Зависание Ncstudio
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 80
#61 OFFLINE   vasa29
Отправлено 01 Февраль 2023 - 22:55
После обнаружения больной памяти работа компьютера стабилизировалась
Удалили или заменили?
https://www.cnc-club...pic.php?t=18205
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Февраль 2023 - 23:57
Если нужно убеждать в необходимости неукоснительного следования схеме подключения шпинделя согласно мануалу, сообщите прямым текстом. Мол, там нарисовано поставить фильтры, а у меня их нет. Убедите меня, плиз.
1. Фильтр на шпиндель.
2. Фильтр на инвертор.
Ну хотя бы "пилот" - тоже фильтр.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Февраль 2023 - 23:58
#63 OFFLINE   moove24
moove24
  • 29 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 02 Февраль 2023 - 15:49
я их ломаю пополам. пока не менял. 2 гб в системе сейчас. одного бренда. было 4. вторую убрал пока
#64 OFFLINE   moove24
moove24
  • 29 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 02 Февраль 2023 - 16:47
что это "фильтры"?\
Сообщение отредактировал moove24: 02 Февраль 2023 - 16:48
#65 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Февраль 2023 - 18:14
что это "фильтры"?\
Фильтр на шпиндель  (исполнение WoodTech - витков маловато)...
А перед частотником ставят фильтр по питанию, например такие...
Конечно для выбора надо рассчитать параметры фильтра...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Февраль 2023 - 18:15
#66 OFFLINE   moove24
moove24
  • 29 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 05 Февраль 2023 - 18:02
если в магазине я покажу картинку  с кольцом зеленым и вот этим фильтром они мне подберут исходя из 2.2 кв  мощности инвертора или расчеты более сложные. тут уместно понятие " с запасом?? \
кстати готовое УП станок отрабатывает без затыков а во время перемещений виснет
постесняюсь но спрошу. может подкинете совет по параметрам  этих двух фильтром под шпиндель 2.2 кв а я просто поеду и куплю
Сообщение отредактировал moove24: 05 Февраль 2023 - 18:03
#67 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2023 - 19:07
На вход станка AN-15A4B23L https://aliexpress.r...2418070753.html
На выход инвертора CW4B-10A-T https://aliexpress.r...2741431398.html Если денег нет, то взять ферритовое кольцо и сделать на нем три-пять витков тремя фазными проводами на шпиндель. https://aliexpress.r...3719790988.html
Пока фильтры едут, попробуйте поставить клавиатуру PS/2.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Февраль 2023 - 19:14
#68 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2023 - 00:35
Для 2.2кВт шпинделя купить ферритовое кольцо 2000НМ или 3000НМ внешним диаметром не менее 45мм, и сделать фазовыми проводами три - пять витков (более не надо, дабы не было насыщения феррита), провод земли и экран пропускать помимо феррита...  Продаются в любом приличном магазине радиодеталей, да и фильтр по питанию можно купить там же...
#69 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 01:33
А оно такое туда можно? На выходе инвертора ведь не всегда 380в и 50-60 герц?
#70 OFFLINE   niksooon
Отправлено 06 Февраль 2023 - 01:38
для любознательных - https://drives.ru/us...rs_MG90N502.pdf
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Февраль 2023 - 02:34
Именно его и нужно.
Вольты характеризуют номиналы конденсаторов, установленных внутри фильтра.
Что до герцев, то эти фильтры не мешают частотам до десятков килогерц.
#72 OFFLINE   moove24
moove24
  • 29 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 06 Февраль 2023 - 14:29
Спасибо, на вход станка я так понял AN-15A4B23L либо аналогичный схематично между розеткой и станком? да?
на шпиндель кольцо пока куплю
У меня еще от шпинделя (подшипники керамика ) четыре провода в инвертор идут. один соответственно G граунд и он кусался током
надеюсь правильно подключил у остальных на фото вижу везде 3 провода
сам инвертор не заземлен на корпус станка никак надеюсь тут правильно сделал
короче верхний на фото провод с красным болтиком идет в разъем шпинделя на один из четырех контактов
#73 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Февраль 2023 - 14:58
Чтобы никогда никто не до'бывался, заземление станка необходимо выполнить ярким желто-зеленым проводом 2.5÷4кв.мм от железа станка на "мекку земли" в ящике с электроникой.
От инвертора на "мекку земли" также бросить отдельный провод.
От импульсных источников питания бросить поовод на "мекку земли".
И вот эту "мекку земли" гарантированно заземлить в трехпроводную розетку 220.
А вот этот долбаный "земляной" провод от инвертора - проследить, чтобы он ОБОРВАЛСЯ не доходя до шпинделя, желательно вблизи разъёма.
Т.е. корпус шпинделя заземлять только на корпус станка.
И больше никаких иных земляных проводов между станком и ящиком или чем ещё.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Февраль 2023 - 15:09
#74 OFFLINE   freelesha
freelesha
  • 10 сообщений
  • Из:нижний Новгород
Отправлено 10 Февраль 2023 - 20:09
И она тоже может. Наиболее доступный способ проверки - воткнуть эту плату в другой компьютер (заведомо исправный, конечно же).
Еще раз повторяю - известны случаи, когда плата NCstudio "не дружит" с неким определенным набором "железа" (чаще всего - с материнской платой определенной модели) в конкретном экземпляре компьютера. И как раз это ваши "проверяльщики" заведомо не проверяли, да и не могли проверить без станка.
Смена дистрибутива NCstudio (а точнее, драйвера платы) тоже иногда помогает. Были уже здесь упоминания, что нормально заработало только с драйвером от какой-то из китайских версий.
