Станок для гравировки драгоценных металлов
Александрович
, 11 Апр 2013 13:47
Станок для драг металлов
Сообщений в теме: 19
Отправлено 11 Апрель 2013 - 13:47
Здравствуйте.
Помогите подобрать станок для гравировки драгоценных металлов, золото и серебро.
Основные требования и задачи:
- Работа из под Корела.
- Скорость хотя бы 12 мм\с. Больше - лучше.
- Мощность шпинделя, достаточная для единичного прохода и выборки металла на глубину 0.1-0.15 (а то и меньше). Даже не представляю сколько это могло бы быть.
- Габариты "настольные". 250-300 мм - ну просто за глаза.
- Точность 0.05 желательно. Но можно и до 0.1.
Желательно:
- Удобное устройство для определения нулевой поверхности.
- Система сбора отходов.
Вроде пока всё.
Какие тут варианты могут быть? Не хочется брать что-то, сильно выходящие за рамки поставленных задач, и соответственно, переплачивать за неиспользуемые мощности.
Заранее спасибо.
Желательно:
Вроде пока всё.
Заранее спасибо.
Отправлено 11 Апрель 2013 - 14:09
Насколько вот это - http://www.rolanddga...cifications.asp был бы хороший выбор?
Есть аналоги, но попроще?
Отправлено 11 Апрель 2013 - 14:55
у Роланда есть Metaza ее берите, сфоткали лицо, загрузили, запустили в печать, никаких манипуляций с подготовкой файла не нужны
Отправлено 11 Апрель 2013 - 16:15
Это немного другая история. Но за наводку спасибо )
#5
Отправлено 11 Апрель 2013 - 16:28
Не совсем понятна задача, то что металл понятно,
не понятна глубина 0,1 и точность до 0.1.
Что вы хотите делать есть образцы?
Здесь не про гильош идет речь.?
Я спрашиваю про примеры по тому что,
возможно вы не совсем правильно указываете параметры станка необходимые для выполнения этих работ.
Сообщение отредактировал valery_k: 11 Апрель 2013 - 16:44
#6
Отправлено 11 Апрель 2013 - 17:56
Нет, здесь идёт речь о механической гравировке, предполагается конический радиусный гравёр. Гравироваться будут надписи на заготовках для крестиков "Спаси и сохрани". Съём соответственно очень маленький должен быть. 0.1 это то с чего я бы начал сначала, чтобы посмотреть что получается.
#7
Отправлено 11 Апрель 2013 - 17:58
я о том же Метаза, то же делает царапаньем. Хотя 3 раз повторять не буду )))) я не заинтересованное лицо. если чО
#8
Отправлено 11 Апрель 2013 - 18:37
Не подумайте ничего плохого, но уверен что долго вы этим занимается не будете,
когда попробуете поймете почему.
Если у вас ювелирный уклон посмотрите в сторону станка Стриж.
http://www.stepdrive.ru/strizh.htm
Большинство начинают именно с нег и надо сказать работают на нем очень долго.
Более продвинутый станок для ювелиров Magic-J
http://www.cnc-magic.ru/
Так сказать закос под старинную ручную работу.
Желтое и белое золото, черный родий, примерно 50грам.
Резался в воске потом лился.
Сообщение отредактировал valery_k: 11 Апрель 2013 - 18:40
#9
Отправлено 11 Апрель 2013 - 19:07
Пятьдесят грамм????
#10
Отправлено 11 Апрель 2013 - 19:33
Да.
И цепь там была где-то 60-70гр.
#11
Отправлено 11 Апрель 2013 - 19:41
По мне так перебор.
10-15 грамм крест уже слишком сильно ощущается. Хотя тут дело личное, конечно.
И по цене, я так понимаю, он тянет за 100 тысяч..
Сообщение отредактировал Technograv: 11 Апрель 2013 - 19:42
#12
#13
Отправлено 11 Апрель 2013 - 23:31
В данном конкретном случаи я занимаюсь только решением технической задачи, которую перед мной поставили.
Работать на нем будет оператор, в основную задачу которого будет входить до банального - бесконечное нажимание кнопок и запуска заранее заготовленных УП или макетов. Т.е. станок работает на поток. Насколько это выгодно и интересно, решать уже не мне. Ещё можно сказать, что на выходе должна получателя гравировка, которая эмитировала бы работу штихеля или рельеф, который получается с помощью простой чеканки. Как тут:
Ещё раз подчеркну - не нужен навороченный станок. Не нужен племенной скакун, а нужен пони, который бегает по кругу. Чтобы нажал кнопку и получал результат по заранее заготовленной программе. Программу я могу заготовить, а вот со станком определиться сложновато. Например, на какую мощность шпинделя рассчитывать для таких задачи?
Правда ли, что только роланды дружат с корелом?
Кресты конечно хороши, но для поточного, фабричного производства они не очень интересны. Реализовать такой крест будет большой проблемой. Куда интересней продавать кресты весом до грамма)) Потому что они сметаются с прилавка как семечки. Но это всё тонкости ювелирного производства и эти вопросы для другой темы.
Почему всё именно так? Ну, очевидно, что вопрос в простоте. Не нужен высококвалифицированный сотрудник разбирающийся в Аркаме и Матч3, или мастер с золотыми руками, которому бы нужно было платить не малую заплату...ну в общем я думаю суть ясна))
Сообщение отредактировал Александрович: 11 Апрель 2013 - 23:41
#14
Отправлено 12 Апрель 2013 - 00:19
Суть ясна.
Ни один фрезерный станок не с эмитирует работу штихеля, и so-so работу чекана.
Это по сути.
Такие дешевые легковесы штампуют.
Там и имитация выше указанных инструментов ближе,
если в два удара..
Если говорить о станках, тех на которые я обратил ваше внимание,
То это не племенные скакуны, а рабочие лошадки за очень небольшие деньги.
На станки стоимостью 700000-800000тыс.руб., я ваше внимание не отвлекал.
Это по сути.
если в два удара..
Сообщение отредактировал valery_k: 12 Апрель 2013 - 00:47
#16
Отправлено 12 Апрель 2013 - 02:03
Да это видимо, тот станок который ищет автор топика.
Причем он у него прямо рядом.
Александр Александрович потерял свой станок и удачно нашел.
Или он ничего не ищет?
Сообщение отредактировал valery_k: 12 Апрель 2013 - 02:08
#17
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:55
Уважаемый valery_k, я так понимаю что Вы обвиняете меня в общении с самим собой.Это обоснованно?Тогда доки в студию,нет......тогда трепаться на другой форум.У меня и в мыслях не было заниматься этими делами,других дел по горло
#18
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:40
Да все нормально,
иди занимайся своими делами.
Я шутю,
весело получилось с именами и отчествами.
Я шутю,
#19
Отправлено 12 Апрель 2013 - 14:38
А я то недоумевал, чем вызваны столь язвительные комментарии. Смишно, да ))
#20
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:47
есть еще французские фрезерочки
Gravograph M20 Jewel
спецсерия под ювелирку. стоят в районе 320 Т.р.
Темы с аналогичным тегами Станок для драг металлов
