Станок для резки драгоценных и цветных металлов
Станок для драг металлов
Сообщений в теме: 58
#41 OFFLINE   Kseniya
Kseniya
  • 17 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Май 2016 - 20:00
vv92: кричать это вряд ли. Нам бы курс правильный взять, а дальше как по накатанной пойдёт)
at90 просто совсем игрульку посоветовал. в сравнении с тем же stepdir
Киньте пару своих вариантов, если не сложно, от китайца с подвижным столом, до более продвинутого китайца)
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Май 2016 - 20:44
Вот машинка, которая не дорогая и правильная (на мой взгляд). http://www.creation....wshop.asp?id=17
В 13-м году стоила.
-Y4 :USD6960.00 (WH 6B PCI controller card (short for PCIMC-53B),1.5kw Water cooling spindle,220V,manual oiling pump)  - шаговый
-Y4S:USD9750.00(WH 6A PCI controller card(short for PCIMC-63A),1.5kw Water cooling spindle,220V,manual oiling pump)  - серво
PCIMC - это значит NcStudio V8.
За 3500$ - мне предлагали доставку и таможенную очистку.
А в России не купить. Б/у разлетаются как горячие пирожки
Доверие к производителю есть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Май 2016 - 20:48
#43 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 13:43
Насчет игрульки не надо ляля...
Успешно на нем и золото и серебро обрабатывают.
А так по вашим требования только ОЦ подойдет.
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Май 2016 - 13:55
Я тоже нержавейку обрабатываю с успехом на станках для дерева.
Вот только на вопросы как? и почему? отвечать не хочется. Бо много их слишком.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Май 2016 - 13:58
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Май 2016 - 13:56
Ну да - Y-4 перестал САН возить в 2010году ( летом посление продавали), с тек пор официалього поставщика НЕ было. А продано их было штук 20-25... При том большинство НЕ под  NCStudio v.8, а под VectorSoft32Mb.... Кстати у Володи один такой малоюзаный перекупленный есть... Сам бы тогда купил, но сидел на нулях, как это часто последнее время у меня бывает...
#46 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Май 2016 - 15:03
Меня тут на днях один клиент спрашивал мнение об этой машинке:
http://www.sicono.ru...nt&view=article
Задачи те же что и у Y4, конфигурация примерно та же.
Правда пульт 0501 - попроще...
Думаю будет дешевле стоить.
Я пробовал на своем квике вырезать шайбу в торец дистиллятора для самогонного аппарата.
Стер/сжег две фрезы, хорошо что дешевые. Забил - жалко станок.
А вот латунь не так давно пришлось резать. Тоже секс, но получилось.
#47 ONLINE   vv92
Отправлено 03 Май 2016 - 15:38
Тяжелый станочек,, хотя и маленький. Пока не включал, катаю его на рокле.
И ему спокойно и рокля в тонусе.
Переберу наверное электронику и шпиндель заменю.
Сиконо гораздо легче Криэйшена, во всех смыслах. Но чуть доработать напильником (я не шучу, если чё) и работай.
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Май 2016 - 15:39
Пока не включал
:diablo: Жук.
#49 OFFLINE   Kseniya
Kseniya
  • 17 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Май 2016 - 14:15
Gosha: если не ошибаюсь на шаговиках 400  тр, на серводвигателях порядка 550, до роста курса присматривались к ним, были порядка 210( а так и рабочее поле самый раз и места мало занимают
Кто-нибудь вибро подавляющие ножки устанавливал на станки? есть эффект вплане улучшения работы - снижают биение и тд или только общую вибрацию подавляют?
ради любопытства - станки какого уровня подобную гравировку смогут повторить? 3 кегля шрифт по верхнему ободку, самая тонкая линия 0,18 мм
Сообщение отредактировал Kseniya: 04 Май 2016 - 14:17
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Май 2016 - 14:20
Вибропоглощающие ножки нужны не для защиты станка, а для защиты окружающих. Например соседей снизу.
Не для Ваших задач.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Май 2016 - 14:24
#51 OFFLINE   Kseniya
Kseniya
  • 17 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Май 2016 - 14:31
ясно, мы просто на ряд оборудования как раз установили, заодно и соседи на поправку пошли)
#52 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Май 2016 - 15:05
Изумрудная Ксения!
Не слушайте этих злых людей.Они Вас обманывают.Они нержавейку силой мысли пилят и латунь взглядом в лапшу шинкуют.Могут,чё...
А в Вашем случае надо думать про вот какие момЭнты:
Видно невооруженным взглядом,что восхотелось Вам пилить драгметаллы и латуни всякие,да ещё в тонких листиках.И ждёт Вас вот какая череда решений:
1.Фиксация заготовки.
Ведь чем лучше фиксируется заготовка,тем больше шансов её тонкой фрезой обработать.Есть разные варианты.От приклеивания(только не на двухсторонний скотч) до примораживания(не шучу).Выбирайте по доступности.Но учтите - влияет сильно.
2.Инструмент.
Разумеется надо подбирать качественный и режимы под него откатывать.Возможно и СОЖ потребуется.По ситуации.
3.Теперь сам станок.
Чем тоньше замышляется фреза в работу - тем чувствительнее она к люфтам, жесткостям оборудования и пр. пакостям.
