Зануление вместо заземления?
заземление
Сообщений в теме: 68
#61 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Июль 2013 - 23:52
Золотые слова, Юрий Венедиктович!
(с) Наша Раша.
Добавлю ещё.
Не будешь сношать всех подряд - электриков, администрацию, менеджера по сдаче площадей - ничего не добьёшься.
Illusion, в конце концов это ведь вам нужна хорошая земля?
Если вас электрики будут постоянно посылать, а вы будете ходить куда они посылают, то в жизни ничего не добьётесь.
Если официально ничего решить нельзя, им можно немного денежных знаков отсыпать. Вот уж универсальное средство решения коммунальных проблем.
У нас на производстве, наш инженер плешь проел местному энергетику.
Естественно местные электрики без всякого восторга просверлили отверстия в стенах и протянули нашу шину к себе в подстанцию и там прикрутили к трансформаторной земле.
Естественно всё время, что они работали, постоянно гундели, что сколько они себя помнят ( с рождения!), ни кто, ни когда не требовал проводить землю, и что земля - не земля, и что проверяли её в 80х годах. Что всё это блажь и бессмысленная и никчемная работа.
Ну и что? Они погундели, а земля 80 квадратов по периметру производства - осталась.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 29 Июль 2013 - 00:06
#62 OFFLINE   Illusion
Illusion
  • 31 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 02 Август 2013 - 00:49
Гыг. Я ж говорю - они сказали, что не бесплатно, ни за деньги, ни за большие деньги, ни за большие деньги, с бумажкой подписанной ректором (sic!) с пометкой "срочно".
Они - не существуют, у них нет людей, материалов и времени.
Короче, закопал шпильку, провел медный провод. Лампочка с такой земли горит, объединил с нулем. Пусть там глухозаземленная нейтраль, что угодно, но мне так спокойнее, мне нужно чтобы статика уходила.
PS. так получается с давних пор, что я даже не начинаю никуда ходить, я прекрасно знаю и умею как почти все сделать самому. Когда я начинаю обращаться к "знающим" и умеющим людям - получается как обычно.
А если что - мойжно и в интернете почитать:) спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Illusion: 02 Август 2013 - 00:51
#63 OFFLINE   Игорььь
Игорььь
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 19:04
Доброго всем времени! Спасибо всем большое за грамотные ответы, для чайников очень доходчиво написано! На счет правильной земли-я не совсем понял-три "ломика", вкопаные на расстоянии друг от друга, сваренные прутком-это обязательно или хватит одного "ломика"?
#64 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 21:05
Между "необходимо" и "достаточно" лежит бесконечность.
Читайте ПУЭ, вам понравится.
Любая техника безопасности написана кровью наивных оптимистов.
#65 OFFLINE   Игорььь
Игорььь
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 21:40
В общем, УЗО+выпрямитель напряжения+нержавеющая трубка Ф12, вбитая на два метра в землю. Со всех розеток выведу землю на эту нерж. трубку и приварю. Корпус станка тоже заземлю на эту трубку.
если где то не прав-поправьте.
#66 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 21:41
Как-то делал крышную установку Грузовому шинному центру, сгорел через месяц. Пару месяцев внимательно отвечал на вопросы пожарных и энергетиков, ПУЭ и сертифицированные материалы просто спасли, там самая дешевая резина восемьсот гринов стоила, убытков даже боюсь представить на какую сумму.
По поводу "земли" крестьянам по колхозному, в нашем регионе забивают три двухметровых арматуры по углам дома и обваривают стальной лентой (30х4), сопротивление заземления не выше 4Ом.
Сообщение отредактировал vv92: 26 Октябрь 2013 - 21:43
#67 OFFLINE   Игорььь
Игорььь
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 21:59
Спасибо, вот что пишут:
"Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом, включая сопротивление естественных заземлителей.
В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения присоединения электрооборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, следует прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители и соединять их между собой в заземляющую сетку.
Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены одна к другой, а расстояние между фундаментами или основаниями двух рядов не превышает 3,0 м.
Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0 и 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны превышать 6х6 м2.
Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством, так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур."
"Использование нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства, в качестве заземляющего проводника не допускается."
"Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более: 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока."
"В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:
1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;
2) обсадные трубы скважин;
3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т.п.;
5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.
Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;
6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;
7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;
8) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами."
"Для искусственных заземлителей следует применять сталь. Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Наименьшие размеры стальных искусственных заземлителей приведены ниже:
|Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм: | |
|неоцинкованных | 10 |
|оцинкованных | 6 |
|Сечение прямоугольных заземлителей, мм2 | 48 |
|Толщина прямоугольных заземлителей, мм | 4 |
|Толщина полок угловой стали, мм | 4 |
...надеюсь, кому то будет полезно.
Про Н/Ж (как писалось выше) тут умалчивают)))
Сообщение отредактировал Игорььь: 26 Октябрь 2013 - 22:26
#68 OFFLINE   Игорььь
Игорььь
  • 10 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 01:07
хотелось бы ещё это http://cs-cs.net/uzo-view обсудить! все
ли там правильно расжовано?
#69 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 10:54
А что там обсуждать - там все достаточно верно описано, хотя есть и художественные гиперболы:
Обычный автомат защищает линию только от перегрузки по току (замыкания или большой нагрузки), и при токе даже в 1..2 ампера он и не должен сработать. Поэтому в таком варианте (когда на линии из защиты только автомат) мы можем соверешнно спокойно получить обугленную тушку человека и неотключённый автомат.
Для обугленности надо тока побольше - все-таки мощности в 220-440Вт маловато для прогрева до обугливания, а при таких токах - только танцующая и остывающая тушка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Ноябрь 2013 - 10:56
Темы с аналогичным тегами заземление
