Вопросы по настройке и юстировке лазера
юстировка лазера Масштабирует размеры
Сообщений в теме: 184
#141 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 28 Апрель 2018 - 03:16
если я правильно понимаю, то при настройке четко в центр в 1 месте. в другом должно быть также
что значт в 1м месте
лазерных дел лузер
#142 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Апрель 2018 - 08:26
как так?
Направляющие кривые. Китайцы - не боги.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Апрель 2018 - 08:28
#143 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2018 - 12:04
это значит, что если я поставил в точках Х2У2 и  Х1У2 в центр и далее перемещаю в точку Х2У1 то там тоже должно быть в центре. поправьте, если я не прав
согласен. что не боги. Вы имеет ввиду, что направляющую крутит винтом?  так то голову выставил и она везде по полю в одной плоскасти
как проверить?  ставлю правило на направляющую Х и по ребру правила бью лазером. все ок. все ровно
#144 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 28 Апрель 2018 - 12:07
вы уже проверили. были б ровные. било б везде одинаково
либо стоят криво. один край выше другой ниже. выравнивать.
лазерных дел лузер
#145 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2018 - 12:14
при регулировки направляющей, подъеме опускании, эффект остается тот же, на такое же расстояние расхождение.  Вы считаете что все таки не ровно поставил? могут ли быть какие то еще причины и как их выявить?
Сообщение отредактировал alibaba: 28 Апрель 2018 - 12:15
#146 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Апрель 2018 - 12:21
А почему нет?
Т.е. отслеживая в нивелир перемещения головы по всему рабочему полю, Вы видите что голова по Z не смещается, а пятно лазера на голове смещается?
#147 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2018 - 12:25
А почему нет?
да. все верно
предположил,что может перетянут ремень по Х и как бы изгибает зеркало, но тогда во всех местах так бы было
Сообщение отредактировал alibaba: 28 Апрель 2018 - 12:26
#148 OFFLINE   Андрей_К
Андрей_К
  • 7 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 04 Май 2018 - 00:58
... далее настраиваю луч четко в центр 3 зеркала в самой дальней точке на картинке - X2Y2. но потом при перемещении по оси y(X2Y2 X2Y1) луч начинает перемещаться вверх- вниз(ось Z) в 3 зеркале. как так? ведь голова по горизонту настроена везде четко по всему раб. полю...
А вот так - нет "параллельности" по вертикали, т.е. по вертикали луч отклоняется от направляющих. В какую сторону - это Вы увидите, делая описанный тест. На 2-м зеркале, ввиду малой дистанции, Вы могли этого и не увидеть (сделайте тест ещё раз, тщательно, при X=0 и Y=0  ->  Y=max (с разными мощностями луча)), а на большой дистанции (самый дальний угол) оно вылезло. Проблема лечится:
1) определением направления, куда уходит луч - от лампы вверх или вниз;
2) соответствующим подкручиванием 1-го (у лампы) зеркала.
Сообщение отредактировал Андрей_К: 04 Май 2018 - 00:58
#149 OFFLINE   evgeniy.m.ess
evgeniy.m.ess
  • Интересы:Все что связано с чпу, а также робототехника.
  • Из:Ессентуки
Отправлено 25 Июль 2018 - 17:15
Добрый день
Приобрели китайский лазерный станок с полем 1600х1200, трубка 180 Вт, контроллер RuiDa. станок пришел в сборе. мы подключили чиллер и вытяжку.
в комплект входил калибр (прямоугольник из оргстекла) с указанной на нем шириной 10мм. также 3 квадрата из оргстекла 20х20мм красного цвета. спирт и масло.
информация о том какая линза установлена отсутствует, как определить какая она я не знаю ((  проводилась ли юстировка тоже не ясно
начал изучать программу RDCAM, вроде все понятно.
проблема:
выставил фокусное расстояние согласно калбру (10мм от сопла) пробовал резать насквозь мдф 6мм на скорости 10мм/с и мощности 90% - результат: не прорезал. мощность 100% ставить не решился.
заменил мдф6мм на фанеру 4мм - режет насквозь. но один торец вырезанной детали получается под углом. градусов 10 примерно.
от чего такое может быть ?
почему мощная трубка не режет такой материал как мдф 6мм?
может я вообще не с той стороны к станку подошел? :fool:
#150 OFFLINE   bikro
bikro
  • 27 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Июль 2018 - 18:21
постепенно поднимаете стол и стреляете. Определяете расстояние, при котором получается самая маленькая точка.
Либо кладете деревяшку под углом примерно 5 градусов, метра или более. Проводите линию. Смотрите, где самая тонкая линия. Это будет фокусное расстояние. Так определяете что за линза.
МДФ 6мм я резал, точно не помню, вроде как на 60-70% мощности 100Вт трубке со скоростью 15-20мм... но точно не помню, нужно смотреть на ПК.
