Припуски при создании УП
черновая обработка чистовая обработка припуск
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   midok
midok
  • 8 сообщений
  • Из:киев
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 14:08
Приветствую Вас СПЕЦы
Столкнулся с непростой проблемой. При черновой обработке фрезой 3 mm с плоским концом делаю припуск 0,5 мм, далее чистовая фреза 3 мм закругленная без припуска. Выходит изделие с мелкими полосками. Шлифовать целое дело. Какой правильно делать припуск на черновую обработку? И еще вариант черновая фреза 5мм, а чистовая 3 мм. Какую разницу/формулу вы применяете? Можно канечно методом проб и ошибок....но это время...а у меня станок с ручной сменой инструмента = долго и нудно. Плиз подскажите
<<Красная армия всех сильней!>>
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 14:12
диаметр фрезы роли не играет.
что обрабатываешь? дерево? смотри станок.
Мой расчет.
Черновая, глубина = диаметру последующей фрезы, в некоторых случаях два диаметра. все зависит от материала.
припуск = 15-20% от режущей черновую. т.е. 5 мм - 0,5-1 мм; 3 мм - 0,4-0,6.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 15:37
Ну, во- первых- если 0,5 мало, то надо больше :sorry: Во- вторых- есть очень полезная привычка делать визуализацию созданных УП. ВСЕГДА будет видно косяк- те-же самые полоски. Визуализация, правим, пересчитываем УП, оцениваем результат, резаем..
Иной раз моделирую в Кореле. Рисую 1:1 фрезу одну- вторую или гравер.. С учетом шага и рельефа. И углы и припуски и прочие нюансы- все видно "невооруженным глазом".
Сообщение отредактировал wizard: 14 Октябрь 2009 - 15:39
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 15:46
посмотри какую фрезу ставишь? шарообразную и прямую, может в инструментах ашибачка.
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 00:49
Скорее всего дело в стратегии, попробуй 3D смещение и все будет окей.
#6 OFFLINE   midok
midok
  • 8 сообщений
  • Из:киев
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 01:33
Псибки за советы. Я понял из последней практики что шаг фрезы нужно делать менее 10% от диаметра (я о чистовой фрезе)
Хотя есть и тут непонятки. Опять таки сегодня делал надеюсь всем известные листочки X=66, Y=35, Z=5. Делал сразу чистовой 3 мм Обработка рельефа/Автоматическая граница/без припуска, далее Обработка по профилю т.е. обрезка, материал ольха. И в итоге ворса неприличная. Чистовая фреза 8% за проход, в ArtCam все прилесно а вот в итоге шлифовать прилично + размеры малые в шлифовке не разбежишься....В чем загадка?
Пордон фото с телефона = качество хромает
#7 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 01:45
Качество помоему не только в фото хромает, но и судя по размерам детали фрезу надо другую, к примеру гравер.
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 11:06
На чистовую шаг всегда делаю не меньше 0,2мм. (а 8% это где-то 0,25). Затем -ольха.. Потверже-бы что-нибудь. На ольхе не пробовал- может по ней и будет ворса. Фреза не запиленная? Ну и размер конечно.. 35х66 мм чистовая 3мм.. Я-бы доработал действительно гравером. Допустим, сферой 0,4мм.
#9 OFFLINE   midok
midok
  • 8 сообщений
  • Из:киев
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 12:32
Седня попробую проход 0,2. К сожалению гравера просто нет, начальник глуп и скуп, купить не может. По немногу давлю на него чтоб купить хорошие и нежные фрезы....
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 13:55
midok, пролистайте еще вот эту тему, она пересекается с Вашей.
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка, припуск
