Зануление вместо заземления?
заземление
Сообщений в теме: 68
#1 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:27
Вообщем то сам вопрос можно ли вместо заземления использовать зануление?
5й этаж, поэтому провести отдельный контур заземления не получится...
Заземление станка
Заземление для лазера
#2 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 22 Январь 2013 - 23:21
Много об этом говорено... До тех пор пока ноль не отгорит (х-вое соединение всегда себя проявит) жить как бы можно, после тоска... Корпус прибора окажется под напругой.
Извините, писать много лень, поэтому скопировал Вам подходящее:
" В идеале земля - это когда в фундаменте лежит массивная железная хрень, от которой уже идет провод в квартиры.
В реальности частенько этот провод кидают на батареи, так что батарея в твоей квартире из себя представляет ноль.
Отгорание нуля возникает только в местах хреновых соединений, при этом если это происходит ниже места соединения нулей соседних квартир, фаза твоего соседа пойдет к тебе по нулю. Т.к. в квартиры заводят трехфазный ток, то разность фаз между твоей фазой и фазой соседа будет иметь место быть, и ты получишь 380В чистого электричества, и у тебя погорит все что было в этот момент включено. При этом рубильники на короткое замыкание не сработают, они на это не расчитанны, т.к. это не КЗ, а лишь большой ток.
Решение - во всех современных фильтрах за 100р есть варистор - для защиты от молнии и скачка энергии. Суть его работы в том, что при повышении тока выше определенного порога, он устраивает КЗ и вышибает пробки, вместо того чтобы гореть технике. При отгорании нуля будет тот же самый эффект, возникнет кз и вместо перегоревшей аппаратуры просто вышибет пробки. Единственный минус - на таких фильтрах обычно стоит собственный предохранитель, и если он расчитан на меньшее количество ампер, нежели рубильники в щитке, то его вышибет первым. В любом случае все что в него включено не пострадает.
Теперь насчет собственно стиральной машины. Все зависит от того, где отгорел ноль и где ноль и земля соединяются воедино. В нормальных домах провод земли идет в подвал и там на трубу. Поэтому ток по такой земле не ощущается. Поэтому если дело обстоит именно так, то при отгорании нуля ток не пойдет по земле.
Если земля кинута на щиток, а нуль идет вниз, то при отгорании нуля в самом щитке, на земле так же ничего не будет.
Если у тебя земля и нуль соединяются до места отгорания нуля, то стиральная машина превратится в хороший источник тока, и подходит к ней опасно.
Поэтому занулять машину вместо заземления опасно.
Ввиду того что батарея = земля, на батареях частенько присутствует паразитный ток, который легко почувствовать если схватить одной рукой батарею, и этой же рукой че-нить железное. (разными не рекомендую, при приличном токе можно получить смертельную дозу). Ввиду тупости устройства механического счетчика, в глубинке частенько практикуют метод его подкручивать назад, при этом в качестве нуля используется батарея. Соответственно если в подъезде живет такой умелец, то может стукнуть как она, так и корпус стиральной машины, так и вообще все заземленные приборы.
Если хочется уверенности в завтрашнем дне, сделай все как положенно, закопая че-нить железное побольше в землю, и проведи к себе выделенный провод земли.
Сейчас есть нормальные зажимы, чтобы не заниматься этими постоянно отгорающими скрутками, можно просто обжать и никаких отгораний больше не будет. Так же если часто горит, рекомендую поменять нафиг все провода в щитке и навести там порядок, а так же поставить УЗО. УЗО - это та же пробка, но которая вылетает если ток уходит куда-то во вне сети. Т.е. если ты одной рукой возьмешься за батарею, а другой за фазу, узо сработает и тебя током не треснет. Правда если проводка в квартире хреновая, то ток будет постоянно уходить мимо, и узо будет постоянно отрубаться. В любом случае так будет безопаснее."
#3 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2013 - 00:04
Вы это, не умничайте-пальцем покажите.
Нельзя.
#4 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 23 Январь 2013 - 00:15
Пальцем показываю - нельзя!
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2013 - 00:31
Доверим погрозить пальчиком профессионалам:
#6 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 19:30
Получается что чем занулять станок лучше вообще работать без заземления и зануления (если заземлить нет возможности)
Сообщение отредактировал cneKTp: 23 Январь 2013 - 20:17
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:46
Тогда и помехи в работе будут, и, если на станок данные через какой-нибудь USB-кабель передаются, в зависимости от соединения с незаземленным компом можем получить разной степени сжигающего уровня потенциалы, убивающие USB-порт либо станка либо компа( 0В, 110В и 160В) - это если на горячую включать (понимающим сервисником легко обнаруживаемое с последующим снятием с гарантии и влуплением правильного счета за ремонт - ох и люблю я за это наказывать на деньги, ИБО НАДО ВРАЗУМЛЯТЬ!!!!), а в случае токопроводящего, например - бетонного, пола и пробоя фазы на корпус станка - красивые технопляски персонала с, возможно, летальным исходом... Последнее хорошо описано в правилах по электробезопасности... :hi:
Господа!!!! Поберегите себя и персонал - используйте правильное питание с правильной землей, и тогда и оборудование НЕ пожгете, и людей в землю НЕ закопаете, да и сами НЕ нарветесь на судебную ответственность за грубое нарушение ТБ с "летательным" исходом... :fool:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Январь 2013 - 20:48
#8 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2013 - 21:28
Да ладно тебе Вадим, плюс-минус "специалист", помянем-погорюем. Останется жив-порадуемся, помянем станок.
