Настройка датчиков Home в Mach3
датчик Home концевой датчик Съезд с концевиков
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 14 Февраль 2013 - 16:06
помогите пожалуйсто разобрать данную ситуацию.концевые датчики в маче настроены как выключатели.попробовал активировать их как датчики (хоуМ).корректно работает только ось Z.сначала медленно поднимается-срабатывает концевик-и медленно опускаясь выходит в ноль станка.икс игрек не срабатывают.думаю дело в распиновке.методом тыка(перебора пинов)не получается.есть ли какой грамотный способ произвести правильные настройки.да и впинах ли дело....
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 19:06
На левом скрине, для Z Home, галка Enabled стоит, а для X, Y – нет, потому и не работают.
И на Active Low галок нет.
Для Y Home задан 12 пин, повтор… он уже используется для зет.
Гадать с пинами не надо, раз лимиты срабатывали ранее, значит ставить для Номе тот же номер, что для лимитов, соответственно осям…
#3 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 14 Февраль 2013 - 22:36
по X иY я галки убрал.так как они не работали.пины по умолчанию были те же что и прописаны.то есть 15 .11.12. актив лов тоже отмечал и при всей етой картине работала только ось Z.икс игрек как на выключение работал.то есть доезжал до конца -срабатывал концевик и все.обнуления не происходило.по етому активной оставил только зет.(менял пины на икс игрек результат тот же.в чем еще может быть причина.)
пршу прощения.вы правы.проблема решена путем переустановки мача.(бывает и таое вероятно)
#4 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 18 Май 2013 - 16:36
Проблема с концевиками. При попытке обнулить оси станок не съезжают с концевиков. Т.е. замыкается концевик, каретка останавливается, и с концевика не съезжает, координата обнуляется. Я подозреваю что это неправильно. В MACH во вкладке диагностики при обнулении леды HOME в момент замыкания концевика загораются на 0.5 секунды и гаснут. Такое поведение после нажатия кнопки НОМЕ, когда датчики работают как лимиты осей, леды лимитов горят нормально, пока замкнуто - светит. Концевики - SN04-N, PLL01. Управляется MACH3, последняя версия с официального сайта.
Это чего проблема - MACHa или платы управления? И какие варианты решения?
И еще вопрос - у станка ноль расположен вот так:
0-----X--------
Y
У других фрезеров, которые я видел до этого (целых 2))), ноль был так:
------X--------0
Y
Это нормально, или имеет смысл концевик по Х переставить на другой конец портала?
#5 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 04:12
По непоняткам с концевиками - вроде как все таки проблема (или фишка) платы.
#6 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 20 Июль 2017 - 10:50
Добрый день! помогите пожалуйста настроить и разобраться с концевиками Home  в mach3 перепробывал много схем подключения.
если подключаю к плате все Хомы то они не реагируют если оставить только один например на ось Х то он работает исправно!
Схему подключения и настройки Mach3 прикрепил!
Спасибо за помощь=)
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 20 Июль 2017 - 12:00
Датчики должны быть PNP для этой платы. И софт лимиты тут не причём.
Сообщение отредактировал belorez: 20 Июль 2017 - 12:03
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Июль 2017 - 20:03
вы бы хоть указали, какие концевики используете штоли
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 00:45
Я как раз только что закончил играться с этой платой. Там в мануале английским языком сказано, что либо микрики, либо PNP.
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июль 2017 - 02:24
это понятно : вопрос какие они у ТС, ясно , что индуктивные, но npn или pnp : сие великая тайна есмь
#11 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
  • Из:Гордой но маленькой республики
Отправлено 22 Август 2017 - 18:26
Добры день.
Возник вопрос у меня по оси у два двигателя на 2х драйверах на разных портах У и А. Ось соответственно подчинена У в маче. Есть два концевика нормально разомкнутых, один для У другой для А. И вот когда я отсылаю в HOME ось У дойдя до концевика отходит назад пока концевик не разожмется.
Ось А замыкает концевик, отходит до размыкания, снова идет к концевику снова отходит до размыкания и только тогда останавливается, в инструкции к Мач3, как это изменить Я не нашел, подскажите может кто-то сталкивался с подобным?
#12 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 15 Февраль 2018 - 21:08
Такой вопрос по концевикам (индуктивным)...
Видел разные конструкции. В одних стоит 5-6 концевиков, в других только 3.
Какая разница? И стоит ли ставить в начало и в конец оси или будет достаточно только в Х0, Y0 и Zmax ?
И можно ли в Mach3 задать Home в Ymax, а не Y0 ? И соответственно указать что ноль по Y находится на расстоянии -900мм от Ymax?
Сообщение отредактировал Zotti: 15 Февраль 2018 - 21:10
#13 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Февраль 2018 - 21:55
индуктивные может и не стОит, а механические лимиты не помешают ; остальное настраивается в "config - homing\limits"
#14 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 15 Февраль 2018 - 22:55
Пока речь о простом станке без механических (отсекания питания).
Т.е. настроить home в Ymax и задать координаты home = +900мм можно, я правильно понял?
ps: mach3 под рукой нет, чтоб поковыряться (на работе он).
Сообщение отредактировал Zotti: 15 Февраль 2018 - 22:55
#15 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Февраль 2018 - 00:47
под механическими имелось ввиду обычные концевики ;
насчет хоума в Ymax не в курсе
может проще воткнуть концевик , обозвать его Y++, и прописать его как датчик дома
Сообщение отредактировал slavyan75: 16 Февраль 2018 - 00:50
#16 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 16 Февраль 2018 - 16:02
день добрый. хочу вместо механического концевика поставить индуктивный( для поворотки) и как настроить работу этого датчика в мач? что бы поворотка крутилась. сейчас концевик при наезде выключает движение.
Темы с аналогичным тегами датчик Home, концевой датчик, Съезд с концевиков
