Помогите выбрать универсальный станок с ЧПУ новичку!
Сообщений в теме: 919
#81 OFFLINE   Роман44
Роман44
  • 15 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 12:39
Может быть Вы и правы Олег, но простой и не дорогой станок с небольшим рабочим полем не удовлетворит все наши потребности, и получится что деньги потрачены будут, пусть и не в пустую, но не то что надо.
Вы бы тоже, я думаю, не стали бы покупать Газель для перевозки 12-ти метровых балок.
#82 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 12:43
С большим рабочим полем станок тоже может вас не удовлетворить, но потратите вы зря уже как минимум 660 тыр, а не 220 тыр.
#83 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 12:44
Не корректное сравнение с Газелью. На своем первом станке с рабочим полем 1500х2500 делал тетивы 5,5 метров длиной. Причем без особых проблем. Была бы задача сделать 12 метровую деталь, сделал бы.
Задачи свои определите. Разложите в процентном соотношении количество Ваших работ по размерам. Если будет 90% необходимых работ, требующих большого поля, тогда есть смысл покупать большой станок. Иногда бывает выгоднее иметь два/три станка разных размеров. Не бывает универсальных станков. Универсальность - проигрыш в производительности.
Сообщение отредактировал oikuz: 05 Декабрь 2013 - 12:51
#84 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 13:07
По поводу приобретения станка, хотел бы вас предостеречь от фирм с раздутым штатом, ибо платите вы уже не за качество комплектующих, а посто "УМНЫМ" пацанам, за то, что они с умным видом толкают умные речи. И не верте, что все китайские станки одинаковые, и отличаются лишь цветом краски. В данный момент я пишу управляющие программы для этого станка, сам к нему я неподхожу, но некоторые вопросы проясняю, с этим станком от щедрот своих подарили флешку на 2 гига глюченную, и без защитного колпачка, такую же но на 4 гига я покупал в 2008 году, оказалась тоже глючиной, обменяли без вопросов, но на другую модель, таких больше не привозили. При принятии нуля по Зет, станок не всегда реагирует на контакт с датчиком, и если его вовремя не остановить, проламывает 8 мм МДФ на пустотелой двери насквозь, сам же блин датчика настолько истыкан фрезами, что напоминает стальную плиту на моём верстаке, на котором я рублю прутки. Вакуумный прижим начал халтурить, если раньше двери держал без проблем, сейчас невсегда их удерживает.
Пусконаладку я рассматриваю как развод на бабки.
Сообщение отредактировал К@лян: 05 Декабрь 2013 - 13:09
#85 OFFLINE   3D-BiG
Роман44: Почему только Биг Зи делает в России?!!! Уже достаточно широкий ряд станков делает в Бердске MultiCUT (ДМР), а Бердск - это Сибирь, а Сибирь пока еще от России вроде НЕ отделяется.... Смотрел их новые разработки - понравились, неплохо пообщался с их Никитой, да и сервисниками из Новосиба на близкой ноге - тех которых знаю - грамотные спецы....
К@лян: У вас станок КВИК старых поставок на К45 раме , возможно покупали его не у нас... По флешкам - обычно подходят самые дешевые Transcend-овские флешки в таком корпусе. При нормальной прошивке видит флешки более чем 2Гига отформатированные в FAT32 (в 2008году мог быть прошит станок старой прошивкой под флешки не более 1Гига под FAT16, но можно пульт перешить)... С датчиком: разберитесь с проводами датчика - здесь описывал что и как... Уже завершаю запуск 53 фрезера от этого завода и более чем доволен этими станками, но от своего поставщика - проблем с датчиком нет, ибо при запуске есть дурная привычка протягивать всю электрику и проверять контакты... Кстати: на многих китайских станках вам приходилось видеть электронные клапана вакуума, которые есть здесь? А фишка очень удобная для частой смены изделий...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Декабрь 2013 - 00:25
#86 OFFLINE   Роман44
Роман44
  • 15 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 13:28
мы без труда и перекладок сможем вырезать криволинейную рейку вписывающуюся по габаритам в лист МДФ, а на маленьком поле к сожалению нет. Можно состыковать Вы скажете, а я скажу нет, передвинуть заготовку - сложности при позиционировании. Через год/два/три на месте стыка неизбежно появится трещина и если она будет мало заметной при прозрачной отделке(массив), то при отделке эмалью это будет выглядеть ужасно.
1,5х2,5 и 2х4 разница не особо большая в цене, а купив что-то поменьше потом не увеличишь до нужных размеров.
Не возможно. каждый заказ сугубо индивидуален и спроектирован под конкретное помещение.
Кто же Вам об этом скажет, что у них у каждого по секретарше и в тех отделе сидят 5-6 человек играющих в контру.
