Дополнительное охлаждение лазеров
охлаждение лазера
Сообщений в теме: 94
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2009 - 00:24
Тут еще одна дикая мысль в голову лезет. Емкость у меня небольшая с тосолом. Может, чиллер на элементах Пельтье замутить или фреоне?
Пельтье - не интересно, т.к. очень низкая эффективность, а фреоновый проще купить у пивников (рублей 14 встречал у нас в Новосибе, в Ярославле - столько-же)....
#42 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 08 Март 2009 - 00:52
Была даже мысль самому сделать фреонку, но, пожалуй долго и сложно это. То есть можно, конечно, нослишком большие трудозатраты.
Купить фреоновый как-то некошерно - к моему лазеру хорошо бы что-то соответствующее (самодельное или скомуниздить). Чем за 14000р морозилку я тогда лучше за 100ор старый холодильник куплю и поставлю бачок внутрь. Будет даже прикольно.
Блин, а мне элементы Пельтье понравились. Исходя из моей конструкции в нее бы хорошо вписалась 2-контурная система на паре 172Вт-ных элементов типа такой (раздел ватерчиллеры)
А что: размыкаю свою водную систему, вместо радиатора элементы пельтье из 1 контура, а радиатор с кулером+вторая помпа = второй контур. компактно и бесшумно, проблем с конденсатом нет. думаете не получится?
#43 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 08 Март 2009 - 02:50
А зачем морозилку-то брать?
Берешь обычный оконный кондиционер (цена нового 4-7т.руб) или б/у, далее можно поменять холодный радиатор на паянный теплообменник (однако дороговато, если покупать), либо просто просто окунуть холодный радиатор в бак с тосолом. И все!
Холодильный коэффициент у фреоновых систем больше единицы, что с лихвой покроет необходимую хладопроизводительность в 300-500Вт. У Пельтье же холодильный коэффициент сильно зависит от перепада температур и не лучше, чем 0,95 (и то при нулевом перепаде). При стоимости элементов Пельтье с заявленными характеристиками (172Вт) примерно 1000...1200руб, их нужно 3шт + БП (с большими токами). В итоге может получиться гораздо дороже. Так что фреон - рулит, однозначно.
#44 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 08 Март 2009 - 03:08
про оконный кондиционер я думал - только там нужна будет большая бочка чтобы все это окунуть.
#45 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 13:56
эх, погрузился немного в тему самодельных систем фазового перехода (фреонок). круто просто пипец. интересные материалы есть на www.overclockers.ru народ там процессоры разгоняет. так они их замораживает до -50. таким же макаром можно было бы и трубу заморозить. правда, сложно все в изготовлении, хотя и реально вполне. если б было желание еще полгода возиться - обязательно бы попробовал. немного только смущает вопрос с привязкой зеркал трубы на эпоксидке к корпусу и их запотевание. но вообще, когда эту систему впихивают в комп, то смортится реально круто.
самое смешное, что когда я все для себя обдумал, то оказалось, что мою идею уже придумали (см. сообщение Sinner'а). Поставлю радом старый холодильник, заведу в него шланги и положу радиатор в морозилку. Все решение уложится в 1000р. Это я к тому, что летом температура воздуха +40 и никакой вентилятор тут не поможет - только активное охлаждение.
P.S. А в холодильнике и правда можно еще и пиво держать.
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Март 2009 - 20:15
С +40 опустите температуру до +25 и замучеетесь с росой на трубе - придется разрабатывать спецбокс для работы без росы....
#47 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 23:42
блин, а что ж делать? при температуре на улице +40 трубе работать некомфортно. если жидкость будет +10 роса выпадет? может, и хрен с ней? на работе скажется?
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Март 2009 - 00:45
На выпускном зеркале роса будет работать как линза, а на трубке - может вызвать пробой по поверхности стекла...
#49 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 01:31
чё- то я совсем потерялся - как же тогда чиллеры используют с лазерами? что, вообще не охлаждать?
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Март 2009 - 10:06
Всегда важна разумность: MRoman уже писал здесь на форуме, когда морозили трубу - сильное охлаждение на саму трубу, а зеркала обычной без заморозки, да и теплоизоляция и защита от поступления теплого влажного воздуха в зону охлаждения....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Октябрь 2009 - 22:22
#51 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Март 2009 - 13:28
Это точно, не будем кидаться из крайности в крайность -- деражать температуру СТРОГО (стабильно) - например+15 :D в любую погоду.
#52 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 14:19
В любом случае, выходное окно надо охлаждать водой с температурой окружающей среды (киньте простенький насосик в ведерко с водой и прицепите к выходному зеркалу). С остальным - холодите пожалуйста, без проблем. Вопрос с +15 - это не выход из положения (все зависит от влажности и температуры).
А вообще-то, нечего гадать на кофейной гуще, посмотрите на табличку (точка образования росы в зависимости от внешней температуры и влажности) и все будет ясно.
роса.gif ,
где значения в таблице показывают температуру, при которой образуется роса в зависимости от внешней температуры и влажности.
#53 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 15:02
да я к тому, что просто не хотелось бы городить еще один водяной контур для прогрева зеркала. да и штуцеров там я не помню - может, просмотрел.
Блин, как мутно все - греть нельзя - мощность падает, холодить нельзя - запотевает.
#54 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Март 2009 - 16:39
MRoman спасибо за ответ. С таблицой вроде разобрался (если что правте).
Помещение. Итак оптимальная влажность с медицинской точки зрения = 50 - 60%. Температура в среднем +20С. По табл видим +10.7С - я в правильном направлении двигаюсь :D
Сообщение отредактировал sinner: 10 Март 2009 - 16:40
#55 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 15:22
Граждане!
Ну подскажите уже как называется холодильник-банка (хочу к лазеру приделать). Есть в каждом супермаркете. Цилиндр где-то метровой высоты воткнут в розетку, сверху прозрачная крышка. Внутри банки с напитками холодные. Перерыл весь интернет и доски объявлений - бехз толку. Как это правильно называется ума не приложу.
#56 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 16:25
Это просто не стандартная холодильная витрина
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 16:37
Нашел охладители соков только такие....
#58 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 17:53
Точно, он! Осталось найти б/у и купить.
#59 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 18:32
Я его вычислил!
Называется ЛЦ-100 и МЛЦ-100.
#60 OFFLINE   Seyv
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 21:32
А почему и именно банка (круглая) ? Прямоугольная/квадратная вроде удобней.
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера
