Росфрезер A12STM
Rosfrezer
Сообщений в теме: 272
#221 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 25 Июль 2014 - 22:28
Напряжение не измерял.
Отключаю стаб от питания кнопка гаснет.
#222 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Июль 2014 - 23:31
Значит через стаб что то и проходит.
#223 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 26 Июль 2014 - 13:50
изменил форму по просьбе клиента)))  заказ Актюбинск,Казахстан.
Выборка ПВХ 10мм, для логотипа под последующую заливку краской.
#224 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:28
Пару раз было такое:
Отправляю шпиндель на датчик высоты а он при опускании как будто клинит))) отправляю в дом пробую еще раз все нормально...
Сообщение отредактировал Radislav: 30 Июль 2014 - 13:28
#225 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:37
Смазку регулярно делать надо
#226 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:39
Я на нем работаю редко но метко в плане выгоды)))) не в смазке дело...
Сообщение отредактировал Radislav: 30 Июль 2014 - 13:39
#227 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:57
"Как будто клинит" - подробнее. В какой момент? Что уже сделал и что не успел сделать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 13:57
#228 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:30
нажимаю menu/on of для  обнуления Z по датчику высоты и  как будто на месте Z ось стоит или движется не помню и звук другой какой то....да я уже забыл про это, может глюк какой то...раза два такое, было больше не наблюдал такого.
#229 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:48
Забейте...
#230 OFFLINE   Минивен
Отправлено 08 Август 2014 - 22:07
Забейте...
Или всё же силиконом побрызгать - хуже не будет.
#231 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 08 Август 2014 - 22:46
А куда и для чего?
#232 OFFLINE   Минивен
Отправлено 08 Август 2014 - 23:08
А куда и для чего?
На направляющие и винт сверху, а потом прогнать ось. На поверхности образуется скользкая и антистатическая плёнка. Реально меньше пыли на направляющих и винтах.
#233 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Август 2014 - 23:50
Не надо давать неправильные советы по смазке.
#234 OFFLINE   Минивен
Отправлено 09 Август 2014 - 00:21
Это не мой изначальный совет - по совету vv92, DEDAlex, HornpipeR в качестве альтернативы - я сам так начал делать и - Реально меньше пыли на направляющих и винтах. Есть желание - покурите форум   :hi:
Сообщение отредактировал Минивен: 09 Август 2014 - 00:27
#235 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Август 2014 - 00:29
Чисто не там, где метут.... Думаю производители винтов/направляющих не зря дают рекомендации по смазке.
#236 OFFLINE   Минивен
Отправлено 09 Август 2014 - 00:33
Я по этому и написал - альтернативной/лёгкой заменой , а не вместо...
#237 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Август 2014 - 01:08
Вопрос вообще не связан со смазкой был. Скорее всего был глюк с изменением скорости опускания при калибровке, тоже такое как то было. Со смазкой/загрезненностью никакой связи.
#238 OFFLINE   Минивен
Отправлено 09 Август 2014 - 01:27
Ну если идти по пути исключения, лёгкая и мгновенно действующая смазка один из вариантов то неисправности уберёт - тем более были думки на смазку.
#239 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 09 Август 2014 - 21:41
Не смазка это, а глюк как и предпологал, к стате после заземления у меня такого не было, да и было лишь раза два за все использование, вопрос решался отправкой в дом и заново обнуление всех осей на заданном месте.
Сообщение отредактировал Radislav: 09 Август 2014 - 21:42
#240 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 23:33
Столкнулся с этим аппаратом совсем недавно( клиент купил). Ну если в кратце- за свою цену- достаточно неплохой агрегатик, была проблема с датчиками, то срабатывали, то нет, на верняк заменил все 3, проблема испарилась. А так ребята вроде очень довольны, работают.
А по смазке- не рекомендуется силикон. Если уж очень хочется побрызгать- побрызгай ВДшкой, подожди пока  грязь стечёт, а потом насухо протри ветошью, не оставляющей ворса. Смазывать надо смазкой, а не "брызгалками", желательно , фирменной, но на крайняк подойдёт обычное трансмиссионное масло Shell, не знаю как , правильно или нет , но у нас во всех смазочных станциях и картриджах залито -который год уже пашет- все в норме.
Темы с аналогичным тегами Rosfrezer
