Неравномерная работа шпинделя
Остановка шпинделя нестабильные обороты шпинделя
Сообщений в теме: 68
#61 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Август 2014 - 23:38
А кабель сам конечно же паял, отметил по старому провода и по новой запаял
На колодке распаяли аккуратно? проверили? нигде перемычек не наделали?
Нога 11 (Z-DIR) ведь с ногами управления шпинделем 5,12,13 совсем рядом находится.
#62 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 12 Август 2014 - 23:55
Специально проверял, чтобы не было соплей, прочистил между пайкой. Я вот только понять не могу, ведь работало полгода и проблем не было, потом начало сбои давать, потом вообще захандрило, поменял провода, пропаял, где скрутки были, поменял шпиндель, поменял инвертор, а причины не нашел, там то "пять" проводков, а в чем загвоздка не пойму
Еще раз это место посмотрю, может быть, может быть
#63 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 14 Август 2014 - 13:45
проверил все провода, вроде в норме, нарисовал схему расположения то что есть сейчас может что в схеме неправильно
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Август 2014 - 14:48
Со схемой все вроде в порядке.
По поводу +24 на +5 есть сомнения, но в теории это не должно влиять на обороты никак. Максимум, что могло случиться - перегрузка (а то и выгорание) входов оптопар, получающих сигнал с датчиков. Тут смотреть надо характеристики оптопар и резисторы на входе.
Остается только одно посоветовать. Изучите, как управляется шпиндель. Отпаивайте провода управления шпинделем. Переводите шпиндель в ручное управление. Тыкайтесь тестером. Смотрите, что происходит.
#65 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Август 2014 - 15:29
Схема какая-то муть: зачем источник питания +24В подан на колодку +5В коммутационной платы?!!!!! Хотите входные оптопары приводов шаговых двигателей пожечь и устроить соревнование кто сгорит первый: блок питания 24В, 5В выход блока питания компьютера или провода и цепи между ними?!!!!
24В надо только для корректной работы концевых датчиков, т.е. -24В блока питания соединяем с голубыми выводами датчиков и клеммой GND (14) коммутационной платы, черные выводы датчиков - подключены корректно, а красные (коричневые) выводы подсоединяем к +24В блока питания И БОЛЬШЕ НИКУДА!!!!
А клемма коммутационной платы +5В обеспечит с блока питания компьютера корректным питанием для оптопар драйверов щаговых двигателей. А для работы шпинделя плата просто закорачивает один из трех входов частотника на землю, так что можете ее для проверки заменить на 3 тумблера, каждый из которых подсоединяет соответствующий вход частотника к земле, и посмотреть на корректность работы пары: частотник-шпиндель....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Август 2014 - 16:43
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Август 2014 - 15:42
Выражался некорректно. 3D-BiG прав.
Оторвите +24 от +5.
+5 с платы подайте только на драйверы.
+24 с блока питания только на питание датчиков.
#67 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 14 Август 2014 - 16:36
спасибо, попробую
#68 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Август 2014 - 19:23
Уточню: может и все три входа сразу (образуя тем самым двоичное число от 000 до 111, где 000 - "стоп", а "111" - максимальная скорость).
#69 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 15 Август 2014 - 21:06
спасибо всем. а ларчик просто открывался. сделал так, как посоветовал 3D-BIG и lkbyysq, и все заработало, видимо эти 24 вольта были лишние и поэтому глючило, 2 часа погонял по рельефу, все хорошо и инвертор и шпиндель. еще раз спасибо.
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, нестабильные обороты шпинделя
