Помогите выбрать универсальный станок с ЧПУ новичку!
Сообщений в теме: 914
#841 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Февраль 2021 - 20:34
Стол по Y на 20-х рельсах катался
Стол на скалках внутри стола. Никаких там рельсов и в помине не было.
#842 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Февраль 2021 - 20:36
Бала суда ST, а была суда SD.
Разница в том числе и в рельсах.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Февраль 2021 - 20:37
#843 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 15 Февраль 2021 - 22:36
во все остальные бы места рельсы, может и не плохой станочек получился
#844 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2021 - 23:57
Точно! У меня SD была. Ну и вспомнилось еще, что от прелестей чугунной станины и рельсов толку было мало. Ибо рельсы буквально в воздухе висели, прикрученные к 10 мм стальным планкам, висящим, в свою очередь, между опорами.
Константин
#845 OFFLINE   Aleksand1996
Aleksand1996
  • 10 сообщений
  • Из:Санкт Петербург
Отправлено 16 Февраль 2021 - 17:34
Спасибо за детальное указание на минусы конкретных станков, это то что я и хотел узнать являясь не достаточно опытным.
Что можете сказать про станки Profcnc например серия 3030 (изображения не смог сохранить с их сайта). Я вижу там квадратные рельсы и 4 каретки на ось Z.
#846 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Февраль 2021 - 17:50
А я на них не вижу хоть какого-то описания параметров...
#847 OFFLINE   Aleksand1996
Aleksand1996
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2021 - 19:06
Вот и меня смутил этот момент, при том что даже не понятно чем отличаются серии Lite от Medium. Уточню вопрос у продавца.
Есть еще такой вариант по металлу за 200 000 тысяч (+ видимо доп. опции).
#848 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 17 Февраль 2021 - 01:13
а фото полностью этого станка есть , или это секретная разработка ?
#849 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 17 Февраль 2021 - 01:46
Ртуть вроде тоже металл...
Вы для начала определите ЧТО для вас является станком для фрезеровки металлов и потом увидите суть...
У меня ВОЦ в 4.5т и - слабоват...
#850 OFFLINE   Aleksand1996
Aleksand1996
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2021 - 16:54
Есть, вот.
Я писал что мне нужна обработка цветных мягких металлов (латунь, медь, возможно алюминий), не потоковая, но все же. Больше как часть декора, а не точное изделие для механики.
#851 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Февраль 2021 - 17:03
Я писал что мне нужна обработка цветных мягких металлов (латунь, медь, возможно алюминий), не потоковая, но все же. Больше как часть декора, а не точное изделие для механики. Прикрепленные изображения
Если верить фотке, чего я не особо люблю делать, то этот станок не совсем из бумаги сделан, и возможно неторопливо и неточно можно на нем латунку и дюральку жевать, но не очень тонкими фрезами, ибо острые конические граверы ( угол 30 и острее) будут убиваться вибрацией.... Ну а про медь и алюминий - несколько под вопросом из-за их мягкости и вязкости и очень уж оборотистого здесь шпинделя и отсутствия подачи СОЖ, хотя подавая кисточкой масло, можно будет и медяху слегка  ковырять.... Но это все камлание по фотке...
#852 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 17 Февраль 2021 - 20:43
да, но стойки портала :(
и по какому металлу он заявлен ?
#853 OFFLINE   belorez
Отправлено 17 Февраль 2021 - 21:02
Там по бокам ещё алюминиевый профиль прикручен
#854 OFFLINE   Aleksand1996
Aleksand1996
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2021 - 17:57
Станок как я понял изготавливается под заказ. Что посоветуете изменить в этой части конструкции?
Из характеристик
  • Механическая часть станка (3 линейных модуля с шаговыми двигателями NEMA 57)
  • Драйвера DM-442, ИБП-350W
  • Несущая система станка – корпусные детали из стали, алюминиевый конструкционный профиль, корпусные детали из Д16Т
  • Шпиндель 800 Вт коллекторного типа (попросил 1.5 кВт)
  • Стол станка–стальное основание + стол из МДФ
  • Помпа охлаждения
  • Силовые кабели 220 В.
ШВП можно заменить 1610 (за доп. плату). Что это мне даст?
#855 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2021 - 18:58
А на фотке - асинхронник, а не коллекторное дерьмо...
Для работ по металлу - только проблемы на слабых движках.... Для дерева - резвости...
#856 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Февраль 2021 - 21:13
по одной фотке какие могут быть советы ?
 хотя и на ней видно, что отсутствуют опоры швп как на портале, так и на зетке
может быть в описании ошибка ? станок не по металлу, а из металла ..
Сообщение отредактировал slavyan75: 18 Февраль 2021 - 21:16
#857 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Февраль 2021 - 22:09
Да чего вы накинулись, латуньку с дюралькой попилит без проблем.
Я себе подобного настольного малыша собрал 210х210, правда с подвижным столиком.
Цветмет пилит. А желеэки мне не надо.
Сообщение отредактировал preps: 18 Февраль 2021 - 22:54
#858 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2021 - 01:08
Вообще-то вы писали про дерево и пластик (по крайней мере, в этой теме). Но сути это не меняет. Любая попытка пилить даже мягкие металлы на простых станках из профиля превращается в дребезжащую жужжалку, а не обработку материалов резанием. Когда фрезы и изделия сразу убиваются вибрациями.
Константин
#859 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Февраль 2021 - 01:21
Ой, не нагнетайте :-)
нормально режется, и клише делаются, и детальки.
#860 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2021 - 01:35
Ну, клише я бы вообще не назвал обработкой металла )) А по сути, я не видел ни одного станка на профилях, который бы не визжал, как недорезанная свинья на легких металлах. А этот визг, как минимум, в три раза меньший ресурс фрез.
Константин
Темы с аналогичным тегами универсальный станок
