Система удаления стружки и пыли
стружкоотсос
Сообщений в теме: 63
#41 OFFLINE   prostoyi
prostoyi
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 03:59
если поставить этот кожух и к нему через переходник приспособить корвет61 или 64 эффект будет?
Или все-таки мастерить какое-то из приведенных здесь приспособлений на шпиндель?
Приспособил корвет61 к этому кожуху - эффекта практически нет!!!
Смастерил приспособление - ВОПРОС РЕШЕН!
Сегодня опробовал - после работы даже 1 раз кистью махнуть негде - ни пыли, ни стружки. Фотки есть, но фотоаппарат до вторника уехал с женой.
#42 OFFLINE   prostoyi
prostoyi
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 23:51
Наверняка из оргстекла со съемными боковыми стенками было бы немного поудобнее, но в нашей глубинке ни в магазинах, ни даже у рекламщиков обрезков, не нашел.
Фото, как обещал
#43 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 02:54
Новый пылестружкосборник!
לפרות ולרבות
#44 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Январь 2010 - 09:00
с голосовым управлением! :blush:
#45 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:46
Я вот так Корвет приспособил
Медведь с бревном
#46 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 14:34
Близнецы, однако! И станочки, и приспособы! У меня была точно такая-же насадка, только из акрила- чтоб светлее было. Недостатки- зазевался и насадке кирдык. Кроме того, "не чисто" подбирает. Я сваял нижеприведенную и вздохнул свободно.. То, "о чем мечталось".
А по статике- во-первых рукав длинноват. Это дает как заметное падение мощности, так и статику "сверх плана". (я вообще поставил на холодильник Корвет -экономия места и длины рукава). Во- вторых мне кажется что у меня нет статики в связи с тем что фреза находится у меня в печатном цеху, где я жестоко контролирую влажность- не менее 65%. Когда печатаешь баннер при влажности менее 50%, лупит током так, что соседи как-то раз сказали- "Вячеслав, вы оказывается и ругаться умеете" Краска пылит и т.д. Делаю больше 65%- все в норме. Контролирую влажность гигрометром за 250 руб..
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Январь 2010 - 16:58
...... Когда печатаешь баннер при влажности менее 50%, лупит током так, что соседи как-то раз сказали- "Вячеслав, вы оказывается и ругаться умеете" Краска пылит и т.д. Делаю больше 65%- все в норме. ....
Я как-то под "статику" от высоковольтного блока лазера попал на "Рекламе-2008" при настройке лазера (ребята в московском офисе высоковольтный разъем про..., а вместо него сделали на скорую руку что-то несуразное и меня, такие хорошие, не предупредили - искра сантиметров 10 по воздуху прошла до пальца правой руки - тогда все на ярмарке узнали, что я "ругаться умею" :rolleyes: и что я думаю об этих ребятах из московского офиса..... :clapping: :blush: :drinks:
но тут контроль гигрометром не поможет... :yahoo:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Январь 2010 - 17:02
#48 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 02:14
Я наверно тоже столкнусь с этой проблемой, стружко и пыле удаление.
присмотрел конструкцию - сам наверно замострячу.
и вытяжку - 6600руб. стоит, акуратно в коробочке поставляется.
#49 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 11:30
Вытяжка вроде подходящая.. А вот приспособа в плане контроля "за тем что творится" того..
#50 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Февраль 2010 - 14:21
Стружкоотсос-не фонтан: пластиковая крыльчатка и коллекторный двигатель (если не ошибаюсь, видел живьем на одной из выставок инструмента). У Корвета-металлическая и асинхронный двигатель.
#51 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 14:59
эээ.. Тады ой. Засосет детальки из акрила или даже ПВХ прорезные и ага приехали. А рано или поздно стопроцентно засосет. Кирдык крыльчатка. А металлическая перемалывает эти детальки!
#52 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Февраль 2010 - 19:07
Господин wizard, не понял вашей реплики. Если вам лично нравится разрушение (как к примеру ваш насос, хотя -это не верный пример, аквариумные насосы весьма надежны) движущехся частей вашей механики-ваше право. Асинхронный двигатель, кстати на порядок надежнее коллекторного.
#53 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 00:30
Даа.. пока опыта нет, выбор делаю чисто визуально, и та и другая штука понравились на глаз.
Вот если бы основа щетки прозрачная была...
а вытяжку корветовскую значит, понял.
#54 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 10:54
А я в свою очередь, реакцию на реплику не понял.. Еще и в господины попал, обидел, видать, сильно..
Объясняю еще раз. Мелкие детальки (буковки из акрила, к примеру, высотой сантиметров до 5-7.., центры от букв- "о", "в" и так далее) рано или поздно попадут в воздуховод. По воздуховоду они попадут в крыльчатку. Если крыльчатка- металл, как у Корвета, ничего страшного. Если пластиковая- может либо деформироваться- расцентроваться, либо сломаться. Смотря что попадет "на зуб". Поломанная или расцентрованная крыльчатка- это плохо!
Это понятно?
Асинхронный двигатель, кроме прочих достоинств еще позволяет установить регулятор оборотов. (стоит, правда 7-ми амперный регулятор оборотов около 4 тыс.). И вообще- где это я отрицательно отозвался об асинхронном двигателе?
"Разрушение нравится".. Надо-ж так вывернуть..
Если и так будет что непонятно, я пас..
#55 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Февраль 2010 - 14:13
Прошу прощения, я решил, что вам больше нравится пластмасса с ее большей склонностью к разрушению (вроде как детальки важней крыльчатки).
#56 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 21 Февраль 2010 - 15:30
По вышеприведенной сцылке конструкция вытяжки бестолковая. Именно она у меня и шла и была выкинута через несколько дней, ибо
-никакого контроля за ходом процесса
- мелкие детальки обычно улетают
- неудобно менять фрезу
- совсем неудобно подсовывать "мышь"
- щетина через пару дней сваливается и стружка все равно летит мимо
У ахуся и не только у него есть другой вариант - "плавающая насадка" (Pressure Foot). Для плоского раскроя самое то. На оф. сайте мона картинку позырить и слабать что-то подобное.
#57 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 15:40
#58 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 10:53
Так вот ты какой, андроидный коландер :rolleyes:
Достала стружка уже, соорудил вот из подручных материалов.
Конструкция не позволяет по бокам от шпинделя что нибудь ставить, только спереди и сзади.
А китайцы не соизволили технологические отверстия в креплении шпинделя сделать для подводки шлангов и т.д.
Пришлось шпиндель снимать и сверлить, одна для воздуха, вторая для СОЖ будет, когда понадобится.
Дует зашибись, сосает не очень, но 90% стружки в пылесосе, это меня пока устраивает.
Третий отвод от пылесоса идет на пильный станок, Корвет 15-250, а выдернув его от туда можно вокруг попылесосить.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 15 Март 2010 - 10:56
#59 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 12:04
По вытяжке- я своей очень доволен.. А вот до вакуумного стола путевого так и не добрался.. (сваял из ПВХ 30х40см.. Но это уже на самый крайний случай).. Здесь на фото видны отверстия в материале черного цвета- это вакуум? Как из чего и т.д? :rolleyes:
#60 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 21:18
Нет вакуума, это Т-стол алюминевый и сверху полосы пластика заводского, а такой он после "пострижки" стал.
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
