютеру на плату ncstudio, а там по схеме +5. попробую нарисовать схему, куда какие провода идут и выложу. А кабель сам конечно же паял, отметил по старому провода и по новой запаял
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, нестабильные обороты шпинделя
