Обработка областей (элементов) внутри контура
Стратегия обработки Обработка элементов Обработка контура Обработка областей
Сообщений в теме: 80
#1 OFFLINE   MaxxUral
MaxxUral
  • 6 сообщений
  • Из:ЕКБ
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 18:26
здравствуйте уважаемые
пролейте свет на темную нашу голову
возможно ли обрабатывать 3д модель не змейкой не по спирали а по вектору и если это возможно то как нужную модель представить в векторах в трех плоскостях одновременно
Прикрепленный файл  decorative.rar   202,96К   1082 скачиваний
Как создать УП с обработкой только рельефа?
Обработка контура детали
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 19:03
поставь галку внутри контура. и будет счастие
обрисуй контур твоей фигурки, тока незабудь отступить малость от контура на диаметр фрезы обработки.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   MaxxUral
MaxxUral
  • 6 сообщений
  • Из:ЕКБ
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 19:31
а можно чуть подробнее, а то не выходит :rolleyes:
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 19:34
Береш в арткаме в 2-D веторами обрисовываеш контур. потом смотрю от толщины или черновую или сразу трехмерку.
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   MaxxUral
MaxxUral
  • 6 сообщений
  • Из:ЕКБ
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 20:48
Спасибо за помошь
буду разбираться
:rolleyes:
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:14
MaxxUral, Buzl.
Отпишитесь, в чем была проблема и как удалось ее победить? Если удалось…
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 13:12
счас файл качну, подготовлю.
как тока поместили рельеф на заготовку, сделайте полутоновое из рельефа в помошнике. там медведь негр - кнопка.
и обрисуете. потом ставите 3-д обработка внутри рельефа - смещение. усе
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   MaxxUral
MaxxUral
  • 6 сообщений
  • Из:ЕКБ
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 22:46
Спасибо Buzl-у, проблему почти решили:
со смещением разобрались - УП получается редактировать,
а с полутонами непонятно
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 02:54
а что значит с полутона непонятно? они тебе помогут посмотреть какие где глубины и контур рельефа.
или обрисуй контурами ветки отдельнокаждую и запуская отдельно. контур "внутри вектора" будет тебе служить направлением реза
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   evidence
evidence
  • 15 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 18 Июль 2012 - 23:03
Здравсвуйте Уважаемые,
недавно приобрел станок с ЧПУ под свои нужды, и сразу же столкнулся с проблемой. Софт - арткам (2008 сп5). При вставке 3д модели и создания УП - программа, при вырезке, снимает пустоты с заготовки (как на картинке)
Как сделать так, чтобы вместо многочисленных проходов по пустым местам, фреза просто шла по контуру детали, шаг за шагом до самого низа (опять, как на картинке), т.е. грубо говоря вырезала как "ножницами" ))
Заранее спасибо!
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Июль 2012 - 23:24
Почитайте руководство по АртКАМ, да и форум тоже. Рановато при таких вопросах к станку... Дров наломать немудрено.
Лучше, ИМХО, как в том мультике: "Лучше два дня потерять, зато потом за пять минут долететь"
Для таких обработок вообще не нужна 3Д модель - только вектора.( Либо создать вектора из рельефа (вектор по границе цвета), коль скоро уже 3Д модель имеется.)
Первая ваша картинка - это стратегия "2Д выборка"
Вторая - "Обработка вдоль вектора"
ЗЫ: Только сообразил. Вы что такую деталь в 3Д обрабатываете? Это жуть как нерационально и неправильно. В вашем случае все делается 2Д стратегиями в сто раз быстрее.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Июль 2012 - 23:41
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 23:31
обрисовать контуром модель:
создать растр в оттенках,
пипеткой в"редактирование растра" указать на желтый цвет вокруг модели в 2d виде,
и в том же "редактировании растра" выбрать функцию "вектор из растра".
потом можно обрезать "обработкой по профилю" выбрав снаружи
или "смещением векторов" ,сместить на полдиаметра фрезы этот контур наружу и "обработкой вдоль векторов" обрезать
p\s... что-то я разогнался не вникнув ... :) ,а ведь DEDAlex прав
Сообщение отредактировал MiG: 19 Июль 2012 - 00:51
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   evidence
evidence
  • 15 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 18 Июль 2012 - 23:39
Спасибо, сейчас "потружусь" по вашим комментариям
а ведь DEDAlex прав
Полностью! Два воздушных шпинделя уже угробили :drinks:
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 19 Июль 2012 - 00:39
Заранее спасибо!
Для такой модели 3Д модель не нужна - векторов за глаза...
А, уже написали, оказывается :-)
Еще добалю, всякие создания векторов путем автотрейсинга по растру создают кривой, зубастый контур. На точных деталях это может не прокатить. Точные контуры рисуются руками.
И еще...
Повермилл вырезает подобные изделия без всяких векторов, по краю модели. Но до этого видимо еще далековато...
Сообщение отредактировал preps: 19 Июль 2012 - 01:31
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Июль 2012 - 01:39
Спасибо, получилось
Получилось что? Обрезать?
Но у вас там всё- выборку полостей, сверление и зенкование- можно сделать в 2Д стратегиях.
Ищите всегда более простое решение- 100 процентов оно окажется лучше.
ЗЫ: А шпиндели палить много ума не надо. И опыт бесполезный, разве что Torvn77 передать))))
#16 OFFLINE   evidence
evidence
  • 15 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 20 Июль 2012 - 23:51
Да, получилось обрезать - время работы сократилось раза в 3. Спасибо!
Не могу пока разобраться в стратегиях. Намекните, как указать, чтобы он сначала срезал полость, затем делал по два боковых больших отверстия (по одному) и только потом обрезал контур (делал 23 прохода, срезая по 1мм), а то на перемещения тоже уходит время(( . Т.е. сейчас он фрезерует слой за слоем (углубление - 1мм) - срезал слой с полости, переместился на одно отверстие, снял слой, затем переместился на второе - снял слой, после этого он проходит по контуру... Вообщем, такое изделие из текстолита он "пилит" около 3 часов...
Простите за наляпистость - в изучении программы всего-лишь 3 дня
Сообщение отредактировал evidence: 20 Июль 2012 - 23:52
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Июль 2012 - 02:24
3 часа - зело много, если конечно деталь не метровая...
#18 OFFLINE   evidence
evidence
  • 15 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 22 Июль 2012 - 06:23
Не могу понять, как можно сделать выборку полостей в 2д стратегиях. Создаю вектор полости, указываю внутренний оффсет на радиус фрезы, но он мне её "пилит" до самого низа. Я так понимаю, что нужно указывать высоту для каждого вектора отдельно, но где? Клацаю два раза по вектору - поля, где указывается высота заблокированы
Мне желаемую процедуру делает Z level roughing (внутри вектора), но это 3д стратегия...
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Июль 2012 - 07:01
Напишите ваш скайп, так проще будет объяснить, поделившись рабочим столом.
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 07:20
2D-выборкой (Area Clearance)
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, Обработка элементов, Обработка контура, Обработка областей
