При импорте STL в Арткам проецируются ненужные плоскости
экспорт/импорт файлов Баг на рельефе
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 18:53
Столкнулся с такой бедой: импортирую СТЛ (в Солиде рисованый влож.1) и арткам достраивает ненужные мне грани, как во вложении 2
Средсвами, арткама победить не сумел, может опыта не хватает.
Модель -бассейн в полную величину, разделен на 6 частей.
Сам вижу такое решение:
а) разделить на высоте ступеней еще на несколько частей, чтобы не было паразитных проекций
б) воспользоваться другим САМ софтом (каким?)
Что думает уважаемое сообщество? :unsure:
При импорте 3D модели из другого приложения грани становятся зубчатыми
Как экспортировать 3D файлы из SolidWorks в ArtCAM
Вопрос по импорту рельефа в АртКАМ
В каком формате лучше экспортировать 3D файлы из 3D MAX в ArtCAM
После визуализации появились полосы на рельефе
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 01:09
СолидКам?
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 837 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 09:07
АртКАМ не позволяет делать рельеф с поднутрением поэтому и добавляет проекцию в виде граней на плоскость основания.
#4 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 11:08
Да, Солид или Мастер. СурфСАМ кто похвалит? Досадная задержка в работе, пару-тройку дней на изучение и пробу потратить придется.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 11:37
Здесь в основном рекламщики - им и ArtCAM-а в подавляющем случае хватает :unknw: , хотя в как-то смотрел ВизуаллМилл - и очень понравилась эта программулина своей простотой... :blush:
#6 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 11:50
Попробую поглядеть что такое ВизуалМилл. Конструктор предложил в СолидСаме сделать готовые УП, отказался, тк не будет возможности их редактировать, а там почти 600 деталей :blush:
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 08:32
думаю не совсем корректно построен объект терзаний Ваших душевных... :blush: .попробуйте повнимательнее построить в солиде объект.должна быть хорошо выполненная твердотельная модель(все грани состыкованы и объеденены).вот тогда она режется хоть на мулион частей и без проблем выбрасывается в арт.можно ещё попытаться построить в рино(он позволяет выходки на которые солид очень обижается).
#8 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:50
yaso73, в чем некорректность? Сама модель(кста, делали конструкторское бюро НЗХК) меня очень даже устраивает, не устраивает как АртСАМ её понимает. Можно эту твердотельную модель в солиде еще на части по граням поделить, но мне хочется ее другим камом взять. А нето 18 тел без деления на толщину материала (16мм), и все это надо собрать в болван, а размеры его 4000*3000*1420. Задачка!
Сообщение отредактировал djam: 23 Октябрь 2009 - 12:51
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 15:21
stl модель - это универсальный формат, что нарисовано то он и чавкает. т.е. если есть полоска, линия и прочие то он её преврратит в плоскость смотрите солидмодель скорей всего часто забывают удалять доп.линии вспомогательные. и посмотрите с каким разрешением экспортируют. а вощето разлетите свою модель по плоскостям на нужную глубину в арткаме и пилите, т.е подняли снизу вверх на высоту выпилили потом подняли на две высоты и срезали прямоугольником метод вычитания слой который уже порезан редите второй слой и т.д. так делали 3 метровый ... ну скажу напомниает форму шара.. хотя все говорят что это мужской половой орган...
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 20:34
ну и добавить то нечего! :unknw: ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ответ!и каким камом Вы её(модель)брать собираетесь?Важен не кам-важен принцип обработки.можно поднимать слоями,можно в солиде попилить на части(только размер поляны станка знать надо) и ещё масса вариантов.Всё зависит от Ваших пожеланий,технических возможностей и серого вещества исполнителей! :blush:
с уважением. yaso73.
#11 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 16:26
Ха! М.половой х..орган-это всегда круто! По теме: да, так и начну делать.
Почти все делаю сам. Этот твердотел дали готовым.
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:24
:blush: если обидел-прощенья прошу!публично!
#13 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 11:26
Не, не обижался =), внес ясность: начальников у меня нет и подчиненных тоже =(, оборудование своё, т.е., всё самому приходится делать.
Сообщение отредактировал djam: 26 Октябрь 2009 - 11:27
#14 OFFLINE   Василий
Василий
  • 12 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 16:42
Уважаемые , помогите теорией.
Вопрос не новый: при открытии в Арткаме STL созданного в SolidWorks 2006.
полукруглые объекты получаются ребристыми ( и на станке то же)
Что надо выполнить чтоб избежать появления ребер.
Artcam pro 2008.
#15 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 16:49
количество точек в солиде увелись. и точность до 0,0001 правда файло будет чугуный мост.
#16 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 16:52
Не надо из SW переводить в ArtCam вообще. Порочная это практика.
#17 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 16:55
эт почему? оченя даже и неплохо. формы тачаю в солиде
#18 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 17:08
Может все же "ваяю в Солиде"?))
Переводить полноценную NURBS модель в растровый, по сути, ArtCAm это не бережливо как-то. Лучше резать в полноценном САМе, интегрированным в SW - тем же CAMworks, Esprit и т.д. и т.п. Да в любом САМе лучше будет.
#19 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 17:39
При создании "новой модели" в art cam ставьте разрешение на максимум.
#20 OFFLINE   Василий
Василий
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 01:11
Спасибо, не идеально , но получилось приемлемо по качеству.
Очень благодарен за совет.
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, Баг на рельефе
