Зависание Ncstudio
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 80
#21 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 21:39
нс видимо 8, проверьте разьемы на проводах от компа до шкафа (продуть , подтянуть болтики)
#22 OFFLINE   winwinner
winwinner
  • Из:Чебоксары
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 22:28
Да, 8-я. Все досканально проверил. Все отсоединил-подсоединил. Все продувал. Не помогает. Раньше не было такого.
Такое ощущение что стоит демо версия нс) не дает сделать больше 1 заготовки. И еще если аот сразу не начать обработку после запуска нс то через некоторое время он перестает реагировать.
Вот только что запустил нс, ничего не делал и она встала. Прошло где то 5-6 минут. И еще когда дергаю ползунок feedrate он хоп и обратно возвращается на прежнее место)
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 00:36
Нет у НЦстудии "демо-версии". Есть лишь ограничитель времени работы, но по причине его срабатывания она бы не висла, а выводила окошко с требованием ввести новый ключ активации.
Попробуйте комп заменить на другой, либо с его "железом" (в первую очередь с материнской платой) пошаманить, либо Windows переустановить (не "исправлять инсталляцию", а честный "clean install" с нуля).
#24 OFFLINE   orehovskiy
orehovskiy
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 23:52
Приветствую всех.
Ребята, никто не сталкивался с проблемой зависания nc studio 8?
Проблема следующего характера. Делаем детальки, продолжительностью обработки 1-3 минуты. Если простоянно запускать цикл обработки, то все работает нормально, как только сделать паузу на 5-10 минут, происходит зависание.
Переустановил винду, проблема не решилась. Кто может сталкивался и как лечили?
Сообщение отредактировал Admin: 13 Октябрь 2015 - 08:27
Перенесено
#25 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 12:50
комп меняли
точнее материнку
#26 OFFLINE   orehovskiy
orehovskiy
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 12:58
комп меняли
точнее материнку
Андрей, зависания прекратились?
#27 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 13:19
да конечно
#28 OFFLINE   orehovskiy
orehovskiy
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 13:24
Андрей спасибо. У вас была такая же проблема, как описана у меня?
#29 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 09:11
У одного из моих клиентов была проблема описанная у вас
Решение проблемы было в замене материнской платы на компьютере( конфликт интересов)
Ещё такое как у вас ,бывает когда фаза сидит на корпусе станка) даже полосы и рябь по монитору идут(когда шпиндель например включаешь) -виснет и в этот момент
#30 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:04
Ниже приведены варианты старого и нового компьютеров, настоятельно рекомендую собрать компьютер согласно требованиям.
Требования к компьютеру:
Cамый простой вариант (для запуска программ и для просмотра готовых файлов перед вырезанием):
Процессор: Intel Pentium IV 3 Ghz
Материнская плата: Желательно, чтобы производитель был Asus или Intel. Чипсет материнской платы - Intel (из любой серии 865,915,945,P35,G31 и т.д. кроме H61, Z68, X68). Форм-фактор - ATX. Обязательно наличие PCI портов в количестве 2 и более.
Оперативная память: Минимально - 1 Гб, оптимально - 2 Гб
Жёсткий диск: Подойдёт любой размер от 40 Гб. Наиболее удобный - 500 Гб.
Видеокарта: Nvidia Geforce 4 MX400 и более свежие производства Nvidia, либо встроенная от Intel. Другие видеокарты не будут нормально работать с ArtCam'ом. ATI Radeon или современные AMD видеокарты противопоказаны.
Корпус - любой, единственное требование - новый блок питания, чтобы компьютер не накрылся неожиданно.
Операционная система: Windows XP Service Pack 3 - обязательно.
По системным требованиям это б.у. компьютер возрастом до 11 лет (компоненты производства 2004 и последующих годов)
Если рассматривать новый компьютер то характеристики следующие.
Процессор INTEL Pentium G620 (2*2.60GHz) Socket-1155 Cache 3Mb Box
Системная плата ASUS Socket 1155 P8B75-V, 1155, iB75, 4*DDR3, 2*PCI-E, SATA+RAID, SATA 6Gb/s, ALC887-VD2 8ch, GLAN, USB3.0, D-SUB+ DVI-D ATX RTL
Модуль памяти DDR3 DIMM 2048Mb PC10660
Жесткий диск можно даже небольшой SSD 64 Gb
Видеоадаптер 1024Mb GeForce GT210 Asus Silent (DDR3 64-bit  589/1580MHz DVI  HDMI
На таких компьютерах легко будет запускаться и работать ArtCam, также у вас не будет проблем с системой управления Ncstudio.
Монитор можно старый ЭЛТ, убрать у него подставку и будет супер. Лучше если это будет Samsung - они производили наиболее качественные мониторы на тот момент
Также, если станок не слишком специфический, то можно переписать параметры, установить новую версию и настроить по новой параметры.
В версиях с 8.302 новый драйвер для платы в котором убрали большую часть проблем с совместимостью.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 03:03
Подставка под монитор в чем виновата?
#32 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 08:45
Да это заготовка которую отправлял товарищам со шкафами под компьютер, которые шли со станком, вот чтобы монитор влез часто приходилось подставку снимать.
#33 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 08 Апрель 2016 - 23:35
Добрый Вечер всем!Подскажите пожалуйста,сложилась такая ситуация Станок без проблем работал почти 2 года Резал Панно решил остановить программу чтобы продолжить на следующий день сделал запоминание по линии(NC-студио 5.5.60) На следующий день при запуске NC она не запустилась пришлось снести программу и установить заново соответственно начал заново резать панно опять останавливаю программу и при запуске через некоторое время опять происходит тоже самое программа не запускается -В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ,спасибо.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Апрель 2016 - 00:11
1. Даже после переустановки программы можно сделать запуск УП с любой строки.
2. Alt-Ctrl-Del нажимали?
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Апрель 2016 - 10:14
В компе и в винде...
#36 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 09 Апрель 2016 - 21:54
Спасибо,но УП просто не запускается вообще не говоря уже о продолжении выполнения УП с запомненной строки.
#37 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 11 Апрель 2016 - 22:28
Спасибо .Буду переустанавливать  Вин XP
#38 OFFLINE   DronTWG
DronTWG
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:42
Вечер добрый. Такая проблема: Во время работы происходит "зависание" станка  от 2 до 5 секунд. Т.е. встают колом все оси. Но при этом нс-студио продолжает читать код. В итоге после "отвисания" станка смещаются начальные нули по Х и Y осям и станок продолжает обработку со смещением в 5-10 мм по осям. А иногда и вовсе на полметра и в следствии чего либо ломается фреза(когда на большой глубине), либо смещение заготовки, либо отключение шпинделя из-за нагрузки. При этом нс-ка не выдаёт каких либо ошибок и логи чистые.
Станок: руиджио
Нс-ка: 5.5.60.0 (криво русофицированная)
работаю в Арткаме
пост: G-code Arcs (mm)
З.Ы. Смена платы не решила проблемы. Есть мысли переустановить ПО, но вдруг кто-то уже сталкивался с данной проблемой и знает решение.
Заранее Спасибо
Сообщение отредактировал DronTWG: 15 Апрель 2016 - 18:47
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Апрель 2016 - 20:59
Провода и контакты. Конкретнее - один провод, который общий для всех сигналов. Открывайте схему, ищите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Апрель 2016 - 21:01
#40 OFFLINE   DronTWG
DronTWG
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 21:04
Т.е. провод от платы(ПК) к шкафу станка?
Сообщение отредактировал DronTWG: 15 Апрель 2016 - 21:04
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
