Мини-Фрезер для работы с драгметаллами
Станок для драг металлов
Сообщений в теме: 40
#21 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 13:47
Вы когда-нибудь шарик от подшипника в тарелочку бросали? Как он там себя ведёт? Правильно! Не смотря на всю свободу действий, занимает нижнее устойчивое положение. И если даже тарелку после супа не помыли, и шарик залип, достаточно постучать по тарелке, чтобы шарик принял устойчивое и прогнозируемое положение.
Так и в дохлых станках. Если станок не нагружать сильно, то он не будет сильно изгибаться, и от наличия вибрации будет худо-бедно идти куда нужно.
Да, о точности речь не идет. Но вам сотки ловить не надо. О гладкости реза тоже можно не говорить. Ну да у Вас галтовка же есть?
Конечно есть. Галтовочный комплекс Otec
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 14:01
Станок - не офисный принтер, куда в одну дырку входит заготовка, а из другой вылезает изделие. Где весь технологический процесс годами наработан и зашит в его мозги.
Вам придется создать этот технологический процесс. Там есть подводные камни, и чем дешевле станок, тем острее эти камни, тем их больше.
Влезете в бюджет по стоимости оборудования - не впишетесь в бюджет по зарплате специалисту и производительности станка.
Мы знаем подводные камни. Мы не видим решения под Ваш бюджет.
Причем да, золото обрабатывал только гуру с небюджетными станками. А что за совет Вам нужен от людей, золото не трогавших? Теория же против Вас
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Октябрь 2017 - 14:02
#23 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 14:51
Вииии-таки можете смеяться, но именно золото обрабатывал на High-Z с Kress шпинделем :good: . Для вырезания Ф3, для гравировки - гравер с полкой 0,20мм. Грустно, но получалось и свои деньги приносило. Но на уровень производства не тянуло - много мелких телодвижений.
На уровне кустарщины можно и куем срубить дуб (и дале по тексту). Одно великое но: для получения приличного изделия на посредственном оборудовании требуется достаточная квалификация. Об этом и ув. Big неоднократно высказывался.
Там есть подводные камни, и чем дешевле станок, тем острее эти камни, тем их больше. Влезете в бюджет по стоимости оборудования - не впишетесь в бюджет по зарплате специалисту и производительности станка.
Коллега абсолютно прав.
#24 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 19:24
А фоток готовых изделий не сохранилось ?
Какие безвозвратные потери были?
#25 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 19:56
Фото изделий в ювелирке это очень чуствительный момент... Нет, даже не делал,  т.к. это было-бы не порядочно.
Потери по словам клиента прим 0,25грама на изделие. Заготовка полоска прим 7х60мм.
Сбор стружки пылесосов с самодельным ватно-бумажным фильтром. Этот фильтр клиент потом в тигель, итд.
#26 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 16:22
Объясните мне пожалуйста следующий момент:
Как это способно "фрезеровать", резать подвески-имена.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТОЛЬНОГО ЮВЕЛИРНОГО ГРАВЕРА ФРЕЗЕРА MAGIC 30
Размер станка: 288(Ш) х 303(В) х 355(Г)мм
Мощность шпинделя vopros.png: 14,7 Вт
Частота вращения шпинделя vopros.png: 12000 об/мин
Область обработки по оси Х vopros.png: 120 мм
Область обработки по оси Y vopros.png: 95 мм
Область обработки по оси Z vopros.png: 30 мм
Вес: 24,6 кг
Точность: XY - 0.005мм, Z - 0.00125мм
Скорость подачи по осям: X Y Z - 36мм/сек
Скорость подачи при фотогравировке: 48 мм/сек
Питание: 210-240В, 50/60Гц
magic30-nastolnyi-frezerno-gravirovalnyi
А оборудование http://3dtool.ru/pro...k-suda-sd-2616/ не способно сделать тоже самое ?
Почему?
В чем разница.
Все характеристики лучше. А Вы все в один голос утверждаете, что это невозможно ?
#27 OFFLINE   AlexJew
AlexJew
  • 9 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 17:38
Про фото почему-то не подумал. Есть такой момент у ювелиров.
Но это по большому счету нельзя назвать ювелирным изделием.
По сути это только шрифт и немного доработки под металл.
Если потери составили 0,25 с одного изделия сколько оно (изделие) тогда весило ?
Если будем знать вес изделия - узнаем % безвозвратных потерь.
Фрезеровка была без СОЖ ?
Мне кажется СОЖ крайне необходима для фрезы и для связывания самой стружки. Чтобы потом была возможность собрать ее.
То есть в Вашем Варианте подвеска по сути вырезалась гравером, а финишная обрезка производилась фрезой Ф3 мм.
А зачем такой большой диаметр ? Больше площадь реза - больше потери!
Как долго гравер ходил ?
#28 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 18:06
Если потери составили 0,25 с одного изделия сколько оно (изделие) тогда весило ? Если будем знать вес изделия - узнаем % безвозвратных потерь. Фрезеровка была без СОЖ ?
Кольцо мужское на довольно большой палец. Выпуклая надпись Спаси и Сохрани по всему внешнему периметру. Вес - пофик, не знаю.
