Помогите выбрать универсальный станок с ЧПУ новичку!
Сообщений в теме: 919
#181 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 06:09
А на счет этого станка пожалуйста дайте свою оценку http://www.halk.ru/c...313s-1318s.html ( извините, если достал с вопросами )
для 3D обработки по дереву - ну очень неторопливо ( станок на ШВП по все осям и вряд ли с мощными шаговиками), т.к. указано , что:
Максимальная скорость рабочего хода 4000мм/мин , а это всего 4000/60=66.66мм/сек, плюс потери этой скорости на 3D- обработке из-за небольших ускорений...
#182 OFFLINE   Cadavre77
Cadavre77
  • 17 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 18:52
Вам точно необходимо большое поле обработки? Небольшие станки легче продать, если "не пойдет" и быстрее они в обработке 3D. Может стоит присмотреться к станкам с полем 600х900 или 600х1200?
То же вариант
#183 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 21:08
Странное утверждение, что чем меньше станок тем больше скорость 3D.
На маленьких станках, как правило, двигатели стоят не более 57-60 (NEMA23, 24). На больших станках до 86 (nema34). ШВП у всех с шагом 5. Класс 7. Систему управления примерно одинаковые. Если двигатели и драйвера нормальные, то шанс получить большую скорость выше на большом станке.
Человек, рассматривает бюджетные станки, там на всех быстро не получиться, но на больших станках есть варианты выстроить работу под разного клиента и заказы, а на маленьких это крайне сложно.
Продать любой станок будет не просто.
Сообщение отредактировал fera: 17 Сентябрь 2015 - 21:11
#184 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 21:28
Lodochnik сказал(а) 16 Сен 2015 - 23:32: быстрее они в обработке 3D
Полностью согласен, ибо на ШВП-шных станках скорость большой можно сделать  и как на больших, так и на маленьких (недавно на тестовом станке 6090 с ШВП с шагом 5мм/оборот, при том с двумя по Y, и на шаговиках пробовали фрезеровать на скоростях 15м/мин (работал нормально) и18м/мин ( работал на пределе изредка чуть буксуя) при приличных ускорениях (заметно поболее 1000)...  Но доведем его до нормы и по ускорениям и по скоростям, ибо есть понимания как...   Но это НЕ копеечный будет станок... Хотя сейчас уже начали работы по его удешевлению, но есть пока технические ограничения нашего производства....
#185 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 22:39
Чем меньше масса подвижных частей, тем проще получить высокие ускорения (при правильной конструкции станка, естественно). Мой мелкий на 18м/мин при ускорении 2000мм/с2 работает.
#186 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 22:44
На серваках такое сделать НЕ проблема, а вот на шаговиках стараемся...
#187 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 22:50
Это про станок на шаговиках говорил.
Серваковский 70м/мин при 5000мм/с2 - https://yadi.sk/i/y_1qZfLtirJSF
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 Сентябрь 2015 - 22:53
#188 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 22:51
Вот и мы хотим такого на потоке получить при хорошем технологическом запасе на нерадивое обслуживание...
#189 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 22:57
Если правильно помню давнюю тему, то на станке Lodochnik,  стоят 2х заходные ШВП шагом 10мм.
#190 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 23:00
Так и есть. ШВП с шагом 10мм, моторы 86х86.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 Сентябрь 2015 - 23:01
#191 OFFLINE   Cadavre77
Cadavre77
  • 17 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:16
Подскажите, а это что за зверь такой ? http://см.п.1.2.Правил!/step10_014b.htm
#192 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 23:35
Симпатишный, вот только вой коллекторного шпинделя (Kress) вынесет мозг и вам и соседям,  заявленная мах скорость (2,5м\мин) слишком унылая..... одна пара кареток на оси Z  ну и далее.......
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Сентябрь 2015 - 23:39
#193 OFFLINE   Whiteknight007
Whiteknight007
  • Из:СПб
Отправлено 22 Июнь 2016 - 04:28
Добрый вечер, уважаемому сообществу!
Понимаю, что я совершенно не оригинален в жанре " а вот посоветуйте новичку", но все же рискну задать свой "свежий" вопрос. Дело в том, что я не то что новичок, но даже пока и мимо не проходил, и потому не знаю для моих целей нужен ли фрезерно-гравировальный или лазерно-гравировальный станок, и цели мои не "бизенес", я просто давнее увлечение принимающее с возрастом все более патологические формы. Для моих "целей" мне нужно что-то или нечто для гравирования в металл или камень (лучше первое) в размере что-то около 50мм х 50мм, глубиной не более 3 мм, приоткрою секрет - нужно выгравировать формы для последующего литья. Проблема, а может и не проблема, что на этом небольшом рабочем поле нужна довольно высокая детализация формы. А теперь, как говорилось в одной программе, внимание - вопрос: можно что-то подобрать для удовлетворения моей болезненной страсти, или все как в молодости только вручную?.. или я вообще не к тому доктору обратился...
#194 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 09:52
...нужно выгравировать формы для последующего литья. Проблема, а может и не проблема, что на этом небольшом рабочем поле нужна довольно высокая детализация формы. А теперь, как говорилось в одной программе, внимание - вопрос: можно что-то подобрать для удовлетворения моей болезненной страсти, или все как в молодости только вручную?.. или я вообще не к тому доктору обратился...
