Зависание Ncstudio
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 80
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Апрель 2016 - 21:09
Т.е. провод от платы(ПК) к шкафу станка?
То не провод, то кабель. Там пятнадцать проводов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Апрель 2016 - 21:09
#42 OFFLINE   DronTWG
DronTWG
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2016 - 09:35
Спасибо. Будем пробовать
#43 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Апрель 2016 - 09:40
ОС случайно не Win7x32? У меня были такие глюки(станок замирал на доли секунды-несколько секунд), правда обошлось без поломок фрезы. После переустановки на Win XP полностью глюки пропали. Видимо где то конфликт был.
#44 OFFLINE   DronTWG
DronTWG
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2016 - 12:16
Да, именно win7x32
#45 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 23 Апрель 2016 - 11:53
В компе и в винде...
Приветствую !Господа знатоки Переустановил вин хр настроил станок запустил работает корректно нормально .остановил делаю запоминание выключаю NC  пытаюсь запустить NC опять таже история- не запускается. Помогите где искать причину.Спасибо.
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Апрель 2016 - 14:17
Что за процедура "делаю запоминание"?
#47 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 23 Апрель 2016 - 14:32
Здравствуйте !извините за корявый технический язык  Выполняю программу  есть необходимость остановить станок нажимаю паузу фиксирую строку чтобы запомнить на каком месте остановилась УП нажимаю останов программы NC выключаю комп потом вкл комп и пытаюсь запустить NC а она не запускается вот суть проблемы
Сообщение отредактировал Valerui: 23 Апрель 2016 - 14:36
#48 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Май 2016 - 23:04
Остановка Ncstudio и то что она не запускается после перезагрузки вещи слабо связанные.
Какая у вас операционная система?
После включения компьютера в диспетчере устройств присутствует плата ncstudio (может отображаться как Weihong CNC Adapter, либо другим образом). Может присутствует с восклицательным знаком?
Что значит не запускается? Ничего не происходит, или выдает определенную ошибку текст которой вы можете здесь привести?
Судя по описанию после каких-то ваших действий Ncstudio запускается (описываете так, как будто каждый раз после останова и выключения это происходит), но потом вы что-то делаете и она начинает запускаться. Что делаете?
После ответов на эти вопросы мы сможем разобраться с тем почему у вас не работает система управления, а без этого доступны только телепатические методы.
#49 OFFLINE   pakulik
pakulik
  • Из:Люберцы
Отправлено 10 Февраль 2017 - 17:09
Проконсультируйте кто может!!!
Станок фрезер halk 4060, работаем с NC Studio.
Проблема как всегда взялась из неоткуда . Работает все нормально до определенного момента.
Попробую описать что происходит.
Режем пано - дерево. Первую черновую на ура, вторую черновую без проблем а на чистовой начинает чудить.
Станок останавливается после 10-15% обработки продолжает  крутится только шпиндель
при этом NC Studio перестает реагировать на любые команды и симуляция показывает что там тоже все остановилось. Возобновление работы программы возможно только после перезагрузки компьютера. Повторяли это раза три остановка происходила в разных местах и как следствие та же проблема с программой.
Сообщение отредактировал Admin: 10 Февраль 2017 - 19:23
Перенесено
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2017 - 19:04
Проблемы с компьютером.
#51 OFFLINE   Соколов
Соколов
  • Из:Томск
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 11:27
Добрый день, вопрос может не по теме,
После того как создал программу в АртКаме 2008 года проверка визуализацией все пучком,
запускаю в станок там стоит Нси студио которая шла со станком
начинает резать и бывает так что программа останавливается и все не реагирует, после перезапуска задаю ту же точку на которой он остановился и программа продолжает резку НО со смешением в несколько мм это так же видно на экране визуализации, останавливаю станок отправляю его в ноль и вижу что он сместился.
При этом комп который работает только со станком был новый и только с программой НсиСтудио.
А бывает и так что комп говорит завершение работы и отключается сам по себе.
Может кто то с подобным сталкивался?
я грещу или НсиСтудио или АртКам с глюком.
Но это не систематически. бывает что все проходит гладко.
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 11:44
Если одна и та же программа проходит, проходит, а то НЕ проходит, то это уже дело НЕ в программе - факт,тем более если в симуляции она полностью отрисовывается....
Не обязательно может быть проблема с NCStudio - очень часто нестабильность дает винда с её глюками, например по весне пришлось откачивать один станок с экзотической версией NCStudio v.8  для станка с двумя шпинделями и осями вращения с независимымым программным управлением ручного перемещения по X и Z, для которой НЕ было дистрибутива ( ну, как обычно, прощелкали клювом пользователи - тем более у них первоначальный дистрибутив был со счетчиком ограничения работы, и пришлось запрашивать поставщикам этот пароль, а раз станок сошел с гарантии, то они также и дистрибутив и пароль прощелкали...), а станок такие фертиля периодически выписывал, что диву даваться можно!!!!! Так вот: на основе установленной программы создал дистрибутив со встроенными в него всеми настройками станка, снес нафиг винду и поставил новую и накатил этот дистрибутив - все - станочек работает нормально уже полгода!!!! Так что проблема была явно НЕ в NC-хе, а в глюковиндовозе.... И это НЕ первый подобный для меня случай, но тогда у меня хоть родной дистрибутив был и 100% грешить на форточки было нельзя - могла быть вероятность глюков в самой проге... Такое наблюдал и на простейшей NC v.5.5.60, когда перестановка софта НЕ помогала до тех пор, пока винду не снесешь нафиг и заново все НЕ поставишь...
