Мач3 искажает траекторию и скругляет углы
mcwolf
, 27 Янв 2013 18:59
искажение при резке скругляет углы дефекты на углах
Сообщений в теме: 41
#41
Отправлено 13 Январь 2020 - 14:47
Здравствуйте. Весь день посвятил этому и нашёл вариант для своего станка. Если при 2d резке квадрата или остроконечных фигур скругляет углы нужно поиграться с настройками General logic configuration в мач3. А именно с CD Dist Tolerance и Stop CV on angels Должна быть включена кнопка Constant Velosity.Ещё lookAhead поставил 200.
Здесь где-то может быть даже в этой теме есть скрины с настройками этих кнопок в маче но они мне не подошли. Поэтому начал экспериментировать. CD Dist Tolerance поставил-4, а Stop CV on angels - 45.
Углы стали острыми.
При Exact stop мой станок начал дёргаться при резке круга, резал круг как будто бы квадратами истанавливаясь на каждом милиметре поэтому этот вариант исключил сразу.
Это все к тому что если выявилась такая проблема, такое решение тоже имеет место быть.
Углы стали острыми.
#42
Отправлено 07 Июнь 2020 - 21:58
Здравствуйте, у меня станок 2030 по USB. Работаю в программе Mach 3. Станок по осям работает хорошо. Подключил автоуровень к станку залил скрипт работает тоже хорошо. В программе G-code_riper делаю карту высот как положено он предлагает место для сохранения потом после запуска начинает бежать код, но при прохождении кода G31 Z-5.000 F120.0 почемуто его пропускает.И так без остановки бежит.Хотя если щуп авто нуля замкнуть то останавливается перед этой строчкой после отпускания производит опускания по оси z до косания и дальше идет пропускать строчки с этим скриптом по оси Z.
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, скругляет углы, дефекты на углах
Baidu (1)