При принятии нуля по Зет, станок не всегда реагирует на контакт с датчиком, Вакуумный прижим начал халтурить
что по этому поводу говорит сервисная служба продавца ?
Пуско-наладка, считаю, необходима, во избежании дальнейших проблем в процессе эксплуатации любого оборудования.
#87 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 14:04
В этом случае конечно иметь большое рабочее поле необходимо. Однако станок с тремя шпинделями будет ограничен по ширине обработки(если три шпинделя предназначены для одновременной обработки, а не в качестве смены инструмента). Так что можете и не вписаться в габарит листа МДФ.
#88 OFFLINE   Романыч
Романыч
  • Из:Саратов
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 15:24
Спасибо Вам за ответы, но хотелось бы услышать мнение практиков.
С много шпиндельным станком я считаю, сервисное обслуживание должно быть под боком (не дилеры там какие а технари). Учитывайте этот не маловажный фактор.
Лично у нас это больная тема с чистым китайцем. Имеем BigZee Pro 2040 ни каких проблем не испытываем.
#89 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 15:42
Роман44 что по этому поводу говорит сервисная служба продавца ?
В сервисную службу они пока не обращались, со словами, что их пока всё устраивает.
#90 OFFLINE   Роман44
Роман44
  • 15 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 16:23
странные товарищи
отсюда и размер стола, тремя шпинделями мы хотим делать 3 одинаковые рейки, а при необходимости делать криволинейную деталь отключать крайнюю пару шпинделей
насколько я понял у Вас 2 станка, какие проблемы с китайцем ? как долго они у Вас работают ? что делаете ?
В Саратове сервис БигЗи есть - вам повезло, у нас в городе нет ни кого.
Может в Ярославле есть чей-нибудь сервис ?
Сообщение отредактировал Роман44: 05 Декабрь 2013 - 16:25
#91 OFFLINE   Романыч
Романыч
  • Из:Саратов
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 17:15
странные товарищи
Сервис БигЗи в Москве, мелкие вопросы решали дистанционно. Парк у нас из пяти машин, работали на Биверах.
Три года назад задумались о ,,двухголовом,, Так-как Beaver с таким требованием не найти, попал к нам китаец двух шпиндельный с вращением.
Годик было все нормально, но потом начались пропуски шагов (но это мелочь) А вот дальше просто вакханалия, одна из голов во время работы просто останавливается по Z временами,
любит просто не включатся, а в одиночном режиме Z полюсами может поменяться. Дилеры два раза слали техников (уже не по гарантии) только репы чешут и се.
БигЗи приобрели пол-года назад, лично у меня такое же отношение к этому станку как к Биверам то есть хорошее.
#92 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 17:57
Пол года назад купил zelder 2000*4000*200мм рабочее поле, сборка достойная, траверса и станина мощная, сварная, шпиндель 6 кВт, пока нареканий нет тфу тфу тфу, привезли практически без задержки, стол вакуумный 8 зонный, насос 7,7 кВт "сосет" как надо)) с сервисом проблем небыло пусконаладка была 3 дня, все объяснили по человечи.
#93 OFFLINE   Руслан Оренбург
Руслан Оренбург
  • Из:Оренбурга
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 21:01
До боли знакомое дело выбирать станок , как правило на ошибочный выбор лишних денег не бывает .
И по этому к вопросу выбора я отнесся ОЧЕНЬ серьезно !!!
Правда потратил на это не много не мало полтора месяца .
Вам роман немного легче с выбором , потому что Вы сейчас конкретно знаете свои цели и задачи ,
от этого и складываются определенные требования к станку : какие нужны шпиндели
какой рабочий стол
и Т.П.
Мне повезло меньше .
Имея первый 4х координатный станочек под абсолютно другие задачи загорелся отправиться в совершенно иное
неопределенное направление , пришлось буквально на обум но сзапасом возможностей выбирать станок .
Так и определился , поле с запасом желаний ,
поворотку с самым большим диаметром ,
портал увеличенный до 300 мм.
Но за то теперь я спокоен что какая бы не встала пере до мной задача она будет решима, в каком направлении будет лучше развиваться , мне не будут препятствовать ограничения станка .
Это я все к тому что Вы на правильном пути , лучше один раз преобрести именно то что тебе нужно чем перебирать и тратить деньги на то что ПОЧТИ подходит .
Лично для меня при выборе были два основных критерия : качественный запас прочности
и местная тех поддержка ,
Не важно китаец или русак , главное не убиваемость и реально заявленные качественные комплектующие ,
Вот за все это один раз не жалко денег заплатить .
Я сужу по по своему первому Питерскому станку , Если там литая станина , реально каленые направляйки , то ему даже
самые жесткие режимы не почем .
Хоть он и заточен под воск, я на нем и бронзу и слоновую кость и нержавейку режу , потом снова воск и все ОК.
