NCStudio Driver Error
Ошибка NC Studio Драйвер NC Stidio Driver Error
Сообщений в теме: 109
#1 OFFLINE   cavidnebi
cavidnebi
  • Из:Turkey
Отправлено 09 Март 2013 - 16:04
Hello,
I have a chinese router and having trouble getting it running for the first time. I have installed the PCI card in my windows XP compute and installed ncstudio. But when I try to run ncstudio I keep getting an error message "Driver Error: The Motion adaptor is self-check failure or not exist: Error code ME-FF03."
I understand russian language, but cant speak unfortunately. So I had to write in english.
I sincerely appreciate any help.
Не открывается Nc Studio, Пишет об ошибке драйвера
Аппаратная ошибка NC studio
Ошибка при запуске Ncstudio System
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 19:08
возможно драйвер контроллера нужно установить вручную,
он в папке с установленной программой.
пример:
правой кнопкой на "мой компьютер" ->свойства,оборудование, диспетчер устройств,
правой на "контроллер шифрации/дешифрации ..."->
свойства,драйвер->обновить->из указанного места..."C:\Program Files\Naiky\PCIMC-6A\NcadptPci(PCIMC-6A).inf"
controller driver may need to manually install the
it in a folder with the program.
example:
Right-click on "My Computer" -> properties, equipment, device manager,
Right-click on the "controller encryption / decryption ..." ->
properties, driver-> update-> from a specific location ... "C: \ Program Files \ Naiky \ PCIMC-6A \ NcadptPci (PCIMC-6A). inf"
Сообщение отредактировал MiG: 09 Март 2013 - 19:12
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:16
у меня тоже возникла такая проблема. Обновил драйвер и все равно не запускается нс студио. что делать теперь
#4 OFFLINE   NeoN
NeoN
  • 45 сообщений
  • Из:...
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 00:35
Проблема заключается в самом компьютере, иногда NcStudio не работает с socket 1155 необходим 775 или amd проц
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 03:04
"Driver Error: The Motion adaptor is self-check failure or not exist: Error code ......."
Подтверждаю.
PCIMC53B + NCStudio V8.270.
ASUS LGA 1155 chipset H77 - не работает
Gigabyte LGA 1155 chipset H77 - не работает
ASUS LGA 1155 chipset B75 - работает!
#6 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
  • Интересы:Лошадь, Козы, чуть-чуть парус. И mir-cnc.
  • Из:ранее Тольятти, ныне - Болгар, РТ. с. Кузнечиха
Отправлено 15 Июнь 2014 - 15:29
Подтверждаю.
Купил месяц назад комп.
Привез, материнка вообще бракованная попалась. Поменял.
Потом выяснил- нет слота PCI.
Опять поменял.
Теперь это-
Попал:
S_1155 Asus Z77-M
Что то "непруха" какая то.
Вот не знал, что не работает с этим, теперь знаю. Завтра в магазин. Менять.
Тщательнее надо, так мы светлое настоящее никогда не построим.
Или всё таки в моём случае можно запустить?
Первый запуск станка.
NC Studio не открывается.
"There is no other Driver to save generate files, faile to separate."
Сообщение отредактировал OldCap: 15 Июнь 2014 - 15:24
#7 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 18:50
Вопрос - что делать? (дабы заработало.)
Менять материнскую плату вместе с процессором?
На что менять?
А именно - какие изделия работают с этой программой?
У кого то есть список изделий, с которыми эта программа работает?
Сообщение отредактировал OldCap: 15 Июнь 2014 - 18:51
#8 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 22:26
Похоже прислали плату с дефектом.
Плату переустанавливал на два разных компьютера. С разными операционными системами и материн. Платами. Не работает. Программа не открывается. Ни в XP ни в win 7 (virtual box-win XP)
#9 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 00:29
:clapping: :bang: :D Вопрос решён!
Дело было не в бобине.
Загрузил драйвера в ручную. Программа открывается. На WIN XP/
Осталось на семерке проверить. Это уже позже.
А вот Каспер стал ругаться на установочную прогу:
". Setup-gen-PCIMC6-8.306-ENG-6B_std.exe Обнаружено: UDS:DangerousObject.Multi.Generic 15.06.2014 22:33:16 h:\PCIMC-6A\ сервис KSN Проверка компьютера "
Сообщение отредактировал OldCap: 16 Июнь 2014 - 00:38
#10 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 16:38
1. На виртуальной машине под вин ХР карту не видит. Т.е. в диспетчере устройств контроллер шифрации/дешиврации не обнаружен. "Аппаратная" неисправность. Рекомендует перезапуск программы
Потому загрузить драйвера некуда.
И при установке программы автоматически драйвера не загрузил.
2. На ОС WIN 7 программ устанавливается, но не открывается. Аналогично. Нент драйверов. Здесь контроллер шифрации / дешифрации виден. Однако при попытке установить драйера из указанного места, а именно с флэшки - не находит их.
