Дополнительное охлаждение лазеров
охлаждение лазера
Сообщений в теме: 94
#81 OFFLINE   Cterra
Cterra
  • Из:Чебоксары
Отправлено 04 Апрель 2012 - 15:13
Я вот думаю приспособить для охлаждения старый кулер питьевой воды. Там же и холодильник и термостат есть. Бывало лишнего выкрутишь ручку холода - вода в шлангах замерзала :)
#82 OFFLINE   ps_var
ps_var
  • 127 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 04 Апрель 2012 - 21:20
Замерил сегодня темперратуру холодной воды в кране домашнего водопровода =+15 градусам Делаем или покупаем самогонный аппарат через змеевик пропупускаем дистилированною воду змеевик под проточную воду.На выходе по идее должна быть температура водопровода.Температура вроде как стабильная,летом вроде бы как холоднее.
#83 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Апрель 2012 - 22:23
Не занимайтесь ерундой, здесь вроде Евгений соорудил охлаждалку из старого кондиционера. Есть у меня знакомый, сделал из холодильного шкафа, но сейчас покупает китайский фреоновый-место денег стоит, да и с автоматикой не нужно городить, хотя при свободном времени, самоделка в разы дешевле, да и работа руками для печени полезней :) .
#84 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Апрель 2012 - 00:02
плюсанул )))
#85 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 17 Апрель 2012 - 22:14
Я делатю из БКшки, благо отдали рабочую как мусор. А вот пытаться юзать кулер просто глупо! Такое можно сказать только не представляя что там у него в кишках, как пельтье работает и какой у него КПД :good:...
#86 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 24 Май 2012 - 04:15
Нормальный у пельтье КПД.
И работают они превосходно.
Только желательно сразу 30-тиамперный брать чтобы быстро в режим загонять
#87 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Май 2012 - 13:40
На Пельтье холодильник для лазера?!!! Ну, допустим, у нас труба мощностью 80Вт, при КПД 30%, тогда тепла будет выделяться 187Вт при полной нагрузке трубы, и их надо будет пропустить через холодильник Пельтье и потом рассеивать... При том так, что-бы температура охлаждающей жидкости в трубе на поднималась выше 30град, учитывая температуру воздуха в комнате и потери на радиаторе охлаждения.... Дальше конечно можно считать ( приходилось такое делать), но уже становится грустно и малореально... Уж очень маленький перепад на рассеивание и слишком много переходов из среды в среду, при том большинство переходов не конвенктвиные, а диффузные....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Май 2012 - 13:44
#88 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 24 Май 2012 - 15:08
Работают Пельтье прекрасно.
Вот что за час временно наваял я из подручных материалов (см. вложения)
На кусок меди пастой приклеил десятиамперный модуль и радиатор от старого процессуара.
С обратной стороны припаял кусок медной трубы (обрезок от кондиционерной).
Подключил это всё к блоку питания от игровой приставки и всё!!!
Работает более чем великолепно.
НО!
Очень медленно остужает и приходится долго ждать.
Тогда я добавил на оставшееся место пластины ещё один шестиамперный.
Время пуска заметно уменьшилось.
Тогда я вырвал очень маломощный охладительный блок из домашнего охладителя и подсоединил его
последовательно с пластиной.
Теперь нормально.
А вот если ещё закоротить радиатор внутри чиллера- вообще песня!
Короче вывод таков: 30-тиамперного модуля хватит за глаза!.
Итого: модуль 300 грн, радиатор 50 и готовая оверклокерская водяная баклушка 13 долл- и буде полнейшее счастье.
А, БП ещё. +150
Сообщение отредактировал Bezot: 24 Май 2012 - 15:10
#89 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 23:22
Еще раз к нашим баранам. В компьютерных и аквариумных форумах народ доходит до сложных расчетов. На выходе получается что-бы охладить 100Вт надо затратить чуть-ли не киловатт энерги. В тазике и я игрался и было красиво когда на ватэрблоке иней, это на короткое время. Но на компе нифигашчки не работает до тех пор пока не сделать радиатор в квдратный метр и не напихать излишков пельтье работающих на пониженном напряжении дабы выдушить из них приличный КПД (0,7-0,8) а с наскоку получается что рассеиваем 20Вт тепла затратив при этом под сотню... Проходили это все уже давно и нефиг сюда приклеивать неприклеиваемое :).
ЗЫ. Где-то в лабах где эксперименты и надо получить резутьтат любой ценой - оно применимо.
#90 OFFLINE   easymax
easymax
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 03 Февраль 2014 - 00:36
Только что провел эксперимент. На улице -17 градусов. В помещении где стоит гравер -3,8 градусов.
Излучатель 40 Вт. На улице стоит ведро с тосолом, в нем циркуляционный насос, который подключается к излучателю. В итоге резина для гравировки печати прожглась полностью. Резина стандартной толщины фирмы Colop. Настройки стояли те же самые которые применяются для работы в обычных температурных условиях. При этих настройках и этом же самом излучателе печать гравируется 15 мин при глубине гравировки 1 мм. Сейчас гравируется за 4 мин при глубине не менее 1,3 мм. Вывод - мощность излучателя действительно увеличивается при понижении температуры самого излучателя.
Хмм, выходит, что охладив трубу у вас мощность выросла. Как то сомнительно.
Вроде ранее писалось, что кроме охлаждения в БП нужно что то подкрутить для увеличения мощности или поставить более мощный БП.
Кто что думает по этому вопросу?
Я вот надумал взять радиатор печки хоть Вазовский хоть от Таврухи. На него 2 куллера 120х38мм 18Вт 320м.куб/час. Управлять куллерами термостатом с ШИМ и вперёд. Термостат за всем следит, более того всегда на виду температура ОЖ.
Конечно при температуре +40 это не эффективно, но кондиционеры никто не отменял))
#91 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Февраль 2014 - 01:29
Тут думать не надо. Надо знать. Чем ниже температура (сильнее теплоотвод) - В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ!!! - тем больше мощность излучения.В книжках о лазерах всякие кандидаты в доктора об этом пописывают.
Мы когда то охлаждали лазеры водой при температуре 6 градусов. Мощность выросла на четверть. Однако возникает куча технических проблем, и система сильно усложняется. Поэтому массово это не делают.
Гораздо важнее построить термостабилизированню систему, а не систему с максимальной мощностью.
Термостабилизированная система всегда будет выдавать одинаковый результат. А максимальная мощность - это разовый результат.
Есть разница.
#92 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 21:09
А можно ли охлаждать стеклянные лазерные трубки жидкостью не через специальный контур в трубке, а например, обложить всю трубку снаружи "бронежилетом" и пустить через него охлаждение?
#93 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 22:14
Нет.
#94 OFFLINE   Stran_Nik
Stran_Nik
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 12:46
Тут еще одна дикая мысль в голову лезет. Емкость у меня небольшая с тосолом. Может, чиллер на элементах Пельтье замутить или фреоне
Пельтье я юзал в другом проекте, по сути это тепловой насос и требует ну ооочень активного отвода тепла со своей горячей стороны, да и КПД модулей оставляет желать лучшего.... Так что фреоновый охладитель пока форева))))
#95 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 21:33
однозначно фреоновое охлаждение... пельтье оставим пожалуй для вакума и космоса....  :pardon:
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера
