Реанимация инвертора FULING INVERTER DZB300
инвертор FULING
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   AndreySv
AndreySv
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 15:18
Помогите решить проблему. По ошибке в 3.04 поставил 0 - отдельная клавиатура, сейчас клавиатура на борту не функционирует. Настроить практически нечего не возможно. Может есть какая-то комбинация к сбросу к заводским настройкам? Какая клавиатура имеется в виду под external keyboard preferential ENB. Если кто знает или сталкивался с подобной проблемой прошу помочь. Заранее благодарен.
Не могу войти в настройки инвертера FULING DZB300
Настройка инвертора Fuling Inverter DZB 300
Fuling inverter шпиндель запускается самостоятельно
Инвертор Fuling DZB200 5.5 зависает с индикацией OFF на дисплее
Инвертер FULING DZB-200 выдает ошибку F2181
  • 14 558 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 16:26
К этим частотникам идут 2 типа клавиатур: одна цепляется прямо на частотник, а вторая цепляется на последовательный порт... Вполне возможно перекоммутировали на последовательный порт...
#3 OFFLINE   AndreySv
AndreySv
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 16:54
Другой клавиатуры нет, возможно какое либо действие, что бы вернуть частотник к нормальному функционированию, например сброс к заводским настройкам?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 17:10
Сброс делается с клавиатуры... Кстати что-то подобное с год назад творил Гоша из Сочи, и путем хитрых камланий с пачкордом, он это сделал (вроде у него была обратная задача - здесь он это НЕ описывал, а просто в личном общении говорил), правда сейчас редко бывает здесь на форуме....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Май 2014 - 17:12
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Май 2014 - 23:00
В общем, пролистал мануал на Fuling DZB300. Написано, конечно, крайне мутно. Но если правильно понял англо-китайские словоблудия, то через Modbus в нем можно изменить любой параметр, который вообще поддается записи (не "read-only").
По умолчанию (если заводские настройки в 6-й группе параметров не менялись), скорее всего, частотник настроен на обмен со скоростью 9600/8N1, формат обмена Modbus-RTU, адрес 1. Номер регистра, где хранится параметр F3.04 - 82 в десятичной системе счисления (0052h в шестнадцатиричной). Запись возможна через Modbus-функцию 06 ("Preset single register").
Но "каким софтом писать" - не спрашивайте. Сам себе до сих пор не могу хороший универсальный инструмент для тестирования Modbus-коммуникаций подобрать. В принципе, можно вот этим, BaseBlock'овским попробовать:
http://www.baseblock...BB_COMMTEST.zip
Сообщение отредактировал T-Rex: 23 Май 2014 - 02:06
#6 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 15:02
Всем привет,вышеуказанныйчастотник при работе на циферблате показывает выходную частоту,теперь к проблеме,перехожу на показать выходной ток там пишет нуль ампер,настройки перековырял все что можно было!
Сделал следующее ,взял скопировал все настройки с хорошего частотника,все ровно тоже самое по нулям,поменял шпиндель тоже самое ,
У меня этих корявых частотников 5 шт а 5 работают нормально!
Ребят подскажите плизз что можно сделать?и можно ли както перепиошить частотник или взять прошивку с одного и кинуть на другой?
Спасибо !
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Июнь 2016 - 15:10
Впервые слышу про такое... А Там точно С светится?
А что в F0.00 стоит?
А в F3.05 что?
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Июнь 2016 - 17:04
Бываю иногда... Задача у меня была именно такая же - вернуть управление с клавы.
Сбросить не получится, т.к. клавиатуры нет.
Ввод сейчас осуществляется через 8контактный разъем на инверторе.
Я подключал к нему обычный пачкорд компьютера, обрезал один провод и выводил его на штатную клавиатуру.
Сейчас не вспомню, а инвертор ковырять лень. Кажется провод был зеленый.
Воблин... этож 2014й год... да, долго я отсутствовал :)
Сообщение отредактировал Gosha: 06 Июнь 2016 - 17:06
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Июнь 2016 - 22:20
Чтобы не вдаваться в глубокие пространные рассуждения, отвечу кратко - "нет". Ни разу еще не видел частотник, в котором предусмотрено обновление версии прошивки...
#10 OFFLINE   нодар
нодар
  • Из:тбилиси
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 09:39
всем привет, рабочии оператор запез в меню инвертора DZBSeries fulling и шариль в параметрах сам не зная что менял, частотник видавал разние ошибки,я добился работи с клавиатури но не могу менят скорост, произволно крутится на низкие обороти, при каждом включении разние цифри,можеть что-то подскажете,
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING
