Ограничение скорости в NCStudio
Настройка скоростей Ограничение скорости
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Март 2020 - 21:48
так если просто поменяв будет несоответствовать размер
Поэтому вам писали выше , что есть в настройке сервака своя настройка типо дробления шага , которая подбирается от условий эксплуатации . И меняется везде.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Ну так редукцию поменять значит.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Март 2020 - 21:50
Третий раз пишу, что  помимо в NCStudio масштабного коэффициента, надо электронную редукцию серводрайва еще изменить:
как перестраивается электронная редукция и перестроить, затем это же коэффициент учесть в NCSTUDIO
ибо ПИД параметры электронный редуктор на затрагивают
Интересно, теперь хоть услышали?
#24 OFFLINE   Сергей717171
Сергей717171
  • 12 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 10 Март 2020 - 21:53
так хорошо меня. редукцию как в мануале. на всех осях. система у меня с ремнем и шкивы такие же как в мануале т.е. беру их значения. единственное ось зет прямой привод. тоже беру значения из мануала тк шаг вала такой же. и пробую колхозить?
я вас прекрасно слышу. я думал что изменив толлько на одной очи хоть что то получится. а нет. щас пойду считать и пробовать.
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Март 2020 - 21:55
Не надо колхозить.  Надо пропорцию составить и новые значения вбить.
В каком классе пропорции проходят теперь?
#26 OFFLINE   Сергей717171
Сергей717171
  • 12 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 10 Март 2020 - 21:59
ну не надо настолько меня недооценивать. п ролхоз я имел ввиду мучить себе мозг дальше.
#27 OFFLINE   Сергей717171
Сергей717171
  • 12 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 10 Март 2020 - 23:38
в общем вы были правы. ограничивал зет. по иксу и игрику стал приличнее быстрее кататься. а вот зет теперь медленная стала очень. но смутило то что на всех серваках были одинаковые настройки
#28 OFFLINE   Сергей717171
Сергей717171
  • 12 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 11 Март 2020 - 00:51
Вот такие значения были на серваках
Pn202 - 512
Pn203 - 25
На всех серваках.
А значения xy 0.00459918. Z 0.00078125
Пробовал настраивать по вашим советам. Все приблизилось к 0.011 икс и игрик начали прилично ездить. Скорость поднялась аж до 32000. Но зет еле еле шевелится))) но у меня есть идея и хочу попробовать ее)
#29 OFFLINE   Сергей717171
Сергей717171
  • 12 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 11 Март 2020 - 12:28
всем огромное спасибо. все получилось. скорость максимальную можно установить 42400
значения xy 0.01504614  z 0.01506805 а значение серваков стали
1675 на 25 для xy а для z 9875 25
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Март 2020 - 12:48
Ну и славненько!!!!
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости
