Станок для резки драгоценных и цветных металлов
Станок для драг металлов
Сообщений в теме: 58
#21 OFFLINE   Kseniya
Kseniya
  • 17 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Апрель 2016 - 13:28
здравствуйте
есть такое
#22 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Апрель 2016 - 13:37
Какого размера детали можете обрабатывать?
Возьмёте обработать 2-3 детальки из Д16Т?
#23 OFFLINE   Kseniya
Kseniya
  • 17 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Апрель 2016 - 14:00
у нас шампунь и наполнитель для обработки нержавейки только, под цветмет нет, наполнитель тоже скорее всего другой нужен. так то попробовать можно но территориально производство в салавате, максимальное что обрабатывали 7,5 на * 8 см, средний вес 100-110 грамм
#24 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Апрель 2016 - 14:04
Понял, спасибо.
#25 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 14:46
Насчёт галтования, тоже, не соглашусь, либо Вам просто нравятся острые/грубые торцы, по причине того что это как-бы брутально/естественно и не требует затрат как временных так и материальных, либо Вы просто не понимаете красоту сглаженных краёв изделий, в большинстве случаев людям нравится аккуратность во всём...
На вкус и цвет все фломастеры разные :rolleyes:
И галтовка у меня есть, я просто за ручную доработку всего что касается художки, чеканить надо чеканить, все и так завалено итальянским говном с автоматов  :cray:
Только к чему это здесь, речь шла о станке по серебру и ЛС63 для производства :pleasantry:
Какого размера детали можете обрабатывать? Возьмёте обработать 2-3 детальки из Д16Т?
В чем проблема сделать себе галтовку, у меня одна как банка на палке выглядит, в патрон токарника втыкаю :) По загрузкам посоветую если что. Вам мокрая галтовка в обще ни к чему.
Любая галтовка это либо вращение деталей в барабане как с наполнителем так и без (в основном для технических деталей) принцип бетономешалки :) или вращение наполнителя в жидкой среде (в основном вода и Фйэри) во круг деталей в основном это электромагнитные мешалки с загрузками в виде металлических иголок кубиков шариков и других хитрых форм ( в основном ювелирка)
С сухой галтовки вот такие детальки получаются :) материал нержа.
Сообщение отредактировал Igor_V: 30 Апрель 2016 - 14:56
#26 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Апрель 2016 - 15:20
Спасибо, конечно, на добром слове...
У нас предприятие, мой участок делает корпусы для РЭА на ЧПУ.
В размеры- попадаем, фаски где указано- делаем.
Ещё бы остальные поверхности выгладить/снять мелкие заусенцы.
Корпусы до 460мм. длиной, тут промышленное надо.
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Апрель 2016 - 17:27
Галтовка для корпусов????? ШЛПС - максимум.
Участок декорирования поверхностей (шлифовальный) - https://cloud.mail.r.../9vz6/LDh67gunF
А по уму так миллиона полтора-два.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Апрель 2016 - 18:01
#28 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Апрель 2016 - 18:41
А как?
На видео машинка неплохая, но, судя по конструкции, она для плоских поверхностей.
А у нас коробчатые формы из Д16Т с развитыми рёбрами охлаждения, поднутрениями для винтов, ответных деталей и т.п.
#29 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 18:43
Ещё бы остальные поверхности выгладить/снять мелкие заусенцы. Корпусы до 460мм. длиной, тут промышленное надо.
Электрополировку я бы попробовал в этом случае.
Вот, самому лень писать скопировал с гальваник.ру :crazy:
Сущность процесса электрополировки заключается в анодной обработке поверхности металлов в специальных электролитах в определенном режиме. Электрохимическое полирование удаляет лишь мелкие шероховатости (так называемые шероховатости второго порядка). Поэтому изделия, имеющие грубую обработку резцом, или глубокие впадины (шероховатости первого порядка), перед электрополировкой должны подвергаться механической подготовке – иметь поверхность соответствующую 7–8 классу чистоты обработки.
Электрополировка нашла применение в следующих областях:
  • Изготовление металлических шлифов
  • Декоративная отделка изделий
  • Отделка поверхности при гальванических процессах
  • Получение поверхности с повышенным отражением света
  • Для снятия заусенцев после штамповки и нарезки различных изделий
Сообщение отредактировал Igor_V: 30 Апрель 2016 - 18:43
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Апрель 2016 - 18:54
А что абразивные щетки?
Беру в Осборн-Рус. Надеваю на болгару полировальную.
Д16 -й под покраску обрабатывем. Со станка сняли, помыли, прошлись, продули и в покраску. ТриЭмы круче говорят, даром что цена атомная (~300руб. за 1,5мм ширины).
А что пескоструй? Правда может корёжить...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Май 2016 - 00:22
#31 ONLINE   vv92
Отправлено 01 Май 2016 - 00:20
Галтовка-полировка, сложнейший процесс, че.
