Не могу разобраться как с двумя шпинделями работать
многошпиндельный станок многошпиндельная NC Studio независимые шпинделя
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   lcf
lcf
  • 13 сообщений
  • Из:душанбе
Отправлено 17 Август 2013 - 16:14
Доброго времени суток
Имееться станок FC-1325MD с двумя шпинделями и китайским nc studio(1325MD Setup-dblz-PCIMC6-8.274.0-CHN-z1z2.exe), не могу разобраться что да как шпиндели работают(в этих "квадратиках"). Поставил эти дрова (Setup-gen-PCIMC6-8.76-ENG-6B_std) но они не видят второй шпиндель (в программе нет Z2).
Прозьба подкинуть именно нужную NC studio или ткнуть носом что я не так делаеться???
Отправлено 17 Август 2013 - 17:36
Точно не уверен, а попробуйте профиль вашего станка из старой проги подкинуть.....
Если можете, то разместите фото узла шпинделей...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Август 2013 - 17:45
#3 OFFLINE   lcf
lcf
  • 13 сообщений
  • Из:душанбе
Отправлено 17 Август 2013 - 18:18
пробывал менять папки "config",но прога выдаёт ошибку и вылетает
к плате подлючается двумя кабелями
#4 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 17 Август 2013 - 21:16
боролся я как-то с этими восьмыми и девятыми нцшками .....тема такая станок Yongda WaterJet двух головый .....там тоже много чего недоделали друзья китайцы....пришлось самому все заново лепить ....
дайте фото самого нутра щита и по лучше место где сама плата и релюшки переключателя голов .....ну и место где соединены плата и инвертор.
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#5 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 20 Август 2013 - 09:14
Второй шпиндель вроде бы как не может работать самостоятельно ,
переключатели на щитке ,дают возможность устанавливать дом , и замерять материал по отдельности (замерил материал ,отключил шпиндель , замеряешь на другом шпинделе , потом включаешь оба )
Еще можно отключить один из шпинделей ,чтоб зря не гонять
Включать и выключать в ручную
А так они по идее работают синхронно , драйвера подключены то параллельно
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 10:29
SONVLAD
есть и версия с двумя независимыми по оси z шпинделями,
мне такой пока не попадалось, но мануал на неё есть.
WEIHONG®_NcstudioTM-V8_Manual .pdf (For PCIMC-6A Double Z-axes)
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Август 2013 - 14:04
запускал подобный станочек на обычной NC Studio - там кнопками на пульте можно было блокировать управление по X и Z, то для одного , то другого шпинделя: обычный копир с независимым приводом голов и возможностью их по отдельности привязывать к материалу.... Раздельного программного управления шпинделями не было даже в разводке проводов предусмотрено...
Темы с аналогичным тегами многошпиндельный станок, многошпиндельная NC Studio, независимые шпинделя
