Фрезер при 3D обработке вибрирует и входит в резонанс
Вибрация посторонние звуки резонанс образуются волны
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 05 Июнь 2013 - 11:38
Доброе время суток. Прошу помощи!!! Проблема такая, станок Китаец М1325А, "летает" на твердую четверочку. 2D -просто песня, а вот 3D- при обработки фронтов близких к вертикальным начинает биться в конвульсиях иногда даже входит в мехрезонанс, блин аж страшно рядом стоять...ускорения менял, но скорость упала вразы-это не есть хорошо. Начал разбираться с траекториями. На пологих участках рельефа "штиль", а на фронтах траектория похожа на ШИМ.
Пробовал сглаживать рельеф- не очень помогло. На маленьких скоростях этого нет, он потихоньку ползает, а вот если Х,У-3 м/мин и выше, Z20%, фреза конус R0,75(ускорения оставил по 600). ЧЕ ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ. Прикрепил бы видео, но оно 300М ...КАК это сделать???
Вибрация станка
#2 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 05 Июнь 2013 - 13:05
Видео в ю-туб скидываешь ,и даёшь ссылку....
#3 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 13:06
Возможно разрешения модели не хватает, например, при заливки векторов растром, по краям образуются мелкие зубчики, которые фрезер и пытается безуспешно отработать.
#4 OFFLINE   Vadosi4
Vadosi4
  • 41 сообщений
Шаги по Z теряет на скоростях? Если перемещать с пульта по Z, тоже будет биться или нормально?
#5 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 05 Июнь 2013 - 16:43
Разрешение почти максимал. пропусков по Z нет. Было пару раз ступенька по Z. Шпиндель просовывался в креплении(обошелся один болт). Устранил. Эти конвульсии не всегда. на некоторых рельефах все нрмально чистовая на 6 м/мин а на некоторых и 2.5 м/мин-много, станок жалко
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Июнь 2013 - 06:42
Стратегию поменяйте.
#7 OFFLINE   diesel-dan
diesel-dan
  • 10 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 12 Июль 2013 - 14:22
напишите какие драйвера стоят на движках, бывает неверно настроено гашение резонанса.
гасится резонанс 2мя методами (может больше, но я пользуюсь этими):
1. снижайте сувствительность и скорость реакции на "переезд" координаты
2. в некоторых драйверах есть спец функция динамической подстройки, вот ее нужно включить + есть настройка для гашения определенных частот.
Сообщение отредактировал diesel-dan: 12 Июль 2013 - 14:22
#8 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 12 Июль 2013 - 14:42
тАКИЕ ПО ВСЕМ ОСЯМ
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Июль 2013 - 11:52
Драйвера от MOONS SR8H
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Июль 2013 - 12:03
Может точность выбрали слишком высокую при составлении УП? Обычно 0.1мм достаточно, а по умолчанию в арткаме стоит 0.01мм.
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июль 2013 - 07:02
В ArtCAM-е точность, которая 0.01 в путях инструмента - это с какой точностью идет округление кривых Бельзъе в отрезки и дуги и никак не влияет на разрядность выходного файла, а точность выходного файла задается в постпроцессоре разрядностью постпроцессора....
#12 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Июль 2013 - 10:08
Почти наверняка поможет в Арткаме сделать уклон всему рельефу градусов 30. Потому что подобные "конвульсии" часто возникают на слишком крутых участках рельефа.
Если модель построена грамотно, то этот уклон на качестве рельефа не скажется. Уклон нужно делать на выпуклом рельефе, "папе". Если вы фрезеруете "маму", то сначала инвертните ее по Z.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 16 Июль 2013 - 10:11
#13 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Июль 2013 - 14:43
Да вы правы насчет фронтов, на самом рельефе этого "эфекта" нет, только на краях. Я задавал уклон, но 10 град. это не очень помогло. Решил проблему по другому. Я вектором не пускаю фрезу на края. а потом просто вырезаю по контуру. время экономлю на 3Д обработке, правда чуть ручками потом приходится поработат. .ВСЕМ СПАСИБО. Пора создать ПАРТИЮ ЧПУшников... и в Думу.)))))
#14 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 16 Июль 2013 - 15:47
В НС студио есть в параметрах функция сглаживания, может ее надо проверить. у меня включена, при отключении есть подобный эффект.
#15 OFFLINE   Минивен
Отправлено 04 Январь 2017 - 20:48
Добрый день, а можно носом меня ткнуть - есть G02/G03 здесь ?
Начало -
Скрытый текст
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Январь 2017 - 21:03
В том что есть только G0 (7 упоминаний) и G1 (2 упоминания). программа написана по сокращенной системе команд, т.е. если команда объявлена, то далее её НЕ дублируем до смены команды, поэтому и мало строк с G1  - второе упоминание понадобилось для смены скорости подачи с F800.0 на F3000.0 .... В принципе здесь можно было обойтись и двумя упоминаниями команды G0....
#17 OFFLINE   Минивен
Отправлено 04 Январь 2017 - 21:52
До этого уровня я вряд ли вырасту, по этому - вопрос. Осуществляется мною 3D выборка /скан приложу/ начальная точка работы фрезы снаружи. При обработке, чем ближе к центру, тем больше трясёт станок так как перемещение происходит не плавно, а по отрезкам из которых состоит оставшаяся на выборку окружность. Управление станком NC studio. Как победить...  :hi:
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Январь 2017 - 22:12
Жесткости станку достаточно? случаем не входит в резонанс? а то здесь перемещения очень малые в программе и при корректно настроенных ускорениях и достаточной жесткости станок должен идти вполне плавно... Какая версия NC-шки? 5 или 8?
#19 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Январь 2017 - 22:33
При обработке, чем ближе к центру, тем больше трясёт станок....
Фреза часом не со сферическим торцем? Есть предположения ЧЕМ она режет по краям и ЧЕМ на дне?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Январь 2017 - 22:33
#20 OFFLINE   Минивен
Отправлено 04 Январь 2017 - 22:41
Жесткости станку станку достаточно? случаем не входит в резонанс? а то здесь перемещения очень малые в программе и при корректно настроенных ускорениях и достаточной жесткости станок должен идти вполне плавно... Какая версия NC-шки? 5 или 8?
В резонанс не входит - гребень/волны одинаковой длинны - к центру короче. По NC только завтра смогу сказать, но вроде 8
Фрезы спиральные двухзаходные сферические.
Даст что нибудь, если сделать модель при большем разрешении?
Сообщение отредактировал Минивен: 04 Январь 2017 - 23:45
Темы с аналогичным тегами Вибрация, посторонние звуки, резонанс, образуются волны
