Рельеф на сторонах усеченной пирамиды
Рельеф на модель
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
  • Интересы:Лошадь, Козы, чуть-чуть парус. И mir-cnc.
  • Из:ранее Тольятти, ныне - Болгар, РТ. с. Кузнечиха
Отправлено 23 Март 2015 - 15:35
Задача похожа, но наверное проще.
Рельеф надо создать. на нём есть пирамида. Высота - 10-15 процентов от размера модели. На него нанести текстуру.
на рельефе и другие фигуры есть. Как сделать пирамиду.  Именно в Арткаме. Без импорта из граф редакторов и другого софта. Пробовал наклоном плоскостей.
И вырождением рельефа.
На практике сложно получить точки пересечения плоскостей. Линии пересечения какие то плавающие, с изгибами и не четкие получаются.
Где то есть какой то мастер класс. Работа с плоскостями.
#22 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 23 Март 2015 - 19:11
Меню "рельеф" - "гладкая стыковка".
Сделает переход от основания пирамиды (нужен будет вектор) к вершине (такой же вектор, только вырожденный практически в точку.)
#23 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Март 2015 - 20:18
Там же кнопка такая есть "пирамида". Её нажать и всё.
#24 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 20:56
Не та это кнопка. Прошу прощения за безпокойство.
Не правильно вопрос задал.
Не пирамида нужна. а фигура напоминающая скатную кровлю. С гребнем, а не вершиной. И только её четверть.
в общем то разобрался. Сделал наклонными плоскостями. Были вопросы при стыковке. Но и они решены.
