При импорте STL в Арткам проецируются ненужные плоскости
экспорт/импорт файлов Баг на рельефе
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   Bizon
Bizon
  • 29 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 22 Май 2011 - 18:06
Из всего выше написанного я понял что экспортировать из солида в арткам можно без потери качества? или нет? Просто нужно резать болваны,поэтому качество нужно хорошее, вчера пробовал пробную детальку сделать поменял некоторые размеры и в окружности зуб появился,от этого можно избавиться? или искать другую программу? Заранее спс за ответы.
#22 OFFLINE   vybor
vybor
  • Из:Каменец-Подольский UA
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:21
Ребята, подскажите, почему у меня после вставки модели на рельефе появляются лишние элементы?
#23 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 16:59
А ты нажми на применить и ВСТАВИТЬ,а потом посмотри.
#24 OFFLINE   vybor
vybor
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 17:08
Вторая картинка - после этих действий. Первая - модель еще не вставлена.
#25 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 10:06
Что бы не плодить лишних тем, при экспорте получается следующее а должна быть модель целиком.
В чём подвох?
Сообщение отредактировал Admin: 07 Сентябрь 2016 - 12:32
Перенесено
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:17
Ни в чем: АртСАМ сделал свою карту высот....
#27 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:43
А как сделать так чтоб он не её делал, а отображал мою модель?)
#28 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 12:45
А никак. Арткам 3х осевой.
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 13:56
Если вам надо обработать со всех сторон, то создавайте НЕ новую модель, а новый проект - там можно позиционно обработать деталь со всех сторон..
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, Баг на рельефе