И матрици под вырубку и теснение создать очень дорого-мои приятели-ювелиры подтвердят, чё.
Так, херню копеешную создать, в убыток себе, фрезер нужен, конечно.
#32 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Май 2016 - 09:06
Какая женщина... Мечта...
#33 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Май 2016 - 15:57
Серег, скатайся на обмен опытом ;)
Но учти там и мужик может оказаться. Фидошная аббревиатура имхо и стиль изложения материала не женский.
Я знал одну девочку-сисадмина, еще с фидошных времен, она про имхо знает прекрасно, но в разговоре никогда не использовала, в отличие от меня.
С мужиком придется находить другие пути общения... А ты непьющий...
#34 OFFLINE   Kseniya
Kseniya
  • 17 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Май 2016 - 22:49
настолько сложный, что наполнители, которые как следует, обработают торцы после лазерной резки (в нашем случае 316 нерж) и хотя бы доведут металл на финишной стадии почти до зеркала, не смогла подобрать даже контора, которая сама эти наполнители и производит в РФ) В итоге пришлось прибегнуть за помощью к итальянцам, чью галтовку и используем в работе. С серебром и латунью всё в разы проще конечно.
Со штампами и дорого, в этом основная проблема и тяжеловато найти кто сделает сам штамп добросовестно, который свой тиражик отбегает без проблем. К слову про тиснение: нам foil print за глаза хватает, объёмы конечно не большие, но зато возни нет с клише.
согласна абсолютно. Но в моём случае сам по себе станок будет являться, как сказал Igor_v:
 только частью процесса и то небольшой
под  единичные изделия на заказ и с хорошим маркетингом) Будем думать что взять и куда ставить.
Всех с наступившим/наступающими праздниками и большое спасибо за консультации и подсказки, особую благодарность хотела бы выразить Станиславу (lkbyysq).
#35 ONLINE   vv92
Отправлено 01 Май 2016 - 23:35
Ксенния, простите, занимался краешком Вашими  работками. Я не заморачиваюсь с галтовкой-отдаю приятелю ювелиру. Он и стальные матрицы руками изготовит, да и все изделие, даже в смешном тираже. Хорошо изготовленная деталька, не требует большой доводки. Если чё, и элекрохимическая полировка съедает рельеф- ткие у них задачи, вместе с галтовкой.
Мне дешевле ему на волоконнике чё-нито нарезать. У него технология в голове, я подглядываю, ну и удешевляю. Тут я молодец.
Да чё там, я вообще прекрасен.
А станочек ябы тоже прикупил. Смотрите на мелкие, чугунные с подвижным столом.
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Май 2016 - 23:54
А у меня вот есть не проверенное практикой убеждение, что не просто чугунный, а еще и ШВП да рельсы с большим преднатягом нужны. Чегой-то трудно по всяким нержавейкам мелкими гравёрами работать. Ну и оборотов конечно побольше хочется. А это все даже для мелких станков никак не меньше мильёна.
Дядя Вова, а Кингкат посоветуешь?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Май 2016 - 23:48
#37 OFFLINE   Kseniya
Kseniya
  • 17 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Май 2016 - 00:09
ну мы так и делаем, основная куча металла как раз режется на волоконнике (нержа, реже латунь), далее обработка и маркировка/гравировка на волоконном гальвостанке - всё быстрее/лучше чем фрезер (по временным затратам на работу фрезера, и тонкостям lkbyysq подсказал). Ну а фрезер чисто так и получается, под вырезку срочную из листового материала. Ну или тоже серебро формата а4 или а3 в единичном экземпляре не понесёшь же на какой-нибудь turmpf отдавать в резку, да и не возьмутся просто.
То есть и получается, что помимо раскроя фрезер просто больше не чем загрузить - резка металла на волоконнике, гравировка на волоконнике, раскрой пластика на лазере, да и то редко. С деревом не работаем. 3Д сразу в литье. Но тем не менее придётся взять.
Сообщение отредактировал Kseniya: 02 Май 2016 - 00:10
#38 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 02 Май 2016 - 01:37
Cnc-magic посмотрите. Сделан на норм коплектующих.
#39 OFFLINE   Kseniya
Kseniya
  • 17 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Май 2016 - 12:55
Все cnc-magic, кроме magic-j сняты с производства уже давно, а использовать последний для раскроя металла ну как то не серьёзно, наверняка ничего путного не выйдет, слабый шпиндель, рабоче поле 21-15 см, жёсткость никакая. Для ювелиров может и хорошо не более того
#40 ONLINE   vv92
Отправлено 02 Май 2016 - 13:13
Ксюша, ви таки определитесь. На Хаас не тянете, не загрузите-берите китайца с подвижным столом. От китайца поприличней-ваши крики, чё не работает всё и сломалось, хи-хи "самка собаки (автозамена)"-"неверная женщина (автозамена)" предвижу.
А купите себе инженегра-дорогой, но полезный.
Темы с аналогичным тегами Станок для драг металлов