Естественно в умеренных режимах , но я в нем уверен и по этому режу .
Так же думал что у производителя конечно все дешевле ,но всю ответственность за растоможку и транспортировку берешь на себя , пришел к тому что лучше заплатить фирме которая сама за все ответит и в случае косяка и за свой счет будет разгребать проблему .
Да извеняюсь что я не обмолвился с самого начала какой именно станок я выбрал ,
Я выбрал Zelder .
Не могу ни чего сказать о километрах которые он пробежал без поломок Т.К. преобрел его относительно недавно .
Но про запас прочности и точности я с ним не ошибся .
Еще Вам нужно будет ОЧЕНЬ серьезно отнестись и к доставке . Я ездил забирать сам .
Штат там из четырех не раздутых молодых грамотных парней .
Первый пуск приемка был на складе , пробовали все и проверяли .
Если интересны подробности то вот ссылка на мои писания.
http://mir-cnc.ru/in...ой/page__st__80
Не хочу склонять Вас именно на этих ребят ( чтоб не восприняли как засланного казачка ) , но лично я доволен всем , особенно пусконаладкой уже на месте , и теперь спокойно уверенно работаю .
В данный момент ищу направление деятельности станка и пробую все варианты .
Хотел выставить фотки что ваяю , увы не получилось.
Позже попробую отредактировать .
С уважением Руслан .
#94 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 21:40
У вас станок КВИК старых поставок на К45 раме , возможно покупали его в городе Бор (недавно видел запуск их инженера станка на Синтеке и как он плавал при этом...)
Плавал?Чувак откровенно утонул бы и если бы не 3D-BIG и MIG,которые его и вытаскивали(один лично,второй по скайпу)...
И я ещё и тонуть помог бы,так как сам в синтеке не соображаю. :rofl:
Просто не хотелось ломать традицию компании МС-Групп.Которые с каждой поставкой всё хуже и хуже относятся к покупателям.
Меня тут в желчности уличают постоянно,поэтому только факты:
Просрочки по поставке - это нормально
Сервисник не владеет информацией - это нормально.
Станок с продавленным столом - это нормально(сами отфрезеруете,чё там).
Звонок в офис - это полчаса переключений с одного специалиста на другого. - это нормально.
Потеря интереса сразу же,после получения денег - это нормально.
Запуск одного станка - три дня и некоторая сумма денег.Угадайте,сколько запуск двух станков?Тоже три дня,только денег в два раза больше :rofl: .
И,под занавес,если телефон попал в базу манагера - вам обеспечены звонки приятным жеским голосом и им глубоко насрать на разницу в часовых поясах.
Так что есть своя прелесть в небольших компаниях - факт.
#95 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 01:11
Доброго времени суток!
Хочу купить станок чпу, бюджет максимум 450 тысяч. Планирую заняться раскроем: пвх, акрилового оргстекла, массива, гравировкой табличек. В перспективе хочу перейти к выпуску готовой продукции (конкретное изделие думаю найти опытным путем).
Посоветуйте пожалуйста на что стоит обратить особое внимание при выборе, а на чем можно сэкономить и докупить потом. Какое рабочее поле считаете оптимальным? На форуме много подобных тем, но нет конкретики. Смущает что 80% станков Китай, а Российские производителя ломят цены (хотя возможно и оправданно). Какой лучше взять шпиндель и с каком охлаждением?
Что можете сказать о следующих станках и какой Вы бы взяли для себя? Какую можность лучше брать???
http://www.all-ready...-stanok-shg1224
http://www.multicut.ru/catalog/25.html
http://artmachines.r...ar-1224-md.html
http://zelder.ru/kat...318tz-25-detail
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Pitak: 11 Декабрь 2013 - 01:18
#96 ONLINE   vv92
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 01:53
У Воронежкого поставщика советую взять-если чё "сядете на шею" или хто там близко.
#97 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 02:26
Даа, список продавцов далеко не полный - недоработочка :) .
1. По продавцам - логичнее выбрать ближнего с норамальными отзывами и хорошими условиями (нет смысла в апельсинах ковыряться).
2. По поводу "на что обратить внимание" - буду банальным, потрудитесь изучить вопрос самостоятельно (потому как Вам, а не кому - то эксплуатировать это оборудование), а уж на возникшие вопросы Вам помогут ответами. Этот ресурс очень информативен.
#98 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:19
Я много чего прочел... склоняюсь к зелдеру, но ссыкотно брать станок за 400000 руб без соаетов спецов
#99 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:38
Поддержу земляка, насколько я понял, только зелдер предлогает ХУ на рейке, остальные ШВП, говорят при такой длине ШВП не айс.
#100 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:47
Тоесть рейка зелдера лучше?
Темы с аналогичным тегами универсальный станок
