Индуктивные датчики и Mach3
датчик Home концевой датчик подключение датчиков
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   DjVellf
DjVellf
  • 37 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 18:23
Добрый день,купил датчики http://cnc.prom.ua/p...hik-lj12a3.html
и плату http://cnc.prom.ua/p...ata-polnoj.html
подключил датчики, коричневый на 12В, синий на GND и черный на LM1
что не клацал в маче3 ничего не получилось, подношу к датчику металл, загорается красная лампочка, в маче пробовал пины от 10 до 14 ставил и на Х++ и Х-- и Х-номе, толку ноль, можете подсказать как настроить?
Если я порталом к датчику подъезжаю ( он загорается красным) станок же уже не должен на датчик ехать?
#2 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 20:15
Добрый день!
Если датчики подключены и в рабочем состоянии, надо смотреть
настройку пинов
настройку пределов
и кнопка пределов в мач должна быть включена
датчики у меня отрабатывают только при нажатии кнопки хоум
все кратко, можно подробнее
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 15:43
Индуктивные датчики бывают p-n-p и n-p-n типа, и от этого зависит схема сопряжения с LPT портом.
Навяливать датчики сразу на порт крайне не советую, только через опторазвязку.
Ройте инет в сторону платы согласования и оптической развязки...
З.Ы И вообще чтобы что нибудь, к чему нибудь подключать нужно хотя бы понимать какие уровни подавать и как устроен LPT порт (схемотехнику на входе и выходе), и что Вы в него собираетесь "пихать". Иначе следующими постами у Вас будут: Почему съезжает Z, почему не приходит в 0, и "Мачвообщеговно ©"
Сообщение отредактировал preps: 11 Ноябрь 2013 - 15:49
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 19:44
Ну НЕ обязательно делать опторазвязку датчиков: их по уровню можно подключить по принципу "Контактное ИЛИ" - вроде под датчики в Mach выделяют один пин?... Можно даже полностью запитать датчики от компа...
Рассмотрю на примере датчиков SN-04: для питания вывести +12В(желтый) и землю (черный) от блока питания и соединить их к датчикам: к желтому присоединяем все коричневые от датчиков а к черному - голубые от датчиков. Далее соединяем все черные - сигнальные вместе и подключаем их к пину порта, а резистором в 1кОм притягиваем к +5В (на красный провод колодки разъема компа) - вот и подключили к порту. По крайней мере такой вариант я бы делал, если бы мне понадобилось провести такое согласование, исходя из основ схемотехники и знания параметров порта...
#5 OFFLINE   Bert
Bert
  • 21 сообщений
  • Из:Комсомольск
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:36
На эту плату идут датчики PNP. Столкнулся тоже с такой проблемой
#6 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 13:58
 Добрый день. При настройке ESS SmoothStepper под Mach3 не удается настроить индуктивные датчики. Mach3 не видит входящие сигналы. Подскажите пожалуйста как решить задачу.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Январь 2017 - 16:10
А тестер их видит?
Может на датчики питание подать надо?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 16:44
Удостовериться,что датчики работают ( не только на них загорается/тухнет светодиод, а то, что сигнал доходит до коммутационной платы), далее прописать корректно пины на датчики в программе...
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Январь 2017 - 19:09
И, если это не "вчера все работало, сегодня сломалось", а "новодел" - что логика транзисторного выхода используемых датчиков (NPN или PNP) соответствует логике входа, принимающего от них сигнал, на коммутационной плате...
#10 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 23:26
Спасибо всем. Победил.
#11 OFFLINE   Kmikola
Kmikola
Отправлено 09 Июль 2018 - 17:13
Как победил?
Темы с аналогичным тегами датчик Home, концевой датчик, подключение датчиков