Вот, по запросу заказчика - гравировка в форме для литья полиуретана. Волоконный лазер 20 Вт
#195 OFFLINE   Whiteknight007
Whiteknight007
  • Из:СПб
Отправлено 22 Июнь 2016 - 14:39
Halkru - спасибо за быстрый ответ. Теперь я хотя бы понимаю в каком направлении искать и читать.  :good:
#196 OFFLINE   Tm-Tristan
Tm-Tristan
  • Из:Кушва
Отправлено 04 Август 2016 - 21:58
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите с выбором станка. По большей части хоббийного. Ну если и удастся с него продать пару изделий и то хорошо. Интересует размер 600 х 400. Настольный тип, 3 оси, ШВП на все оси, дюралевый стол, ШД, цилиндрические направляющие на "основе", Шпиндель 1,5 кВ. Пилить собираюсь деревяшки. про метал даже не думаю! Цена вопроса не более 120 тыс руб. На данный момент нашел для себя вариант на aliexpress. Цена 112 тыс руб. Списался с китайцем, вроде как договорились, вроде как уже и купить готов, но грызут сомнения. Выглядит уж больно хлипко, боюсь как бы не убежал со стола во время работы. Я конечно понимаю что станки меньше чем с пол тонны, это вообще не станки, но на такой денег нету. А хочется! Так как я сам 3д моделлер и делаю модели под чпу. Поэтому выбор пал на мини станок по минимальной цене. Если кто знает подскажите по китайцу который я выбрал. Может у кого то такой же или подобный. Что меня ожидает от этого дюралюминиевого зверька. И теперь главное! Подскажите по аналогичным станкам и может даже не Китай. Был бы очень признателен если бы указали на конкретные модели, т.к рыться по многочисленным сайтам по продаже cnc я уже устал. Ну и бюджет у меня самый минимальный. Больше не потяну, жена из дома выгонит.s-l1000.jpg
Сообщение отредактировал Tm-Tristan: 04 Август 2016 - 22:03
#197 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Август 2016 - 22:07
Разводитесь...
#198 OFFLINE   Tm-Tristan
Tm-Tristan
  • Из:Кушва
Отправлено 04 Август 2016 - 22:11
Это не увеличит мой капитал) Серьезно, 120 000 руб это мой предел. Я в общем и не мечтаю о литой раме, рельсовых направляйках и  серводвигателях. Я понимаю что за 120 тыс можно купить только то что я нашел или подобное. Вот меня в целом и интересует....что есть подобное? И может у кого есть опыт использования таких "бумажных" станков типа того что я выбрал. Вдруг у таких станков раму вокруг заготовки наматывает))) тогда конечно я откажусь) Подскажите по моделям!
Сообщение отредактировал Tm-Tristan: 04 Август 2016 - 22:13
#199 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Август 2016 - 22:46
К этому станку гвозди фрезы по десять рублей и изделие можно сразу в помойку. Можно заняться изетерикой-разместить в сартире на улице.
Так, без шуток, вырежете конечно чего небудь и чинить научитесь, но дешевле на сторону отдать.
Не замечали, что с дорогим оборудованием конкурировать по цене на изделие не возможно?
#200 OFFLINE   Tm-Tristan
Tm-Tristan
  • Из:Кушва
Отправлено 04 Август 2016 - 23:01
Можно более конкретно? От чего именно будет качество страдать? Кучу роликов пересмотрел в интернете, люди режут, им нравится. Некоторые даже метал грызут. Что мне мешает с минимальной подачей скажем икону резать? Ну пусть он режет хоть всю ночь, мне как бы не жалко. Люди и на фанерных станках режут, и даже радуются. В какой именно момент начинается техническое расхождение проф станков и любительских по определенным критериям??? Жесткости не хватит дерево резать? Вибрации одолеют? Пропуск шагов? точности не хватит? ворс будет по 3 сантиметра? или еще что? Я бы хотел услышать технические нюансы, а не про гвозди и туалет. Я насколько понимаю станки данной ценовой категории и качества, тоже имеют место быть. Думаю если бы они были совсем прям непригодные их бы не выпускали. Однако ситуация вроде бы как другая. По поводу учебы. Уж лет 15 как занимаюсь 3д моделированием и не только под чпу. Да и на чпу определенный опыт работы тоже есть. Правда станок посерьезнее. Не думаю что мне сейчас придется прям что то кардинально новое понять и изучить. Ну и вообще одной только ценой как то все мерить не очень корректно. Можно тогда взять 5 осевой ЧПУ миллионов за 15. Тогда все наши станки до ляма ваще нищеброды кривые. Изделия с которых, только на помойку) Говорю это конечно все с долей юмора) я все же примерно понимаю что хочу купить. Просто не думаю что на нем только фанеру 3 мм распускать получится. Вот меня и интересует может у кого конкретно есть опыт работы на подобном и аналоги. И было бы неплохо если бы кто то отписал конкретные модели станков.
Сообщение отредактировал Tm-Tristan: 04 Август 2016 - 23:16
Темы с аналогичным тегами универсальный станок
