Здравствуйте!
После выходных Beaver 25AVLT8 при включении выдал ошибку "plc 049 spindle driver alarm". Понятно что драйвер исчез-поломался, не понятно где брать новый. Есть backup, но написано что там параметры конфигурации. Подскажите, по возможности, что в таких случаях лучше сделать?
Beaver 25AVLT8 " PLC 049 SPINDLE DRIVER ALARM"
Дэла
, 02 Сен 2013 09:55
Beaver AVLT Ошибки SYNTEC PLC049
Сообщений в теме: 2
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 09:55
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 16:55
У меня аналогичная сегодня выскочила, сначала на высокой скорости при программе прогрева (7500об ) потом и на низких начала выскакивать. Кодов ошибок в руководстве нет. Кто-то вспомнил, что были какие-то проблемы с частотником (частотник стоит Delta VFD075 )
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 23:53
полез дальше...частотник серии VFD-VE (модель VFD075 ) при появлении ошибки выдал две разные ошибки два раза. Первый раз ошибка PGF4 (
Ошибка спящего режима по сигналу энкодера (PG)
) метод устранения
1. Проверьте соединение с энкодером.
2. Проверьте значения параметров PI и времени замедления.
3. Обратитесь к поставщику.
второй раз ошибка ocA, ошибка описывается два раза в документации к частотнику 1-е описание
Превышение тока при разгоне. Устранение:
1. К.З. на выходе ПЧ: проверьте наличие к.з. у двигателя и кабеля двигателя.
2. Время разгона очень мало: увеличьте время разгона.
3. Мощность ПЧ недостаточна для данного двигателя и нагрузки: используйте ПЧ с большей мощностью.
Второе описание:
Перенапряжение в процессе разгона.
Устранение:
Превышение напряжения на шине DC (для сети 230 В – более 450 В, для сети 400 В – более 900 В)
1. Проверьте соответствие входного питающего напряжения.
2. Проверьте возможные колебания сетевого напряжения.
3. Увеличьте время замедления или используйте тормозные модуль и резистор.
полез в историю ошибок в частотнике и завтра долезу до энкодера P.S. Да, станок до этого исправно трудился несколько суток круглосуточно, можно считать без передыха
грузить фотографии больше 900к не дает, поэтому вот ссылка http://yadi.sk/d/71HMesTYDRKvY
) метод устранения
Второе описание:
Устранение:
Сообщение отредактировал СергейН: 27 Ноябрь 2013 - 23:37
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, Ошибки SYNTEC, PLC049
