Фрезер при 3D обработке вибрирует и входит в резонанс
Вибрация посторонние звуки резонанс образуются волны
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Январь 2017 - 23:52
Даст что нибудь, если сделать модель при большем разрешении?
Ничего не даст. На самом кончике сферической фрезы диаметр пятна стремится к нулю, длина рабочей части лезвий стремится к нулю, а подача прет. Вот фреза и не режет, а скребет.
А с краев она не кончиком режет, а боковой частью.
Кароч, надо просто взять фрезу в руку и покрутить ее на горизонтальной плоскости и на наклонной, не забывая, что она всегда должна стоять вертикально, а не перпендикулярно поверхности.
Можно также послушать, как сферическая фреза горизонтальную плоскость будет выравнивать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Январь 2017 - 23:54
#22 OFFLINE   Минивен
Отправлено 05 Январь 2017 - 00:09
К концу работы, скалывает бобышку, где то 12-13 мм в диаметре, потом плоскость подчищает. У бобышки ровные/одинаковые по размеру от верха до низа стенки по всей высоте и одинаковые по окружности ступеньки около 4 мм шириной каждая по всей высоте ... чем больше диаметр, тем шире эти вертикальные ступеньки.
#23 ONLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 00:32
У Вас бобышка в сечении многогранник? А выемка поделена на сегменты?
#24 OFFLINE   T-Rex
Как победить...
Если подозрение, что "на стыках колеса стучат" - сменить постпроцессор на другой, который не прямыми отрезками, а дугами криволинейную траекторию формирует. Например, в Арткаме вместо "G-Code(mm)" выбрать "G-Code Arcs(mm)". Стыки будут проходиться плавнее, тряска значительно уменьшится. Как бонус, еще и размер УП сократится.
Сообщение отредактировал T-Rex: 05 Январь 2017 - 00:34
#25 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 05 Январь 2017 - 00:33
Обратите внимание  на то как выглядит траектория в центре.
Длинна отрезков прибл. равна 4мм.
С какой точностью делалась УП в САМе.
Сообщение отредактировал kolokop: 05 Январь 2017 - 02:36
#26 OFFLINE   Минивен
Отправлено 05 Январь 2017 - 00:42
Можно с натяжкой и так сказать, просто из-за очень маленьких, мало выступающих вертикальных ступенек - больше конечно похоже на цилиндр. Сама выборка, дно всё гладкое - за исключением не значительных полосок от смещения фрезы.
Сообщение отредактировал Минивен: 05 Январь 2017 - 00:49
#27 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 05 Январь 2017 - 00:48
ArtCam генерирует арки только для 2d траекторий, для рельефов же только через G1.
#28 OFFLINE   Минивен
А смена процессора не повлияет на совместимость с NC?
Обрати те внимание  на то как выглядит траектория в центре.
Если честно не понял - фреза цилиндр с закруглением на конце...
УП с точностью 0.5
Сообщение отредактировал Минивен: 05 Январь 2017 - 00:50
#29 ONLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 00:49
А модель не в автокаде делали?
#30 OFFLINE   Минивен
Отправлено 05 Январь 2017 - 00:51
В Арткаме - круг и вычитание с заданной глубиной. Сохранение через rlf
Сообщение отредактировал Минивен: 05 Январь 2017 - 00:52
#31 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 05 Январь 2017 - 00:54
Если честно не понял - фреза цилиндр с закруглением на конце... УП с точностью 0.5
Попробуйте всё тоже, только с точностью 0.05 хотя бы или выше.
0.5 это расстояние в мм на которое Вы разрешаете инструменту отойти от траектории. Для окружности 15мм это много.
Сообщение отредактировал kolokop: 05 Январь 2017 - 00:58
#32 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 01:29
Кароче ставим шпиндель под углом к оси Z и радуемся наличию отсутствия нулевой скорости резания на кончике сферической фрезы :crazy:
По сути вопроса -посмотрел вашу УП, ужасть какая граненая траектория вышла из под Арткама , вот и дробит станок по этому. посты перебирать бесполезно-в этой стратегии обработки вывода дугами (G2-G3) не добьетесь.
как лечить........Уп пересчитать с более высокой точностью и обратить также внимание на заданное вами  разрешение  модели в  проекте Арткама,
Сообщение отредактировал niksooon: 05 Январь 2017 - 02:21
#33 OFFLINE   Минивен
Отправлено 05 Январь 2017 - 02:25
Попробую.
Оригинально - боюсь не осилю  :D
Поставил при создании модели около 2000х2000  УП с точностью 0.05... завтра проверю.
#34 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Январь 2017 - 15:30
НЦстудия без проблем "курвы" жрет.
Упс...  :unknw: А вроде бы, в стратегиях "3D-смещения" таки генерирует?
#35 OFFLINE   Минивен
Отправлено 05 Январь 2017 - 23:02
Переделал модель - поставил точность 0.05 и... режет как надо. От модели или от точности - не знаю, наверно всё в комплексе. Всем спасибо! :hi:
Ps. но что бы я не сильно радовался, получил при вырезании 15-ой  детали сегодня не просто пропуск шагов, а прям по полной программе. С заходом фрезы в центр заготовки и её дзынь-поломка.
#36 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 06 Январь 2017 - 02:50
Однозначно при такой кардинальной смене точности в ArtCam, с 0.5 на 0.05 следовало бы провести пробный полёт, по воздуху, по новой траектории и проследить за движениями станка в центре фигуры, ибо углы изменения направления траектории изменились кардинально.
 Не знаком с Вашей электроникой, но вот направление, дабы не слишком тормозить станок. Моя электроника управления станком позволяет задать в углы смены направления траектории дуги с настраиваемыми характеристиками, в том числе и ускорением на них. Таким образом станок не тормозит в углах смены направления и не слишком ускоряется за счет настраиваемого ускорения на дугах. Вот как это выглядит на мониторе, выше выкладывал эту же Вашу траекторию без упомянутой опции.
#37 OFFLINE   Минивен
Отправлено 06 Январь 2017 - 02:58
Да нет, просто переборщил со скоростью и съёмом, может просто со скоростью, а может погрешность накопилась и нужно было хотя бы через 5 изделий обнулять станочным нулём, может фреза затупилась, моторы не на столько мощные... круг 350 мм к центру съём до 30 мм за один ход фрезы 6 мм 2 мм шаг  :D скан модели выкладывал ранее
Темы с аналогичным тегами Вибрация, посторонние звуки, резонанс, образуются волны
