При силовой обработке отключается станок
Остановка станка
#1 OFFLINE   Dim
Dim
  • Из:64
Отправлено 30 Апрель 2014 - 01:02
Всем здравствуйте! Я новичок. Благодаря форуму собрал вполне рабочий фрезер.Огромное спасибо всем гуру :umnik: !! Все шикарно и понятно расписано !!
Ситуация такова:
При небольшой нагрузке на фрезу всё ОК. Но если фреза подсевшая и ,например, проход 4мм по фанере на любых скоростях - то через какое-то время MACH встает и пишет "устройство отключено". Нажимаем сброс и ...поехали дальше (только чуть сбиваются координаты). Может повторятся неоднократно. Объясните, пожалуйста,как исправить. Из предполагаемого
1. БП импульсные (сильно не пинайте - не знаю как устроены, говорят дают нагрузку по потребности, т.е. в нашем случае -перегруз и кратковременное, невидимое на глаз, отключение)
2. Фрезер ручной 2.2квт Makita с электронной компенсацией усилие/обороты(может она косячит?). Силовой кабель к Makite в одном канале с проводами от драйверов до ШД. Земли нет нигде.
Люди добрые, помогите :) !
Остановка станка во время работы
Внезапная остановка во время работы, хотя программа продолжает работать
Остановка шпинделя во время работы
Станок остановился по осям X,Y и Z
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Апрель 2014 - 01:45
Обе версии не лишены здравого смысла. Начните с проверки той, что под номером 2. Временно запитайте Макиту проводом, не проходящим через общий канал с кабелями ШД и концевых выключателей. Понаблюдайте, изменится ли что-нибудь в поведении станка при тех же самых условиях обработки.
Попробуйте подключить фрезер в розетку напрямую, а электронику станка через стабилизатор напряжения (можно даже древний советский, для телевизоров - все равно от него нужна только эффективная фильтрация импульсных помех). Если электропроводка дохленькая, как в "хрущобах" - убедитесь, что в используемой для питания станка розетке напряжение не слишком сильно проседает под нагрузкой в 2.2 кВт (включите маломощную лампу накаливания в одну розетку с работающим станком, при резком возрастании нагрузки на фрезу не должно быть сколь-нибудь заметных мерцаний).
Плата опторазвязки и драйверы ШД у вас питаются от одного общего источника, или от раздельных? В случае общего БП не исключено, что он при кратковременной перегрузке, вызванной тяжелой нагрузкой на двигатели, просаживает за компанию и питание платы, а она выдает ложные сигналы в Mach. Неплохо бы эти цепи питания повесить на раздельные источники (хотя бы временно, для проверки).
В общем, исследуйте и анализируйте причины низкой помехоустойчивости вашей самоделки. Сделали ее вы, своими руками, лучше вас все нюансы ее конструкции здесь никто не может знать. Найдете причину - тогда уже и методы борьбы с ней обдумать можно.
#3 OFFLINE   Dim
Dim
  • Из:64
Отправлено 30 Апрель 2014 - 21:24
Спасибо! Фрезер в отдельную розетку - не помогло. Напряжение в сети 185 В. При нагрузке на Макиту освещение мерцает. Проседает сильно и очень часто.
На плату опторазвязки - отдельный ИБП 12В. Много пишут, что нельзя советский стабилизатор + ИБП. Можно? Пишут, что надо бесперебойник от компа. А я в электронике вообще не гут.
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Апрель 2014 - 21:43
Если в сети у вас в среднем 185 вольт, да еще и часто/сильно проседающих, то даже комп имеет законное право заглючить и повиснуть, либо в перезагрузку уйти.
Что касается стабилизатора - не слышал о реальных проблемах с современными стабилизаторами (например, "Ресанта" серии АСН или СПН) и импульсными БП.
Более того, сам питал через Ресанту АСН-12000 инверторный сварочник средней мощности (как бы тоже импульсный БП - потребляемая мощность до 5.7 кВт, сварочный ток до 180 ампер) на дачной электросети, колеблющейся от 185 до 145 вольт. И станок вместе с компом тоже через Ресанту питается (только поменьше, АСН-5000 - в этом месте сеть днем просажена до 190-195V, а ночью подпрыгивает до 235-245). И тут, и там без проблем.
Сообщение отредактировал T-Rex: 30 Апрель 2014 - 21:45
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