А на флешке есть офф. версия Setup-russian-PCIMC6-8.313-RUS-6B_std.
Полагаю там и драйвера должны быть.
Общался с Китайцем. Он полагает, что проблема в компе. (ну, или виртуальной машине)
Вопрос стоит так. Снести виртуал бокс и установить win XP и пробовать ещё.
Затем (если не увидит и не примет) менять материнскую плату.
Ибо сказано: Asus 1155 чипсет h77 - Не работает.
У меня 1155 - Z77 (по информации в товарном чеке)
Если менять материнку, то с кеаким процессором и чипсетом брать. С какими работает?
Сообщение отредактировал OldCap: 20 Июнь 2014 - 16:42
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 16:58
Ну вы чего? на флешке у вас инсталятор...драйвер в него упакован и система его не видит ,
установите драйвер из папки с установленной программой "C:\Program Files\Naiky\PCIMC-6A\"
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 17:11
LGA 1150 H81 - не поддерживается XP (по состоянию на март 2014г.)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июнь 2014 - 17:13
#13 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 20:21
Спасибо. Сам то я на XP это делал. А тут вот заклинило.
Снёс я семёрку. Пока на XP установил, но другая беда сетевой адаптер крякнул. Исчез из диспетчера устройств.
В общем то, придется опять к магазину обращаться. Драйвера сетевой карты уже переустанавливать пытался, но само устройство не видно.
А сегодня обнаружил. что и на другом компе сетевая плата не "фурычит" (светодиоды погасли, драйвера стоят), Пришлось задействовать встроенную в "материнку", она без драйверов была. "Окно" в мир прорубил, завтра же на работу, а связи нет.
Трёхдневный перерыв. Профилактика. В город еду с компом. Тестировать Мат. плату.
#14 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 13:53
Уже успокоился. Всё было не так. А именно: диспетчере не обнаружено устройства (плат NCstudio) потому и драйвера ставить некуда. Это раньше так было.
Переустановил семёрку (64). Что то изменилось.
Теперь устройство : контроллер шифрации\дешифрации - виден. НО установить драйвера не возможно. Не обнаружены, ни в каких папках, на этом компе. C:\Program Files (x86)\Naiky\PCIMC-6A
На ХР работала (драйвера вручную загрузил).
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 16:35
А семерку (32)?
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:13
Судя по всему на Win64 драйвер нельзя поставить.
В файле NcadptPci(PCIMC-6A).inf отсутствует секция [TargetOSVersion], которая необходима для установки на 64-разрядные системы.
Однозначно ответить не могу, ибо с английским не сильно в ладах.
"TargetOSVersion
For Windows XP and later versions of Windows, this specifies one or more target operating system versions with which various INF Models sections can be used. Windows chooses the INF Models section that most closely matches the operating system version on which it is executing.
For a description of the TargetOSVersion decoration, see the following Remarks section.
Important Starting with Windows Server 2003 SP1, INF files must decorate models-section-name entries in the INF Manufacturer section, along with the associated INF Models section names, with .ntia64 or .ntamd64 platform extensions to specify non-x86 target operating system versions. These platform extensions are not required in INF files for x86-based target operating system versions or non-PnP driver INF files (such as file system driver INF files for x64-based architectures)."
Источник: http://msdn.microsof...4(v=vs.85).aspx
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июнь 2014 - 17:15
#17 OFFLINE   AndreyALP
AndreyALP
  • Из:Запорожье
Отправлено 07 Июль 2014 - 16:34
Драйвер на плату PM53C4 устанавливается, при запуске программы NC Studio v8.215  пишет Driver Error: The Motion adaptor is self-check failure or not exist: Error code FR-00FF и не запускается в чем причина? Проработала пол дня и выскочила ошибка. Комп меняли, операционки тоже.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 18:10
Несовместимость драйвера и материнской платы.
#19 OFFLINE   AndreyALP
AndreyALP
  • Из:Запорожье
Отправлено 07 Июль 2014 - 18:40
Ну и откуда пол дня работала и возникла несовместимость - бред. Мать на 775. Брал другую на 775 программа NC studio не запускается точно также, что делать????????
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 20:33
Я тоже дума, что бред. И тоже пол дня работала. И Error code разный выскакивет.
А что такое 775? сокет? Старенький сокет. Казалось бы должно работать.
Четыре вещи, которые остается посоветовать
1. Переткнуть в другой PCI слот.
2. Пробовать устанавливать драйверы для PCIMC6A из другой сборки программы.
3. Установить русскую версию, т.к. она самая новая от 11.04.2014г..
4. Взять маму LGA 1155 chipset B75. У меня на ней заработало. На чипсете H77 не работало.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июль 2014 - 20:50
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Драйвер NC Stidio, Driver Error
