Ошибка "cncmonce.exe" в системе Syntec
Ошибки SYNTEC Beaver AVLT
Сообщений в теме: 46
#21 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 16:39
Станок Beaver 24AVLT
Выдает ошибку CNCMON32.exe
Стойка с компьютером.
Можно ли как то решить эту проблему?
#22 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 11 Апрель 2018 - 16:47
и перезагрузка не помогает?
скрины выкладывайте сразу.
таких счпу еще не много и сразу так особо никто не подскажет.
#23 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 17:20
Перезагрузка не помогает
#24 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 12 Апрель 2018 - 12:42
РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ ИМЕЕТСЯ? НУЖНА КОПИЯ local disk D/diskC
ВЕРСИЯ КАКАЯ?
#25 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2018 - 13:59
Копии не имеется.
Извиняюсь за вопрос.Версия чего?
#26 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Апрель 2018 - 14:01
вам кто станок запускал?
#27 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2018 - 15:42
Как купили приезжал наладчик с КАМИ
#28 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 12 Апрель 2018 - 16:30
скопируйте папку DiskC ,она находится на Local diskD/Diskc,затем сделайте архив и выложите сюда.
#29 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Апрель 2018 - 16:37
позвоните в ками они вам бэкап пришлют
зачем вообще искать приключения? станок же на гарантии)
позвонить быстрее и проще чем ответы на форумах искать... и не факт что верные ответы получите
#30 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 12 Апрель 2018 - 17:01
Вообще правильно,не зачем туда лезть,если он на гарантии. автор поста про это не сказал,стало быть это не так.
#31 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Апрель 2018 - 17:26
года не прошло как они эти станки поставлять начали... гарантия слетела если они уже с ним что то начудили)
#32 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 12 Апрель 2018 - 17:33
здесь скорее всего станок был выключен некорректно.Перепробовал много разных способов чтобы восстановить работу,помогло только замена всего содержимого диска C из резервной копии.
Обращались в КАМИ,вышло очень долго,прислали бекап,установили,начались проблемы с файерволом
#33 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2018 - 17:59
Станок на гарантии.Бэкап не присылают,если только по удаленке,но у них специалист постоянно занят и в прошлый раз с той же проблемой ждали недели 2.По поводу некорректно выключился?Скорее всего да,но я его не трогал,а когда включил он говорит,что предыдущий сеанс был закончен некорректно.
Попозже скину папку.
Хотелось бы самому разобраться,так как такая проблема второй раз,в прошлый раз настраивали по удаленке,просили оставить папочку,но никто ничего не оставил.
#34 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 12 Апрель 2018 - 18:26
если корзину не очищали,в ней должен находиться архив диска C
#35 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2018 - 18:30
http://dropmefiles.com/9izg0
У нас производство,поэтому конечно же корзину очищали.4 месяца прошло
#36 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 12 Апрель 2018 - 18:36
http://dropmefiles.com/qJHCq
скачайте,распакуйте,замените все файлы и папки. отключите файервол в настройках в панели управления.
#37 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2018 - 18:39
Спасибо,попробую
#38 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Апрель 2018 - 21:39
обычно все учатся после первого залета...
да чтож вас всех там нелюбят)) для нас они всегда сразу время находят)
программа управления на д стоит...  она ни при каком раскладе настройки файрвола не тронет
#39 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 11:25
В первый раз наладчик с КАМИ по удаленке несколько часов туда-сюда все перемещал,пытался.В итоге сделал и отключился,не объяснив ничего
#40 OFFLINE   Artvinil
Artvinil
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2018 - 13:37
Всем спасибо,проблему решили.Скинули с КАМИ папочку с программой и все переустановили
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, Beaver AVLT