Так что верно советовали станок с подвижным столом.Жесткость - один из самых решающих факторов.Тут тоже по ситуации.Но чем правильнее будет предстартовая подготовка - тем вернее результат.Не исключено,что перед вводом в работу надо будет станок всерьёз перетряхнуть,протянуть и отрегулировать.Иначе наломаете фрез на половину его стоимости.
С сервами,возможно и не стоит горячиться,хватит и шаговиков хороших.Фантастические скорости Вам не требуются,а сказки про точность сервы - это только сказки.Чтобы серва вдруг стала "точной",её надо к такой стойке привязать,что никаких денег не хватит.
Вышеупомянутый кингкут был весьма неплох раньше.Что там сейчас - не берусь советы давать на уровне "вот именно ОНО!".Смотреть надо.
Про виброопоры:
Если внимательно читали,то выше в тексте было слово "жесткость".Так вот чтобы мелкий станок обрёл "жесткость" - его можно установить на отдельную(массивную) раму(стол) жестко.Вплоть до установки на бетонный куб с креплением анкерами(не шучу).И этот куб возьмёт на себя и рассеет вибрации.А вот куб,в свою очередь,уже можно положить на слой резины.И соседям внизу спокойнее и жесткость не проиграла.
:give_rose: :hi:
#53 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Май 2016 - 15:10
Я не запрашивал цены. Клиента интересовало мое мнение инженера по машинке.
Его задача - клише для пресса чтобы дерево давить.
А для моих задач она мала
#54 OFFLINE   Kseniya
Kseniya
  • 17 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Май 2016 - 15:50
yaso73: спасибо за развёрнутый ответ, всё предельно понятно, двигаемся в сторону, подвижного стола, желательно СОЖ (хуже не будет), станок нужен только для раскроя, редко гравировка и не особо детальная.  вообщем будем прикидывать :angel:
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Май 2016 - 17:18
СОЖ не нужен только для латуни-сыпучки.
Если приспичит, можно сверху всегда поставить масляный туман. Однако решений "для дурака" по масляному туману нет. СОЖ же для дурака в том числе.
#56 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 20:56
У меня СУДА6040, правда перебранная, без проблем такие фигли мигли режет :) Размер вставки на кольце 17х17 мм.
По креплению: тонкий листовой металл креплю на термоклей, технология примерно следующая: беру шлифованную плиточку стальную, грею, мажу термоклеем, кладу заготовку и второй плиткой придавливаю прессом, потом ставлю на на станок. Снять легко, нагрев потом до 60-70 С. Перепробовал кучу способов, этот мне нравится больше всего, так как позволяет не думать о коробление листа при гравировке.
Сообщение отредактировал Igor_V: 04 Май 2016 - 21:06
#57 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 04 Май 2016 - 21:24
Можно заказать листы из серебра и фрезеровать из них нужные детали. Максимальная толщина листа будет 1,6 мм, размер не более А5-А4. Понятно что после фрезеровки нужно будет обрабатывать края, снимать заусенцы, но это не проблема, есть возможность отголтовать. Проблема правильно выбрать станок, таким образом чтобы заодно на нём можно было делать гравировку с использованием шпинделя и вырезать те же изделия скажем из латуни макс толщиной 1,5 мм.
Вопрос1 - на какой станок лучше обратить внимание?
Вопрос2 - реально ли от фрезеровать из листа полоску габаритом 4*40 мм?
буду благодарна за любую оказанную помощь)
Приходилось выполнять подобные задачи.
Серебро режется вполне пристойно, если подобрать подходящие режимы и инструмент. Смазка области резания крайне желательна.
Никакой дополнительной обработки после вырезания детали, возможно, и не потребуется. Но, опять же, если выбран хороший инструмент и подходящие режимы резания. В любом случае, галтовка уберет нежелательные следы, если они возникнут. Обычно хватает  крацовки вращающейся мягкой латунной щеткой.
Насчет конкретной марки станка не скажу. Но ничего особенного тут не потребуется.
Добротный средний китаец вполне справится.
Особое внимание следует обратить на крепление заготовок при сквозном вырезании. У нас мастерской для сквозной обработки серебряных и латунных пластин используется приклейка их на термоклей к ровной пластине из гетинакса.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 04 Май 2016 - 21:25
#58 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 05 Май 2016 - 00:19
Вот например работы по серебру и по золоту на Мэджике который вы почему то назвали игрулькой, а там рельсы как на взрослых станках и ШВП
http://www.jportal.r...#message306301
#59 OFFLINE   Kseniya
Kseniya
  • 17 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Май 2016 - 13:16
поняла, спасибо! Правда у нас всё равно работы более тонкие, до 0,1 мм линии, но в случае чего обойдёмсяkartinka: рабочее поля мелковато,
отличный способ, особенно при наличии термопресса :) спасибо!
mastersplinter: всё предельно ясно, спасибо
katrinka: рабочее поле маловато у него очень, зато места много не требует, восковки мы на рост отдаём так бы даже не думали и сразу его взяли) Написала в питер, посмотрю что ответит. PS вот ваш комаграв поинтереснее, но дороговат и легковат:)
Сообщение отредактировал Kseniya: 05 Май 2016 - 13:45
Темы с аналогичным тегами Станок для драг металлов
