Помогите выбрать универсальный станок с ЧПУ новичку!
Сообщений в теме: 919
#881 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Июнь 2021 - 10:29
Не тот уровень станков, чтобы брусковый уровень высокой точности использовать...
#882 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Июнь 2021 - 21:05
С откровенно плохими станками не работаю, потому даже простой раскоройный\мебельный выставляю в пределах 0.02 - 0.03мм/м.
Хотя - дело вкуса.
#883 OFFLINE   wlkw
wlkw
  • Из:Замкадье
Отправлено 26 Ноябрь 2021 - 20:18
Вопросец есть, сейчас взялся за изучения проги ArtCam - программа для создания объёмных рельефов, векторных объектов, а также - для создания управляющих программ для станков с ЧПУ.
По ходу дела посмотрел на ценники этих самых станков ЧПУ, у них начальная цена чуть ли не от 5 тыс. рублей. При очень скромных массогабаритных размерах. Закралась мысль, что в принципе можно и купить, вот знать бы что?
- Для использования по дереву, пластику, может быть и по мягким металлам.
- Рабочее поле - не более 20 х 20 см, +- 10 см.
Есть варианты с сменными головами под лазер и 3D печать...
Что бы такое взять, что бы сразу не выкинуть на помойку?
https://aliexpress.r...e-for-wood.html
#884 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Ноябрь 2021 - 20:47
За пять тыщ берите любой. Хорошие фрезы в этом порядке. А режет фреза, а не станок.
Своими глазами видел, что грузы развозят на велосипеде. Зачем начинать с газели?
#885 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 26 Ноябрь 2021 - 21:24
У меня игрушечный лазер есть за 12000, фрезер за 5000 не видел.
#886 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Ноябрь 2021 - 22:22
За столько ардуинку с драйверами и мизепизерными движками не взять, а тут еще и механики и шпиндель надо...
#887 OFFLINE   kovyl
kovyl
  • 10 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 23 Май 2026 - 22:50
Доброго времени суток всем!
Задача: изготовление коробок с крышкой из пластика (предполагается поликарбонат). Формат "крышка-дно". Толщина пластика 8-10 мм. Угловые соединения в четверть, крышка пока непонятно ("шип-паз" или четверть), надо экспериментировать. Главное, чтобы при переворачивании под собственным весом не падала, но и при открывании монтажку не использовать :)
Представляется, что для обеспечения ТЗ нужны допуски около 0,1 мм. Предполагается роспуск листа любым подходящим инструментом, а далее формировать геометрические размеры деталей и выборка четвертей. Вопрос: целесообразно для решения этой задачи использовать портальник ЧПУ или посмотреть в другую сторону? Если портальник, то примерно в какой бюджет можно уложиться? Максимальный габарит деталей 600Х400
Сообщение отредактировал kovyl: 23 Май 2026 - 22:55
#888 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Май 2026 - 23:57
четверть выбрать как бы это  странно не звучало довольно таки заковыристая задача для портального ЧПУ особенно на тонколистовых заготовках. И дело собственно даже не в станке а в способе фиксации заготовки к рабочему столу  Необходимо обеспечить равномерное и плотное прилегание к поверхности рабочего стола дабы глубина выборки была стабильна. СтомильЁнов саморезов вряд-ли помогут -заманаешся их крутить да и лишние дырки в изделии как-то не Айс. Значит только вакуум с кучей сопутствующих заморочек, про которые как нибудь потом......
#889 OFFLINE   kovyl
kovyl
  • 10 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 24 Май 2026 - 02:45
Вот я как раз и хочу понять (ибо полный чайник), в правильное г... я собираюсь наступить или нет :)
Саморезы не вариант, дырок в изделии быть не должно. А почему прижимы нельзя?
#890 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 24 Май 2026 - 10:49
Изделие у вас в центре, а четверть надо по краям выбирать.
Остается вакуум или подпружиненный прижим от шпинделя, выбирается четверть - вырезается деталь (возможно с поддержками)
#891 OFFLINE   kovyl
kovyl
  • 10 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 24 Май 2026 - 11:53
А разве обязательно это делать за один проход? Конечно, перестановка - это потенциальная неточность... но если делать шип, то переворачивать всё равно придётся.
