Помогите выбрать универсальный станок с ЧПУ новичку!
Сообщений в теме: 914
#461 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 21:29
Хоть наши,хоть буржуйские столешни,толстые(38мм) - плотность ниже. Легче. Если склеить 18 и 22 - поднять трудно.
#462 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 21:37
По большому счёту там всем на это было начхать, клеили и таскали когда не было подходящего. Я в их уклад не влазил, это их проблемы.
Да и в технологию изготовления корпусной мебели не углублялся.
Сообщение отредактировал Анженёр: 21 Ноябрь 2017 - 21:40
#463 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 21:42
И не углубляйтесь. Ничего там вкусного нет...
Уже лет пятнадцать,как вкусное кончилось.
#464 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 21:49
И не углубляйтесь. Ничего там вкусного нет... Уже лет пятнадцать,как вкусное кончилось.
Даже не собираюсь не моё.
У нас тут уже третий год ВЭФ случается, так что ДСПшно-Фанерная лихорадка у некоторого числа контор на лето происходит.))
Сообщение отредактировал Анженёр: 21 Ноябрь 2017 - 21:52
#465 OFFLINE   Anastasia
Anastasia
  • Пол:Женщина
  • Из:СПб
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 22:23
Господа, всем премного благодарна! Еще к вам приду глупые вопросы задавать с вашего позволения  :crazy:
#466 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 22:28
Ага...
Всегда лучше дать бедному инженеру маленький доллар,чем большое спасибо.
  • 4
#467 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 01:33
Да, эт те не дизайнер...
#468 OFFLINE   marble
marble
  • Из:Kazan
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 17:13
Посоветуйте станок, пожалуйста.
Резка, гравировка по фанере до 6мм.
Бюджет до 200к-230к, поле 6090, если реально за такой бюджет.
Сообщение отредактировал marble: 28 Ноябрь 2017 - 17:15
#469 OFFLINE   AnDom
AnDom
  • 11 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 16:13
25 страниц.... надо покурить :)
Но, пока, подолью масла.
Давно думаю о чпу фрезере. Много времени ушло на то чтобы уменьшить аппетит. Освоил за это время 3D принтер.
Хорошо - дешево не бывает, уже понял. Карман не резиновый - факт. Посему, сформировал конкретные задачи, дабы не распыляться.
- станок для хобби (не коммерция, медленно работающий станок будет раздражать, но не убьет. Переживу) ;
- рабочее поле - 200*300мм будет достаточно. Высота по z оси... - 100мм?
- обрабатываемые материалы - алюминий, текстолит (печатные платы) , фанера.
- бюджет указывать не вижу смысла, т.к. он нарисуется сам исходя из указанных задач.
Посоветуете какие-нибудь модели?
Сообщение отредактировал AnDom: 23 Декабрь 2017 - 16:14
#470 OFFLINE   AnDom
AnDom
  • 11 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 18:13
 Есть малоформатные станочки уровня Росфрезер, Мультикат...?
#471 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 18:22
Есть. Только цен в 15 рублей нет...
И это печально...
#472 OFFLINE   AnDom
AnDom
  • 11 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 18:30
Обидно, чего уж там. Но я знаю что кроилово ведет к попадалову, так что речь не об этом.
А за 100-150 тыр?
Например этот поругайте https://см.п.1.2.Правил/sta...ti/cnc3040.html
#473 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 18:33
У вас ссылка на сайт, где фрезами торгуют, вот робот форума и забанил.... Но раз вы хотите дюраль фрезеровать, то это сразу накладывает только комплект комплектующих на соизмеримую сумму независимо от миниатюризации стола: ведь шпиндель с частотником от размеров рабочего поля не уменьшатся, да и количество слайдеров также меньше не станет из условий достаточной жесткости......
#474 OFFLINE   AnDom
AnDom
  • 11 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 18:41
Упс. Имел ввиду станок Zaxis 3040 с асинхронным шпинделем.
Мне уже объяснили что нужно 1.5квт с водяным охлаждением и СОЖ и, как я уже написал, понимаю что это не 15тыр.
Брать какую-то конкретную модель или что-то вроде Вектроника самому доукомплектовывать?
#475 OFFLINE   AnDom
AnDom
  • 11 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 18:53
Из описания zaxis 3040:
размер рабочего стола 500мм * 600мм
рабочий стол из стали
размер рабочего поля 300мм * 400мм * 130мм
все направляющие производства IrTech (Италия)
тип двигателя шаговый 76мм 2 фазы 3A
все приводы реализованы на ШВП 1605 производства TBI (Тайвань)
двигатель шпинделя 800w асинхронный с жидкостным охлаждением
охлаждение шпинделя жидкостное, помпа в комплекте погружная 220В
управление шпинделя плавной регулировкой оборотов
обороты шпинделя 0 - 24000 об/мин
биение шпинделя 0.03мм
тип цанги ER11
диаметр инструмента 1мм - 7мм
точность 0.05мм
максимальная скорость 0-4000мм/мин
интерфейс LPT или, по желанию заказчика, другие системы управления
совместимость Windows 2000 / xp 32bit
масса 50кг
Комплект поставки гравировального станка:
1 x станок с шаговыми двигателями и асинхронным шпинделем жидкостного охлаждения
1 х блок управления(объединяющий контроллер станка, блок питания)
1 х частотный преобразователь (или встроен в блок управления)
1 х помпа жидкостного охлаждения
1 х емкость для охлаждающей жидкости
1 х комплект крепежа
1 x цанга ER11 3мм или 3.175мм
1 x комплект фрез из 5шт
1 x сетевой провод
2 х сигнальный провод
1 x инструмент для замены фрез
1 x инструмент для крепежа заготовки
#476 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 19:48
Они есть, они не могут не есть... :)
Вот тут на форуме некоторое время назад обсуждался китайский агрегат под звучащей на японский манер маркой "Микони". Весьма достойный конструктив - скорее всего, даже сталь понемногу грызть сможет с приемлемыми результатами, не только цветмет.
Но в 150 тысяч деревянных, конечно же, не уложиться - на Taobao его цена около 6000 USD, да еще доставку и растаможку не забудьте посчитать...
Сообщение отредактировал T-Rex: 23 Декабрь 2017 - 20:40
#477 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 21:44
Поддерживаю на все 100. Весьма похоже на пристойный станок начального уровня для металлов.
Все никак не могу найдти кто же его производит...
#478 OFFLINE   AnDom
AnDom
  • 11 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 22:10
Это вы про Микони?
#479 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 22:18
Угу, именно эти станки. Продавец меня не интересует. А вот к производителю в гости слетал-бы.
#480 OFFLINE   AnDom
AnDom
  • 11 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 22:25
Хм... Судя по литью и цене Росфрезер и иже выглядят станками за 15тыр :)
Темы с аналогичным тегами универсальный станок