Потом делали комплектами (мужское и женское). Насколько понял - обручальные.
СОЖ - этилен с добавками (жидкость для розжига гриля 85% этилен).
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 18:53
Почему? В чем разница. Все характеристики лучше.
Потому, что Суда нагло врёт.
"Станок Suda SD-2616 — сверхточный гравировально-фрезерный станок, с легкостью обрабатывающий пластик, дерево и мягкие металлы."
Он вообще не точный, и не может быть точным ввиду конструктивных особенностей.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Октябрь 2017 - 19:00
#30 ONLINE   vv92
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 19:17
Для военных и милиции повторю третий раз. Посмотрите Сикону. Там подвижный стол, приличная жесткость, раздельные драйвера на каждую ось, дешевые, как и ШД, но таскают уверенно.
Только не смотрите самый дешевый, как Вы любите. Ну и напильник к нему точно нужен, но не сильно сложно и дорого.
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 19:48
Ой, не верю:
Этиле́н (по ИЮПАК: этен) — органическое химическое соединение, описываемое формулой С2H4. Является простейшим алкеном (олефином), изологом этана. При нормальных условиях — бесцветный горючий газ плотностью 1,178 кг/м³ (легче воздуха) со слабым запахом.
У него температура кипения всего −103,7 °C - такое в бутылки проблемно налить....
#32 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 20:18
Ой, не верю:
ОК, для полной точности - этиловый спирт, жаргонное название этилен, что НЕ является химически корректным обозначением ;-), итд ;-)
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 20:27
У него " жаргонное" название этанол.
Кстати этилен окисляя на оксидфосфорном катализаторе с неплохим выходом дает этанол... А этилен можно с хорошим выходом получать термическим разложения полиэтилена.... :rofl: :rofl: :rofl:
Но я бы это пить НЕ стал, ибо при этих процессах помимо основного продукта образуется еще "целый букет очень пользительных витаминов"..... :rip:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Октябрь 2017 - 20:32
#34 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 22:00
Упс... Точно, глупая ошибка.
Блин, опять завалил русский язык. Да и преподавала мне его старая еврейка :) Лет так 30 назад...
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 22:04
Просто химию еще помню... Недаром в 9-м классе занимал третье место по химии по региону Сибирь - Дальний Восток...
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 23:01
Меня химичка отправила на городскую олимпиаду в городок. В девятом аккурат классе. Я ахринел. Не знаю, какое место я там занял, но результатов мне не сказали. Через год я отказался ехать. А еще через полгода получил годовую тройку. А еще через месяц по среднему арифметическому четверку в аттестат.
#37 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 22:08
Главное преимущество лазера в том, что НЕ надо закреплять механически деталь - положили и режем
от перегрева пластину будет выгибать мама не горюй (физика), она же тонкая, как следствие потеря фокуса и далее со всеми. вытекающими. если только наш ТС не забабахает что то типа - внизу форма для охлаждения резиновых пресс форм (элементы пельтье), далее пласт алюминия например, и сверху уже золотишко. Но и это не спасёт, ибо:
Тот, что будет резать, стоит от трех миллионов.
тот что будет резать, идёт с излучателем в несколько киловат, и стоимость раза в 3-4 больше чем вы озвучили (made in china), остальное это трата денег и времени.
помимо того, все резко забыли про плотность золота в своих суждениях, поэтому не стоит сравнивать этот металл с резкой алюминия на 50 ватном яге
ТС - тебе быстрее будет от вальцевать и лобзиком поработать, чем хернёй страдать) помимо того после фрезы ты её галтовать замудохаешся, будь у тебя хоть отек, авалон или даже LM.
Как-то Вы для города ювелиров совсем слабовато подкованы)
Сообщение отредактировал 7th.guest: 21 Декабрь 2017 - 22:13
#38 OFFLINE   LordLucifer
LordLucifer
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Январь 2018 - 02:51
А не проще было в воске вырезать и отлить?
#39 OFFLINE   Poavel74
Poavel74
  • 14 сообщений
Отправлено 01 Март 2018 - 22:11
Если подвеску фрезеровать из воска, а тем более именную, она не проливается, многие элементы подвески очень тонкие. Это первое.
Второе - после отливки серебро/золото мягкое и вся подвеска гнется и непригодна к ношению, или делать приходится ее жирной и охальной.
При фрезеровании используется твердое (нагартованное) золото/серебро и даже при тончайших элементах подвеска остается жесткой и упругой
Третье при фрезеровании на изготовление подвески от дизайна до готового изделия  уходит 90-120 минут, при литье такое невозможно. (плетение цепочки и раскатка полосы в это время не входят)
Размер  подвески 30*20мм толщина 0,75мм
295-072-07-podveska--imenem-liza-babochk
Сообщение отредактировал Poavel74: 01 Март 2018 - 22:12
#40 OFFLINE   LordLucifer
LordLucifer
  • 39 сообщений
Отправлено 01 Март 2018 - 23:12
Какая толщина получилась?
Темы с аналогичным тегами Станок для драг металлов
