Не правильно режет круги и другие проблемы
искажение при резке устранение люфта кривой круг
Сообщений в теме: 89
#61 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Март 2017 - 02:28
По какой оси размеры врут? Или по диагонали к осям? Привод серво?
#62 OFFLINE   Станислав Николаев
Станислав Николаев
Отправлено 07 Март 2017 - 22:48
Есть разница по оси X в меньшую сторону на всех диаметрах размером в 0.15 0.2мм постоянство в большую сторону по У в 0.05 и все эти отклонения от номинального размера, без допуска .По диагонали тоже есть не значительная разница в 5 -10 соток. Просто я не знаю с какой точностью можно работать от шаговых движков.в какой допуск можно уложиться? А станок у меня простой AR-0609 МD от арт машинс. С ним не повезло не много.достался с гнутой осью Х в 1мм.
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Март 2017 - 23:49
У соседа шаговые движки микрон ловят.
Люфт + нежесткость. Вырезайте в обратном направлении будет в большую сторону.
Нормально.
Это как прицелитесь. Думать придется.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Март 2017 - 23:49
#64 OFFLINE   Станислав Николаев
Станислав Николаев
Отправлено 08 Март 2017 - 02:51
У меня сейчас есть планы заменить траверсу вместе с боковинами. так что после почти трети переборки станок должен по механике лучше работать).Ну а так сугубо моё мнение про такой станок что он должен выполнять без всяких проблем детали по 10му квалитету точности по дюралю.
Про условия резания и жестокость станка могу сказать ,что они для денного процесса удовлетворительны. Может стоит попробовать поиграть ускорениями и посмотреть будут ли выбросы ? Они у меня в пределах 600 единиц выставлены.
#65 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 20:55
Всем привет, у меня тоже проблема с окружностью,станок самодельный. на оси Х стоит ремень окружность получается два противоположных бока чуть прямые, я вот думаю или это медленно ось Х разгоняется, или ремень натянуть надо сильно, люфтов нет и подскажите какие ускорения и скорости оптимальны, для осей. я сейчас работаю с фанерой режу её 3.0мм кукурузой. прямые участки режет без проблем.
 станок на нема 34. 86 кг.  швп 1605. на оси Х передача ременная 1:2  большой шкив на моторе малый на швп.
Спасибо.
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 22:17
Не думайте. Люфты устраняйте.
#67 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 25 Январь 2018 - 22:28
Добрый вечер.
Есть такая проблема, как на фото. Винтик рядом - М5 (для сравнения). Если делаю обработку встречную, то круг вытягивает в одну сторону, если обработка попутная, то вытягивает в другую сторону.
Фрезеровал фрезой Д6, материал МДФ, глубина фрезерования 0.5мм, скорость 8м/мин. Уменьшение скорости ничего не меняет. Смена фрезы на тот же гравер, ничего не меняет.
Что УЖЕ проверено:
1. Люфты моторов, осей, редукторов и шестеренок - устранены. Проблема ушла? -Нет
2. Меняли драйвера местами, все. Проблема ушла? -Нет
3. Станок заземлили. Комп заземлили. Ящик с электрокишками заземлили. Проблема ушла? -Нет
4. Проверили линейные перемещения на точность. Точность на линейных перемещения по всем осям 0.05-0.1мм на метр длины. Меряли штангенциркулем метровым, погрешность (заявленная) 0.05мм. Проблема ушла? -Нет
5. Проверили диагональ тем же метровым штангенциркулем. Разница в пределах 0.1-0.2мм. Проблема ушла? -Нет
6. Проверили затяжку всех болтов. Проблема ушла? -Нет
7. Заменили подшипники редукторов, валов на новые (SKF). Проблема ушла? -Нет
8. Проверили джикод. Проблема ушла? -Нет
9. Меняли скорости, ускорения. Проблема ушла? -Нет
10. На драйверах поставили количество шагов на импульс 3200 (было 1600), соответственно в НЦстудио изменили настройки импульсов. Проблема ушла? -стало лучше, но все равно круг не круг, а хрень
11. Увеличили ампераж моторов с 4 ампер до 5+. Проблема ушла? -Нет
Честно сказать, я уже не знаю что еще смотреть?
#68 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Январь 2018 - 00:20
ну что ж - хорошее фото, информативное
#69 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Январь 2018 - 01:44
Интересный случай, и прям совпадение какое-то загадочное.............Пару дней назад звонил старинный приятель по поводу своего станка  , и практически один в один симптомы описал (круги кривые и с размерностью беда ) ......... проблему насколько знаю так пока и не решил............  есть  предположение что NC-ка (из низшего ценового диапазона)  гонит на выходе импульсы как ей заблагорассудиться , периодически проглатывая импульсы или выдавая лишние на гора.............
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Январь 2018 - 02:12
#70 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 26 Январь 2018 - 06:06
Все-таки предполагаю люфты. Сам не раз искал, кучу времени потратишь пока найдешь. И часто так конкретно и не определишь, чуток там, чуток в другом месте и т.д. Все остальные варианты помех/неполадок приводят как правило с искажениям, имеющим случайный характер. Да и люфты часто случайно проявляются. Анализ работы станка проводить надо. А вот это уже у каждого свое чутье. У самого было, что бьешся неделю-другую, а потом другой человек приходит и за час все исправляет. И наоборот.
А все-таки где фото?
Сообщение отредактировал SNB: 26 Январь 2018 - 06:20
#71 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 12:30
Блин не прикрепилось к первому посту...
#72 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Январь 2018 - 12:38
Люфт по оси Х фото.
Значит не устранили.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Январь 2018 - 12:39
#73 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 13:13
Нету люфта, зуб даю. В двоем дергаем каретку, шпиндель, стоит колом
#74 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 13:26
Зубчатый ремень в приводе присутствует?
#75 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Январь 2018 - 14:29
Не надо разбрасываться зубами ни налево, ни направо. Своих у меня хоть и мало, но и Ваш ну никак не приладить.
Результат ваших могучих телодвижений говорит лишь о вашем же субъективном восприятии. Поставьте бездушный и беспристрастный индикатор, да двигатель крутите - и легче, и объективнее.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Январь 2018 - 14:32
#76 OFFLINE   Ilya1104
Ilya1104
  • 6 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 23 Апрель 2024 - 12:10
Добрый день, Уважаемые владельцы чпу станков. Столкнулся с проблемой самодельного чпу фрезера, очень уповаю на вашу подсказку. Вырезая круг диаметром 50мм, пробовал фрезами 6 и 3мм, по диагоналям получается прямая образуя острые края. фото приложил. Станок собран на шаговиках Nemo34, направляющие рельсовые на коретках, зубчатая рейка на шестернях, шпиндель 2,2 с водяным охлаждением, режу в мач3,  фото станка прилагаю. Все каретки смазаны и перебраны, зубчатые рейки смазаны, уровни выставлены. Прошу сильно не пинать, я начинающий. Очень буду благодарен за любую информацию
Сообщение отредактировал Admin: 23 Апрель 2024 - 12:29
Перенесено
#77 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 23 Апрель 2024 - 12:13
На люфты похоже.
За деньги да ©
#78 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 23 Апрель 2024 - 13:36
на мач похоже :crazy:
#79 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2024 - 13:45
Опустите шпиндель пониже и рукой покачайте за патрон конструкцию на жесткость и люфт.
#80 OFFLINE   Ilya1104
Ilya1104
  • 6 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 23 Апрель 2024 - 14:04
Подергал с большим усилием, зафиксирован крепко
На люфты похоже.
Шаговики стоят колом, люфтов нет
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, устранение люфта, кривой круг