фокус не там, где нужно. О фокусе
#151 OFFLINE   evgeniy.m.ess
evgeniy.m.ess
  • Из:Ессентуки
Отправлено 25 Июль 2018 - 19:40
Попробовал линию резануть на заготовке расположенной под углом, в самом тонком месте ширина реза 0.5мм и видно что обугленная древесина. Померил в этом месте высоту до сопла - вышло все те же 10мм.
Померил параметры линзы: толщина 1.5мм, диаметр 20мм. Расстояние от центра линзы до кончика сопла 55.2мм, и плюс 10мм от сопла до заготовки - получаем фокус 65.2мм, такой разве бывает?
#152 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 19:44
такой разве бывает?
2,5"=63,5мм
Фокусное расстояние линзы — это дистанция между оптическим центром линзы и ее главным фокусом
#153 OFFLINE   bikro
bikro
  • 27 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Июль 2018 - 01:11
можно попробовать поиграть с мощностью (уменьшить) или скорость увеличить, чтобы не обугливалось. Лучше начать с регулировкой стола и стрелять, чтобы понять примерно, где фокус, а потом уже полосу рисовать "под углом"
#154 OFFLINE   evgeniy.m.ess
evgeniy.m.ess
  • Из:Ессентуки
Отправлено 26 Июль 2018 - 17:16
На моем станке нет регулировки по высоте.
С фокусом вроде разобрался )
Юстировку проверю в ближайший час.
Остается вопрос по линзе. у меня исходя из её фокуса 2,5".
Какой толщины материал я могу резать?
Надо ли приобретать другую линзу для сквозной обработки фанеры 10мм?
#155 OFFLINE   bikro
bikro
  • 27 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Июль 2018 - 00:38
Научитесь считать толщину сами, пригодиться (там есть формула):
О фокусе
Вашей линзой можно резать 3мм :) Но получится и 6мм прорезать, правда торец может получиться под углом, толщина реза широкая и мощности нужно будет побольше ставить.
Купите 4" линзу за рублей 700, пригодиться
Сообщение отредактировал bikro: 27 Июль 2018 - 00:43
#156 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 17:18
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имеется лазер СО2 мощность трубки 100Вт.
Проблема такая диаметр фокусного пятна 0,5-0.7мм, срез на торцах при раскрое косой без разницы какой толщины материал и какой это материал. Форма скоса не ровная, либо слегка выпуклый бочонком, либо вогнутый напоминает параболу. На акриле скос менее выражен, на фанере более.
Трубке два года, станок используется мало и в основном для раскроя.
Недавно меняли оптику полностью, выставляли в уровень трубку, выставили так что зеркала подняли на два сантима.
Какую оптику туда ставили не знаю потому что даже сам хозяин не знает, его лишь уверили что всё нормальное, а линза какая-то специальная для раскроя. Какая она, какое фокусное расстояние никто не знает. Единственное что могу сказать расстояние от кончика дюзы до поверхности материала 9мм.
Хотел узнать откуда начинать искать проблему и что в первую очередь стоит проверять.
Задача нужно обеспечить ровный рез с толщиной линии реза 0.1мм хотя бы, было бы не плохо, и неплохую гравировку. Толщина обрабатываемых материалов до 10мм, и мне и им пока хватает.
#157 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 18:42
С поиска фокусного расстояния.
#158 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 19:40
Тестовые выстрелы и зарезы делал, результата нет. Остаётся в настройках линз копаться.
#159 OFFLINE   Good-CNC
Good-CNC
  • 22 сообщений
  • Из:Ростов на дону
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 02:48
Есть лазерный станок не получается сделать юстировку, лазерная трубка крепиться жестко (регулировка отсутствует верх-низ, право-лево) только подкладывать что-то под лазерную трубку и вроде бы получилось свести лучь в одну точку. Но эта точка находиться не по центру третьего зеркала, смотрел разные видео где нужно было немного сместить саму трубку и было бы ок. Есть другие варианты юстировки без вращения лазерной трубки? руки отбить кто конструировал этот станок.
#160 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 06:17
Если вы уже сами поняли, что без смещения самого лазера окончательно настроить нельзя, то что вы хотите от нас - мы же не видим конкретной вашей ситуации, а чудес предложить не можем...  Созрели в мыслях, что надо заменить крепеж - заменяйте, а сами сделаете или приспособите покупной, это у же только вам виднее...
Не раз приходилось у клиентов делать самодельный крепеж лазерной трубы, в случаях, когда для лазерного станка под тонкие трубы покупали толстую трубу, благо было у клиента то фрезер, то лазер, ну и кусок толстого акрила....
Ну это вы слишком милостиво к таким пи****сам... Но сейчас у китайцев хоть уже устаканился набор требований к узлам и использовать стараются проверенные временем решения, а раньше иногда такие решения встречались, что отбивание рук можно было расценивать как поощрение конструкторской деятельности...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Октябрь 2021 - 06:17
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Масштабирует размеры