Сообщение отредактировал kovyl: 24 Май 2026 - 11:54
#892 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 25 Май 2026 - 00:20
Вы определитесь, шип или четверть?
С четвертью ничего переворачивать не надо, за один установ все делается
В общем человек с фантазией и прямыми руками, даже с переворотом сделает точно
Сообщение отредактировал Dark Knight: 25 Май 2026 - 00:23
#893 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Май 2026 - 01:29
Сколько стандартных листов поликарбоната 2×3м планируется перерабатывать в месяц?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Май 2026 - 01:35
#894 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Май 2026 - 02:26
А у меня ежели что есть станок двухшпиндельный на котором один из шпинделей может в добавок ко всему работать в режиме скажем так плавающего подвеса . Шпиндель в этом режиме свободно перемещается вверх-вниз по профильным рельсам, внизу на него монтируется опорная площадка которая скользит по поверхности заготовки тем самым четко повторяя, вернее отслеживая верхнюю плоскость заготовки невзирая на кривизну стола ,разнотолщинность и прочие коробления заготовки Глубина обработки пазов-четвертей задается вылетом фрезы относительно опорной площадки и всегда стабильна.........
#895 OFFLINE   kovyl
kovyl
  • 10 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 25 Май 2026 - 21:46
Пока не знаю, полагаю, четверть свою функцию при достаточно плотном прилегании выполнять вполне будет.
Это я понял
Боюсь, один, и да же не за месяц, а за квартал в лучшем случае
А у меня
Что-то типа лапки с прорезью, как у швейной машинки? В принципе, да, тоже вариант. Тогда еще нужна система которая точно установит значение вылета фрезы и зафиксирует его.
Сообщение отредактировал kovyl: 25 Май 2026 - 21:46
#896 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Май 2026 - 01:10
Тогда любой станок подойдет, на какой денег хватит.
#897 OFFLINE   kovyl
kovyl
  • 10 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 Май 2026 - 02:57
Вот такой, например, подойдет?
Сообщение отредактировал kovyl: 26 Май 2026 - 03:00
#898 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Май 2026 - 04:50
А зачем под ваши задачи прилады для 4-х и 5-и координатной обработки? Тем более  не обладающие никакой жесткостью, т.к. сделаны на ремнях? Просто из моегго житейского опыта по запуску  станков , когда покупая  станок для  раскроя и, на всякий случай, берут ось вращения, то в 95% случаев эта ось никогда не надобится, и люди через некоторое время  звонят , интересуяськакэто можно продать.... А оно обычно никому не нужно в таком исполнении на ремнях ,ибо ни жесткостти, ни разрешения  эти игрушки дать не могут...
 Также непонятна мания  людей брать малеьнкие станки для раскроя в надежде. что они будут на чем-то предварительно пилить, ибо это и пнерациональный расход и материала ,и своего времени...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Май 2026 - 04:52
#899 OFFLINE   kovyl
kovyl
  • 10 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 Май 2026 - 15:09
Пример привел не с точки зрения количества осей, а скорее, уровня станков. Приведу более точную. Мне вполне хватит и 3 осей. Касаемо размера думаю, всё же хватит размера поля примерно 400х600. Распускать исходный лист (а их наиболее распространенные размеры 1000х2000, 1500х3000) все равно не станке. А заготовки привести к точным размерам можно и на небольшом станке. Мании небольших станков нет, просто большой не нужен в моем случае.
Сообщение отредактировал kovyl: 26 Май 2026 - 15:17
#900 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 26 Май 2026 - 15:23
Здравствуйте!
По-моему это ключевая фраза, которая нужна для ответа на вопрос :"Какой станок купить?", - никакой. Цена листа поликарбоната в толщине 8-10 мм от 35 до 60 тыр (округлено). Я не представляю, что за коробку Фаберже вы должны будете изготовить, чтобы за работу можно было выманить достаточное количество денег на отбивку станка. Не, если рентабельно, я бы глядел на станки с рабочим полем 2х3 метра, чтобы лист целиком класть, а не морочиться с кроиловом заготовок. Вакуум поможет, но если не по деньгам, легко можно обойтись подпружиненной лапой от стружкососа, только не как у швейной машинки, а со щетками - поликарбонат плохо ломается, но очень легко царапается.
Темы с аналогичным тегами универсальный станок