#9 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 23 Январь 2013 - 22:24
Жёстко! :diablo: :cray:
#10 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 22:46
управление dsp пульт будет, какойто замкнутый круг блин
зануление нельзя, без зануления нельзя, заземлить не получается....
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Январь 2013 - 23:03
Как минимум УЗО ставить надо, для безопасности, как Трофимыч советовал.
#12 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 23 Январь 2013 - 23:07
Ну как так заземлить нельзя? Бросьте жилу или снаружи по стене, или внутри в подъезде (только заштробите и заделайте потом), ну а прийдя вниз уже найдете к чему привязать. Сами не можете попросите специально обученных (воронежских) людей (просто денег чуть чут стоить будет).
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Январь 2013 - 00:29
Да нет - не жестко... Жестко из координатно-раскроечника пальцы доставать ( не свои, а чужие - при том двух разных человек с интервалом чуть меньше года), и слышать как в соседней комнате визжит девушка, которой тигельным прессом три пальца на одной руке размозжило... А с переломами сколько перевозил, когда занимался дельтапланом - ибо жадничали и лезли на рожон... Да и сам неоднократно за свою невнимательность и беспечность расплачивался, правда малыми проблемами: ну потанцевать от разряда в руку лазерного блока питания, или забыв разрядить электролиты в блоке питания, ну там рукой подлез под фрезу, но малыми шматками кожи и мяса пока отделывался...
Реальный совет!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Январь 2013 - 00:31
#14 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Интересы:Ужасно интересно всё то что неизвестно )))))
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 24 Январь 2013 - 07:16
Сколько этажей в доме и какого года дом постройки..если после 92го то земля должна быть.... если этаж последний то все антенные мачты на крыше заземлены.... и само ограждение на крыше тоже может являться контуром заземления. В электрощитке в его слаботочной части заземлены телевизионные распредкоробки КРТВ и РА ещё Советские, правда смотрите какой кабель идёт если диаметр больше 15 мм цепляйтесь на Корпус коробки не на кабель а КОРПУС... кабель выдерживает до 100 ампер.
#15 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 10:38
Дельно!
Раз уж загоаорили про заземление вопрос такой: на лазерном гравёре электротехническая часть станка заземлена в розетку, но на корпусе имеется дополнительный провод заземления. Его надо на отдельную землю кидать или к той что вся электротехническая часть станка привязана? :nea:
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:32
Если уверены, что в розетке честное заземление, то этого достаточно...
#17 OFFLINE   Egnat
Egnat
  • Из:Санкт Петербург
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:48
По поводу заземления , у самого встала такая проблема - его нет в здании , где я занимаюсь своим хобби , а станок очень хочется , но пока земли не будет станок не возьму . Хотя есть 2 станка токарник ТВ 320 и фрезер ФС-250-02м , на них нет земли , они на 380 вольт . , давно стоят , лет 20 , работаю на них каждый день , пока никого не убило . В общем жду весну , заколачивать в грунт штыри заземления , грунт под зданием - глина , должно пойти легко . нашел карты инженерные района , где стоит здание , под зданием и рядом с нм нет ни труб , ни электрики или связи .
Заземление вот такое ставить , буду , купил , лежит ждет , когда земля отмерзнет
http://www.zandz.ru/zz-000-030.html (не реклама)
Прежде чем делать заземление приглашу спецов , чтобы грунт промерили на сопротивление , тогда можно будет понять на каком расстоянии заколачивать землю , здание большое , места много , и самый кайф между зданием и тротуаром широченный газон в него и буду забивать штыри .
а привязываться к батареям и трубам в подвале страшно , они же не лежат в земле , а лежат в ЖБ тоннелях .
Ну и помимо этого в к станку питание через УЗО и стабилизатор на симисторах на 5квт , прада еще не выбрал какой именно , но именно на симисторах - он более плавно работает , 1 не щелкает , 2е в нем нет релюх которые могут выйти из строя - окисление контактов и т.д.
#18 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 13:31
Уверен т.к. сам его в земельке сооружал по всем правилам. А зачем производители делают отдельно, непроще ли сразу корпус заземлить со всем электрообарудованием вместе?
Сообщение отредактировал STAR: 24 Январь 2013 - 13:32
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Январь 2013 - 14:32
На самом деле заземление сделать очень просто. Не так все страшно...
#20 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 15:02
:lol2:
Темы с аналогичным тегами заземление