Кстати, когда настроенная NC-ха сама давала нестабильность ни разу не наблюдал, когда это можно было бы однозначно заявлять - обычно на неё списывают те глюки, когда в ней покопались шаловливые пальчики - такого повидал много...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Октябрь 2017 - 11:55
#53 OFFLINE   Соколов
Соколов
  • Из:Томск
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 13:13
Спасибо большое!
#54 OFFLINE   SPARKLE
SPARKLE
  • Из:Україна
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 23:05
здраствуйте, переодически виключается нц студио, может проработать два чиса и виключитса а может сутку работать, можете подсказать в чом можыт бить дела?
ncstudio Lambada3L
windows 7 professional
32-bit
#55 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 23:11
Компьютер спать уходит.
#56 OFFLINE   SPARKLE
SPARKLE
  • Из:Україна
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 23:29
нет режым сна виключен.
когда прихожу просто вижу рабоче стол
Сообщение отредактировал SPARKLE: 29 Ноябрь 2017 - 23:30
#57 OFFLINE   freelesha
freelesha
  • 10 сообщений
  • Из:нижний Новгород
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 16:41
В общем - описание проблемы и пути решения.
Станок - фрезерный 3-осевой, типичный китаец, подробности излишни.
Программа управления - Ncstudio 5.5.6. Операционка - Windows7x86, оперативки 2 Gb
Станок останавливал свои перемещения по осям  безо всяких видимых причин, всякий раз это происходило в случайном месте и в случайное время.  Шпиндель при этом продолжал вращаться. Компьютер в этот момент переходил в режим блокировки экрана- на мониторе был стандартный экран Windows 7 с надписью "Пользователь заблокирован" и иконкой "Пользователь", нажав на которую мы могли вернуться  к работе. Компьютер при этом жутко  тормозил. На экране был запущенный Ncstudio, никак не реагировавший на нажатия кнопок на нем. То есть кнопки имитировали нажатие, но станок на это никак не реагировал. Шпиндель остановить путем нажатия кнопки "Spindle"  не удавалось.  Нули при этом были сбиты.
Программа УП была длительной, и вскоре мне эти танцы с бубном надоели: выключить станок, включить станок, настроить нули, запустить с точки останова, подкорректировать нули - благо что они всегда смещались (((... Так еще и станок же  не оставишь без присмотра - вот проблема.
Решение проблемы было таким: было предположено, что если компьютер блокирует пользователя и потом сильно тормозит, то возможно всё дело в правах доступа, которых Ncstudio не хватало для совершения каких-то скрытых действий. Ncstudio делал запрос на совершение таковых действий, Windows ему отказывал и так до бесконечности, пока терпение( читай - буфер) Windows не переполнялось  и она не блокировала назойливого пользователя. Станок при этом останавливался.
Была активирована встроенная в Винду учетная запись Администратора и компьютер был запущен от имени Администратора. Соответственно, и Ncstudio была запущена от Администратора.
Всё работает прекрасно и без остановок вот уже на протяжении суток.
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 17:02
Да. На win семёрке (и на восьмерке-десятке конечно тоже) 5.5.60 следует запускать от имени администратора. Не помню почему, но я это тоже обнаружил.
#59 OFFLINE   moove24
moove24
  • 29 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 01 Февраль 2023 - 22:15
Приветствую. креплю видео как именно виснет моя NC studio
Искал закономерности, пока, удалось выяснить что виснет наглухо с включенным шпинделем
На видео видно как прога отвисает при выключении шпинделя с панельки
Первым делом вынул из платы раздачи упр. сигналов провода на вкл инвертора в NC. (PD001 - 0 соответсвенно) - вообще не в этом дело
Вся электрика и комп на одном кабеле в одну розетку
Несколько дней назад вышла из строя одна из 4 оперативок на 1гб
По монитору бежали полосы и компьютер вел себя странно.
После обнаружения больной памяти работа компьютера стабилизировалась
Что значит "Фаза сидит на корпусе" у меня 220 земление на ворота гаража
Я не профи это мой первый станок. эта ошибка вылезла 3 дня назад. до этого гонял несколько месяцев без проблем вообще все четко было
Как то может работающий инвертор влиять на электронику если все на одном кабеле?\
УП не пробовал запускать. на Джоге вся эта хрень происходит
Сообщение отредактировал moove24: 01 Февраль 2023 - 22:19
#60 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Февраль 2023 - 22:44
Однажды помогла замена инвертора, но ферритовое кольцо я всеодно поставил.
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
