Ограничение скорости в NCStudio
Настройка скоростей Ограничение скорости
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   СергейВениаминович
СергейВениаминович
  • Интересы:электроника, чпу
  • Из:Пензы
Отправлено 29 Март 2013 - 17:53
В настройках NCStudio(5.4) -> Parameters -> Jog Fidrate -> Rapid Jog Feedrate немогу поставить скорость больше 7050 мм/мин, выкидывает окно с ошибкой.Кто знает как решить эту проблему?
Прикрепленный файл  error.bmp   116,77К   1282 скачиваний
Настройка скоростей рабочей подачи и холостых перемещений в НС студии
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 18:10
Ограничение по частоте импульсов,
быстрее нц-шка не может выдать импульсы при текущих
настройках mm/pulse .
Если у вас сейчас точность перемещения (импульсы) настроены верно,
то для повышения скорости остается только уменьшить деление шага переключателями на драйвере,
чтоб для прохождения 1мм потребовалось меньшее кол-во импульсов,и соответственно пересчитать импульсы.
Если же точность перемещения еще не настраивали,то возможно после введения правильных mm/pulse
возможность поднять скорость и появится.
#3 OFFLINE   СергейВениаминович
СергейВениаминович
  • Из:Пензы
Отправлено 30 Март 2013 - 14:23
Соглсен, у меня по Z 0.0025 mm/pulse этот параметр и не дает поставить больше 7050, однако, на другой NCStudio при таких же параметрах установлена скорость 14000 .Может быть можно установить исключения для Z?
#4 OFFLINE   Сергей717171
Сергей717171
  • 12 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 10 Март 2020 - 14:52
добрый всем день. прошу помощи.
Низкая скорость по x и y
Имеется станок с сервоприводами SGDM-10ADA и двигателями SGMGH-09ACA61 изначально работающий на 160кГц далее установили плату и nc studia 47кГц. соответственно скорость максимальная 2200. повышая ее выдает ошибку. а сам станок еле ползает. изменяя значения в параметрах мануфактуры по x и y начинает не соответствовать размер но соответственно быстрее ползает. соответственно вопрос реально ли где то изменить настройки импульсов (может в самих драйверах) чтобы он стал работать с этой платой. или же необходима замена платы?
Сообщение отредактировал Admin: 10 Март 2020 - 15:28
#5 ONLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 15:47
См. п.8.6.2 Setting the Electronic Gear
https://driveka.ru/u...erbs_manual.pdf
стр.8-51
Но скорее всего после потребуется перенастройка привода.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2020 - 16:02
Отправлено 10 Март 2020 - 16:00
Измените в настройках сервков коэффициент электронной редукции, что позволит увеличить mm/pulse, что соответственно и позволит увеличить и диапазон скоростей...
#7 OFFLINE   Сергей717171
Сергей717171
  • 12 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 10 Март 2020 - 17:06
стр.8-51
перенастройка в каком плане? спасибо за оперативный ответ
#8 ONLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 17:33
В неприятном.  Читайте там же главу 9 Adjustments
Отправлено 10 Март 2020 - 17:34
В плане открыть указанный в ссылке даташит на нужной странице, почитать, понять, как перестраивается  электронная редукция и перестроить, затем это  же коэффициент учесть в NCSTUDIO, далее проверить, что все получилось и радоваться, что все так легко решилось!!!!
#10 ONLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 17:38
Вот именно в этом я и не уверен.
Но не попробовав, не попытавшись сделать потом автотюнинг - жизнь можно будет считать напрасно прожитой.
Сергей717171, перед началом экспериментов найдите способ сохранить текущие настройки.
#11 OFFLINE   Сергей717171
Сергей717171
  • 12 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 10 Март 2020 - 17:59
как же все печально особенно делая это впервый раз в жизни. пойду тыкать((((
#12 ONLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 18:03
95% рискнувших только подойти так и не смогли восстановить прическу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2020 - 18:04
#13 OFFLINE   Сергей717171
Сергей717171
  • 12 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 10 Март 2020 - 18:38
результат тот же. носиться начинает как угарелый. но размер убегает в 5 раз.
в общем сделал я все как по книжке. в итоге. начинает как и раньше. разбегаться размер. меняю коэфициент в нс чтобы размер соответствовал начинает так же медленно ехать с запретомна поднятие скорости.
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Март 2020 - 19:42
Я бы в это поверил, если бы такое не приходилось делать, только не на Sigma II, а на SigmaV - у них удобнее менять настройки и проводить тьюннг, ибо это проще делать через программу обслуживания серваков, а пятые, в отличии от вторых присоединяются через мини-USB, а не пропритарный кабель... При том тьюнить НЕ понадобилось, ибо ПИД параметры электронный редуктор на затрагивают...
#15 OFFLINE   Сергей717171
Сергей717171
  • 12 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 10 Март 2020 - 20:45
я тогда не понимаю что надо делать. считаю со шкивом параметры Pn202 и 203. впринципе шкивы одинаковые что в мануале что у меня. ввожу эти данные. он начинает ехать медленнее и соответственно убегает на 5 мм грубо говоря. вмпесто 10мм. пересчитываю коэфициент в нс ввожу. применяю. начинает ехать как ехал до этого и скорость все так же не увеличивается. и недает сделать ее выше 2200
но я делал это только для оси х. возможно ли то что скорость увеличить недавала нс из за оси y
#16 ONLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 21:22
На обеих осях надо
#17 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Март 2020 - 21:26
Из за всех осей , причем обычно зет не даёт . Какие у вас сейчас значения в нс когда нормально но медленно работает ?
#18 OFFLINE   Сергей717171
Сергей717171
  • 12 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 10 Март 2020 - 21:37
на xy 0.0045.... а на z 0.0078....
На обеих осях надо
попробую на двух осях сразу или z тоже надо затрагивать?
#19 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Март 2020 - 21:41
Все менять нада , ближе к 0.015 будет в районе 17 м/мин
На всех осях
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 10 Март 2020 - 21:41
#20 OFFLINE   Сергей717171
Сергей717171
  • 12 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 10 Март 2020 - 21:44
На всех осях
так если просто поменяв будет несоответствовать размер
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости
