Не открывается Nc Studio, выдаёт ошибку драйвера
Ошибка NC Studio Драйвер NC Stidio Driver Error
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   Ruijie
Ruijie
  • 12 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2009 - 22:32
Всем доброго времени суток! Проблема такая: у меня китайский станок Ruijie управляющая программа Nc Studio 5.4. в комп вставляется дополнительная карта, от неё кабелем к станку. Вобщем работала- работала а сегодня с утра включаю а она не включается, выдаёт ошибку драйвера. Якобы при самодиогностики не найден фаил драйвера. Я переустановил систему программу но ситуация не изменилась. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, и может ли быть временное ограничение использования программы
Ошибка при запуске Ncstudio System
Аппаратная ошибка NC studio
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 09:02
Ruijie, выньте плату и прочистите слот. Не поможет, попробуйте установить плату в соседний слот и переустановить драйвер.
#3 OFFLINE   Ruijie
Ruijie
  • 12 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 21:42
Я даже комп менял всёравно тоже самое, что-то может быть с самой картой?
Я ставил другую версию нс студио станок оживал но не слушался и самое главное программа открывалась, а своя версия не открывается и на другом компе.
#4 ONLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 22:29
обычно китайцы не делают временных ограничений, а может быть диск с софтом сбойный???
Если надо такую программу версии Ncstudio V5.4.53 - скиньте мне в личку свой адрес - здесь разместить не могу, т.к. это более 2 мегов в архиве....
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2009 - 10:41
Иногда проблемы с этой картой напоминают танцы с бубном :rolleyes:
То ошибка драйвера, то шпиндель включается, но каретка не перемещается по осям или наоборот перемещается, но не вращается шпиндель.
Помогало одно из двух действий или перестановка в другой слот или установка в новый комп. Еще было замечено, что плата плохо дружит с материнками от какого-то определенного производителя (к сожалению, сейчас не вспомню от какого).
А что касается версии 5.4.53 она лежит тут.
#6 OFFLINE   Ruijie
Ruijie
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2009 - 18:13
Большое спасибо всем за ответы. Я скачал программу устанавливал, попробовал на трёх компах но результат один
DRIVER ERROR:The motion adaptor is self-check failure or not exist.
Это выдаёт программа при её запуске.
#7 ONLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2009 - 19:15
тогда похоже плата.....
#8 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 08:10
Ruijie
Попробуй такой алгоритм:
1. Вытащи плату управления станком
2. Снеси дрова (лучше через Your Uninstaller 2008)
3. Перезагрузка
4. Установи дрова
5. Установи плату
VladsCo официальный представитель Ruijie, попробуй у него узнать на счет платы.
У меня на Victore пару раз такое было, но после переустановки дров все становилось на свои места. ОС была XP SP2, или вообще попробуй на Win98....
#9 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 16 Февраль 2009 - 17:41
у меня вообще на 2000 Win стоит
#10 OFFLINE   Ruijie
Ruijie
  • 12 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 20:11
А такой вопрос. Флешка в комплекте может накрыться? Сегодня заметил, что она не устанавливается в ходе установки программы.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 20:30
Если станок на NCstudio, то "флешка" (это видимо ключ к КАМ-программе) не нужна. У вас видимо, всетаки глючные компьютеры.
#12 OFFLINE   Ruijie
Ruijie
  • 12 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 21:01
Что значит глючные компы, что может именно быть не так? На всех трёх компах разные матери, но все они в одной лоальной сети, может быть вирус?
#13 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 08:22
Видел две NCStudio где ее код регистрации либо вводился вручную (где-то через месяц работы), либо читался с флешки (постоянно в компе). Но с кодом регистрции не ругается на драйвера, просто при загрузке NCStudio требует код.
Ruijie
1. Попробуй проверить все контакты, особенно которые идут на со стойки на разьем.
2. Ругается даже при запуске NCStudio без включенного станка?
#14 OFFLINE   Ruijie
Ruijie
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 19:35
Хоть включен станок , хоть выключен, хоть вообще отключён от компа.
Кстати с флешкой разобрались -Это ключ для ART GRAVE . просто мы им не пользовались поэтому сразу не обратили внимание. Но карта всёравно не заработала. А вот если есть внутренний порыв кабеля от компа до станка такое может случится? Если он просто порвался? Или например при порыве провода замкнули между собой и спалили карту?
#15 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2009 - 07:49
Ну если ругается при отключенном кабеле от компа значит сама плата... Попробуй вытащить и просмотреть под лупой может где трешина в пайке... А в диспетчере устройств эта карта нормально распознается?
Сообщение отредактировал rexti64: 18 Февраль 2009 - 07:51
#16 OFFLINE   Timur
Timur
  • 22 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 18 Июнь 2009 - 18:51
Уважаемые, посоветуйте пож-та, у Меня на втором станке полетела CNC adaptor PCIMC-3D Weihong, нашел фирму выпускающих плат, говорят они сейчас такую плату не выпускают, вместо него предлагают PCIMC-6B, Кому приходилось работать с такой платой? Или может дадите ссылочку где продают нужную плату. Ещё, может у кого есть схемы на PCIMC-3D.
#17 ONLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2009 - 22:51
Сейчас тоже пытаюсь такую плату оживить, но пока безуспешно...
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 23:17
Откапал плату NC( лежит на замену на всякий пожарный), написано F609-51. Вообще, весьма надежные, не сгорело пока ни одной.
#19 OFFLINE   bacilla
bacilla
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 23:21
Та же проблема! Вырубилась плата Weihong CNC Adaptor PCIMC-3D. Сначала пропала функция установки на 0 стола по Z (от контрольной пластины), а через пару дней стала дергать по Y. Причем минус Y идет плавно, а в плюс - др-др-др рывками со скрежетом. Если провод покачать за разьем на плате ощущается пропадание контакта: станок начинает дергаться по всем осям. Плату осматривал - трещин и отслоений не видно. Починить, наверное, можно, но я не электронщик. Посоветуйте, кто может помочь.
#20 OFFLINE   Electron
Electron
  • 6 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 15 Март 2014 - 18:06
Всем привет!
При запуске NC вылетает такая ошибка :"driver error the motion adaptor is self-check failure or not exist (FR-00F)"
может плата накрылась?....
Кто что может подсказать?
Спасибо !
Фото платы
Сообщение отредактировал Admin: 15 Март 2014 - 19:54
перенесено
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Драйвер NC Stidio, Driver Error