полностью согласен. У меня станок начал глючить и останавливаться на совершенно рандомном месте, наглухо подвешивая компьютер, после того, как я воткнул в него китайскую светящуюся клавиатуру. После мучений с поиском неисправности и перепробывания множества вариантов, заменили клавиатуру на стандартную, ту, которая была на станке изначально - и все заработало как часы.
#75 OFFLINE   moove24
moove24
  • 29 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Февраль 2023 - 17:47
купил феррит M2000HM К45*28*12  подкину и буду опять провоцировать на зависание
фильтр нашел только на 6 Ампер в городе
напряжение в гараже  + - 250 вольт, я думал меньше 220 будет а не, наоборот много! под нагрузкой фен+обогреватель+чайник ниже 220 не просаживается, держится 230 где то.
заземления   в розетках нет но есть ворота гаража, на сколько эффективно они землят хз, но покусывание током прошло после соединение корпуса станка и ворот двойным толстым проводом. Отдельно стоящий компьютер туда же, он  так же кусался через корпус системника.
все 4 ИБП для ШД не заземлены через клему никак это я так понял нужно исправить. (можно ли в моем колхозном случае с этом клемки на корпус кинуть провод сразу? или собрать землю со всех и объеденить? Один фик все на ворота придет пока я тут\
нужен ли мне стабилизатор напряжения или без него можно обойтись. смотрел в магазине на 5 кв  7-8 тысяч денег стоит
про инвертор так я и не понял. UVW на шпиндель а "земля" у меня пока тоже туда идет на разьемшпинделя а сам инвертор получается вообще никак не сообщается с конструкцией станка. он же пластиковый прикручен к профилю.
мне этот провод верхний с красным болтом типа на ворота что ли нужно как бы кинуть получается а не в шпиндель втыкать?\
короче эта клемма со значком земли должна в землю уйти а не в шпиндель?
Сообщение отредактировал moove24: 16 Февраль 2023 - 18:01
#76 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Февраль 2023 - 18:26
Заземление берется не "с потолка" (ворот), а "организуется".
Если есть трехфазный щиток, то тянется с него (можно с него ноль взять при отсутствии и там земли).
Если нету, то вбивается кол в землю как положено.
Повторю:
Ни про какие ворота речь не идет, как видите.
Уже давно по ГОСТу напряжение в розетках не "220", а 230±10%
Собрать и объединить по схеме "звезда", можно "звезда-звезда". Главное - никаких закольцовываний.
Не нужен.
Сам инвертор заземляется, конструкция станка тоже заземляется. Звездами на землю.
НЕ ЗАВОРОЧИВАЕТСЯ!!!
Ворота тоже можете заземлить, чтоб током не бились.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Февраль 2023 - 18:28
#77 OFFLINE   moove24
moove24
  • 29 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 Февраль 2023 - 11:41
если точнее "рама ворот" она массивная и нижняя ее часть уже в земле видимо по этому помогло. В общем я еще заипашу кол в землю за воротами и соединю его с рамой дополнительно тем самым заглубив потенцевал
Спасибо за все ответы!
Схему  "звезда" сейчас изучать буду
так и не понял конкретно что сделать с проводом от инвертора  :pardon:
либо я совсем тупой либо вы так плотно загадки в ответы закручиваете что я их потом раскурить не могу
позвольте еще разок фото прицепить и совершить последнее домогательство
инв.jpg \
вот этот долбанный сраный верхний провод с болтиком и кровавой шапочкой под знаком земля куда отправить???
А:  в лес                  Б:  на корпус станка
С:  на "звезду"        С:  оставить в колодке шпинделя
#78 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Февраль 2023 - 14:33
Залезть в разъём кабеля у шпинделя и отрезать провод от контакта.
Пусть земляной провод идёт в кабеле, но не приходит в шпиндель.
А вот на фото виден болтик справа от колодки, возле красного болта, в корпус ввинчен,с широкой шляпкой. Там знак земли ещё рядом отлит.
Так вот он для заземления на "мекку земли" скорее всего.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Февраль 2023 - 14:36
#79 OFFLINE   moove24
moove24
  • 29 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 Февраль 2023 - 22:36
спасибо, я еще разок инструкции посмотрю по шпинделю. интересно а есть ли разница в заземлении шпинделей на стальных и керамических подшипниках.
я понял, но этот болтик точно не земляной их там два и они "конструкционные"
блин, у меня получается что инвертор, как любой другой электроприбор никак не заземлен вообще будет если я отрежу этот провод.
Пока я его его не отрезал инвертор получается заземлен черезшпиндель который в свою очередь сообщается со всей рамой но это тоже как то через "дырку" так себе схема. НУЖНО ли, и КАК, если нужно, заземлять отдельно инвертор как любой другой ХОЛОДИЛЬНИК МИКРОВОЛНОВКА ПЫЛЕСОС ??
Вы меня извините конечно, был бы умнее не задавал простых (тупых) вопросов
Сообщение отредактировал moove24: 17 Февраль 2023 - 22:40
#80 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Февраль 2023 - 00:03
Ну если других клемм нету, то следует заземлить инвертор с этой красной клеммы на мекку земли.
От шпинделя провод все равно отрезать.
Шпиндель заземляется через железо станка. Шпиндель-железо-мекка.
Подшипники вне зависимости от исполнения не принимают никакого участия в заземлении.
Суть.
Никаких колец заземления. Соединения по кругу запрещены, в то числе случайные.
Шпиндель - железо станка - мекка земли - кол в землю.
Земляной провод в кабеле шпинделя - инвертор - мекка земли - кол в землю.
Если хотите, назовите "звезду" древовидной структурой. Ствол - ветвь - ветка - черешок - лист - клоп. Листьям и веткам запрещено касаться друг друга, только произрастать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Февраль 2023 - 00:04
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
