Вставка готового рельефа без искажения пропорций
Редактор рельефа Рельеф на модель
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   inostas
inostas
  • 8 сообщений
  • Из:Poltava
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 16:40
Уважаемые спецы!Пожалуйста,посоветуйте!Возможно ли размещение готового рельефа(из библиотеки ArtCAM) "рамка" квадратная на прямоугольной модели,например 100*70, без искажения пропорций?Мне говорят,что возможно.А я не верю(пробовал-не получается)!Заранее благодарен за ответ.
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 16:42
ещё раз.. недопонял
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   inostas
inostas
  • 8 сообщений
  • Из:Poltava
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:37
Ув.BUZL!От меня требовалось быстро сделать на заготовке из дерева рамку с площадкой внутри рамки для нанесения картинки.Я взял готовый рельеф из библ.ArtCAM9 в виде рамки,Заготовка прямоугольная,а рельеф в библ.25на25.При маcштабировании рельефа до размеров заготовки-пропорции изменились.Внутренняя площадка по X=85mm,поY=140mm(это пример).ВдольX рельеф получается шире чем поY.
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 10:45
Вообщето из квадрата прямоуголник -внутренний рисунок будет искривлен. в таких случаях берем часть рамки (а так как рамка имеет повторения) то просто вставляем выбираем часть повторяющейся рамки и делаем свою рамку нужных прямоугольных размеров
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   inostas
inostas
  • 8 сообщений
  • Из:Poltava
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 21:34
Спасибо за совет,уважаемый BUZL!К сожалению,я начинающий в этом интересном деле.Хотелось бы узнать,где я смогу прочитать о способе разделения готовых рельефов.
#6 OFFLINE   малой
малой
  • 28 сообщений
  • Из:г.Пермь
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 12:47
Добрый день всем!
помогите решить такой вопрос: :cray:
Есть у меня углы рамы в рельефе. Копировать и размножать их на модели под нужный размер вроде получилось. Но между ними остаются пустые участки.
Подскажите, как продлить рельеф рамы угла до следующего угла без искажений и замкнуть их без дефектов.
Я так понял, надо отрезать часть этого рельефа и вставить в пустое место? :)
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 13:21
Я так понял, надо отрезать часть этого рельефа и вставить в пустое место? :cray:
Вполне правильный подход ....
#8 OFFLINE   малой
малой
  • 28 сообщений
  • Из:г.Пермь
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 16:32
Да. Да. что то никто не поможет начинающим! Меня этот вопрос тоже очень интересует.
Просим Вас уважаемый BUZL :cray: ПОДСКАЖИТЕ
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 18:37
В АртКаме справа закладки- "Вектор", "растр", "рельеф". Вот в закладке "рельеф"нужно жмякнуть по кнопке и иконкой негатива- "создать растр в оттенках". Затем, ориентируясь на этот растр, выделить замкнутым вектором нужное. 2 раза жмякнуть по этому вектору, появится окно "редактор формы". И в ём уже жмякнуть "обнулить снаружи". Сохранить то, что получится и втыкать куда надо.
#10 OFFLINE   малой
малой
  • 28 сообщений
  • Из:г.Пермь
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 13:44
Спасибо вам за очередное прояснение начинающего ума Арт Камовца!
Сеня попробую воплотить ваши советы в реальность. :cray:
#11 OFFLINE   crow28
crow28
  • 17 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 01:01
здравствуйте не пойму в чем дело artcam2008 вставляю стандартный рельефиз artcam 2011 и программа ставит его вниз заготовки, пытаюсь вытянуть маштабом слишком уродливо получаеться . пытаюсь создать рельеф по рисунку тоже не приносит результатов . куда копать подскажите
Сообщение отредактировал crow28: 04 Сентябрь 2015 - 01:07
#12 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 01:10
Копайте от забора. А в чём СУТЬ вопроса?
#13 OFFLINE   crow28
crow28
  • 17 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 01:49
вопрос в том как перенести деталь на верх ,и почему она открываеться в незу а stl модели сразу в верху заготовки . может быть это связано стем что эта модель из artcam 2011?
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 05:34
Это потому, что вы работаете с RLF-форматом с уже так привязанной системой кооринат ( кстати STL не факт, что ставится на нулевую плоскость, ибо может быть утоплен в нулевой плоскости или быть над ней приподнят)... А решается ваша "проблемой"  перезаданием нулевой точки (Модель - Задать_нулевую _точку)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Сентябрь 2015 - 05:35
#15 OFFLINE   ba197217xa
ba197217xa
  • Из:Tashkent
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 17:59
Добрый день уважаемые Гуру.Подскажите пожалуйста  начинающему Чпушнику.можно ли в Арткаме при изменении размера модели сохранить пропорции.Есть 3Д модель короны у которого размеры 930х380.Клиент одобрил.теперь размер поменялся на 710х380.При создании УП пропорции меняются,а тот кто сделал Stl под размер снова просить деньги чтоб переделать.Заранее спасибо за ответ
Сообщение отредактировал Admin: 28 Октябрь 2019 - 18:39
Перенесено
#16 OFFLINE   belorez
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 19:14
А я бы тоже попросил! И знаете почему? Потому что размер можно легко изменить при импорте stl в арткам. Но если вы даже этого не можете, то тогда только платить.
  • 3
#17 OFFLINE   ba197217xa
ba197217xa
  • Из:Tashkent
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 12:00
Не при импорте stl размер менять знаю.Меня интересует как сохранить пропорции.если вытягиваю или сужаю размер модели то соответственно пропорции меняются.можно ли сохранить пропорции.Я только начинаю учиться.Заранее спасибо за любой ответ
#18 OFFLINE   belorez
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 12:39
Мне кажется, или Вы действительно не понимаете смысл выражения "сохранить пропорции"? Если изделие 930х380 изменить, сохранив пропорции, то получится 710х290. Если надо получить 710х380, то это как раз непропорциональная деформация по одному размеру. Будет некрасиво. Поэтому надо рисовать абсолютно с нуля. Поэтому он просит денег.
#19 OFFLINE   ba197217xa
ba197217xa
  • Из:Tashkent
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 13:17
ААА все понятно.Спасибо огромное
Темы с аналогичным тегами Редактор рельефа, Рельеф на модель
